26.01.2018 в 18:29:35
Sergich написал: Т.е 88см вроде как хватает. Я уточняю, чобы исключить эти "вроде".
Если справа и слева уровень проёма не завален, то поместится, а ежели по факту у вас трапеция или параллелограмм, то разогнать коробку по вертикалям скорее всего не удастся именно для этой регулировки в основном и даётся монтажный зазор больше размера коробки на 3 см. Кроме того на картинке фабричной какая то непонятка с добором, обычно наличник телескопический шипом в добор заходит как и в коробку, а не в наклад идёт. Вы этот момент уточните и особенно размер блока в сборе именно по доборам.
17.02.2018 в 01:59:25
Готика, 15-20 мм на сторону. И пену использовать с минимальным вторичным расширением. Зимнюю нежелательно использовать. Вы в Питере. Влажность у вас повыше, чем в других регионах. Если имеется потребность в установщике, то обратитесь к WEREGу, модеру нашего раздела. У него очень хороший способ скрытого крепления коробки к проёму помимо саморезов под петлями и ответной планкой замка. Этот метод крепления не даст деформироваться дверной конструкции. Сам такой способ перенял. Нареканий от клиентов- ноль.
01.03.2018 в 14:46:40
cau, на монтажные подвесы
01.03.2018 в 19:47:48
WEREG, я ставил на подвесы, замучился знатно, жёсткие очень. Щас делаю крепёжные пластины из направляющей для ГКЛ. Тут уже полегче. 2 самореза-клоп к коробке, один подлинее к проёму.
02.03.2018 в 05:35:21
Ага, помню такое. Про такое крепление и подумал. Подвесы к стене не в торец проёма, а со стороны наличников в пазы в штукатурке?
02.03.2018 в 09:31:19
cau написал: а со стороны наличников в пазы в штукатурке?
Никаких штукатурок, именно в торец под углом 45"гр в толщ стены, в натяг с оттягом клиньями. Соединение именно жёстким выходит, потом в сам подвес заливаешь правильную пену, излишки подвеса отрезаешь ножницами или загибаешь в тот же шов.
02.03.2018 в 09:34:36
Крейсер написал: замучился знатно, жёсткие очень
Тут именно жёсткость и преследуется, у кнауфа они именно жёсткие, всё остальное пластилин.
15.03.2018 в 22:55:38
Здравствуйте, уважаемые мастера. Делаем ремонт своими силами в брежневке, денег мало, к внешнему виду мы не притязательны, так что всякие там некрасивые узлы примыкания не волнуют, лишь бы можно было вообще двери повесить. После демонтажа старых дверей санузла имеем вот такую картину
Вопросы: чем нарастить перегородку при таких размерах? Я так поняла, что тут советуют обычно брус, обшитый гипсокартоном, но нам надо 12 см при толщине в 5 - брус в 2 слоя? Чем заделать дырки в стене, где вывалились деревянные хреновины, на которых, видимо, висели старые двери? Просто штукатуркой? Возможно ли будет поставить дверь 60 в проем 65 без обрезки стены ванной? И да, на двери тоже денег нет, так что будет что-то дешманское :( Сразу прошу прощения, если оформила как-то не так (нет опыта на форумах) и за глупые вопросы :sorry:
16.03.2018 в 00:55:14
xaber написал: Возможно ли будет поставить дверь 60 в проем 65 без обрезки стены ванной?
Даже если вы купите самые дешманские двери с тонкими коробками 650 мм может не хватить если уровень проёма завален, кроме того вы видимо забыли про отделку.
xaber написал: но нам надо 12 см
Может стоит сделать как было и вместо 12 см, нарастить только 50? Таким образом что бы поместились 75 коробки, это самый что ни наесть дешманский размер. Дверь в туалет тоже сделать шириной 60 см, 70 см логичнее для ванной. Оставшихся 15 мм должно хватить на кафельную плитку.
xaber написал: Я так поняла, что тут советуют обычно брус, обшитый гипсокартоном, но
45 брус засуньте в металокаркас, а по нему серпянку с штукатуркой.
xaber написал: где вывалились деревянные хреновины, на которых, видимо, висели старые двери?
Вместо старых закладных можно сделать такие же новые но в металлокаркасе, или просто оштукатурить.
16.03.2018 в 01:55:19
xaber, Уххуу. Такие проёмы мне встречаются 3-4 раза в год. И исходя не из теоретических а практических соображений скажу следующее. В ваши проёмы можно поставить нормальные двери. Общая ширина для 2-х дверей согласно наброску- около 140 мм. то есть туда войдут две дверные коробки с монтажным размером 650-680 мм. Мой порядок действий при установке. Подготовить весь материал, врезать петли-замки-собрать коробку. Начну ставить ту дверь, где пол выше всего. Петлевую сторону закрепляем, замковая стойка болтается как неприкаянная. К замковой стойке крепим брус или обрезки бруса с тыльной стороны. Через эти обрезки бруса крепим замковую стойку к перегородке между ванной и туалетом. У вас она толщиной 50 мм, чего вполне достаточно. Потом вешаем вторую дверь зеркальным образом. Только необходимо учесть такой нюанс. Выставив рядом стоящие элементы дверных коробок таким образом, чтобы зазор между ними закрылся одним наличником. И поверху тоже пойдёт один наличник не распиливая его. Дальше идёт ваша головная боль, как закрыть зазоры изнутри ванной и туалета около замковых стоек. Это установка по обстоятельствам. А по уму сделайте проёмы по рекомендации WEREG , учитывая реальный монтажный размер дверных коробок и погонажа.
17.03.2018 в 11:56:38
WEREG написал: Оставшихся 15 мм должно хватить на кафельную плитку.
Вообще мы планируем просто красить стены, а вот наращивание брусом пугает тем, что не ясно где взять правильно высушеный, А неправильно высушеный кажется может повести вместе с металлокаркасом. Плюс не очень понятно как дать ему достаточную жёсткость. На картинке варианты, пришедшие нам в голову, подскажите нормально ли с уголком? PS я так понимаю, на центральную стойку петли (одной двери) однозначно повесить будет нельзя?
