Подскажите как поступить. Проемы в комнатах высотой 206-207 см, а в ванной и туалете по 198-200 см. Уровень верха дверей при установке будет разный. Как поднять проем в ванной и туалете до 206 см. Стены из шлакобетона по моему сверху проем перекрывает балка армированный бетон если ее спилить все упадет. Может как то временно закрепить верх спилить балку и поставить новую. Стены сносить не желательно.
