Andrey099
Andrey099
Владимир
30.11.2015 в 21:10:37
Крейсер, спасибо. буду думать. хотел сначала фанеру, т.к. в деревне валяется от опалубки ламинированная. но почитал сейчас, а она вся с фенолом, так что ну ее нафиг.
vadim d
vadim d
01.12.2015 в 00:30:16
Заузьте прроем до 800 и установите дверь на 700 этого минимально достаточно и при этом выиграете здорово в эстетике.Сэкономите на пространстве (радиус открытия двери) и кухня( мебель) будет на достаточном расстоянии от двери и все это не будет нагружено.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
01.12.2015 в 04:21:15
Andrey099, я тоже считаю что дверь в кухню на 700 лучшим вариантом в вашем случае. Проём лучше уменьшить до 790 брусками с гипсокартоном. Простенки с каждой стороны должны быть одинаковыми.
Andrey099
Andrey099
Владимир
01.12.2015 в 09:49:46
если мне сказали правду по поводу толщины коробки 25мм, то получается что для 700 полотна достаточно 770 проема (25+25+10+10). итого 930-770 =160 160/2 =80мм с каждой стороны. я правильно понимаю? боюсь только в 700мм не все можно пронести.
Крейсер
Крейсер
Владимир
01.12.2015 в 22:46:57
Для 70 полотна с толщиной коробки 25 мм. монтажный размер конструкции будет 745 мм. Световой проём у 700 полотна составит примерно 680 мм. Стиралку можно пронести, ванну тоже. А если тащить стол из кухни в зал, тут только ребром, или ножки отсоединять. Эстетика и практичность, не всегда одно и то же.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
02.12.2015 в 00:04:56
Крейсер написал : Для 70 полотна с толщиной коробки 25 мм.
Крейсер написал : монтажный размер конструкции будет 745 мм
Это как?
Крейсер
Крейсер
Владимир
02.12.2015 в 13:23:50
Как?! Щас. полотно 700, в тонкой части 25 мм. коробки сколько? примерно 15 мм. 15+15+700 +припуск, Скока получаем? Сегодня для тебя, Паша, померил габариты собранной коробки для полотна 700, производителя "Маркеев", 738 мэмэ. Так что цифра 745 не сильно врёт.
Andrey099
Andrey099
Владимир
02.12.2015 в 13:35:41
Крейсер написал : в тонкой части 25 мм. коробки сколько? примерно 15 мм.
в тонкой!!! т.е. там где у вас 15 - там 25 :) зы могу коненчно ошибиться, т.к. коробку не видел. а надо бы скататься поискать посмотреть
Крейсер
Крейсер
Владимир
02.12.2015 в 18:09:45
это 30-я коробка, пропорции по толщине у 25-й такие же. То есть, в тонкой, 15 мм.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
02.12.2015 в 19:52:38
Крейсер написал : Как?! Щас. полотно 700, в тонкой части 25 мм. коробки сколько? примерно 15 мм. 15+15+700 +припуск, Скока получаем?
Andrey099 написал : коробка орентировочно 25мм (в узком месте)
JohnPreacher
JohnPreacher
07.12.2015 в 20:17:02
А подскажите, боюсь промахнуться.
Собираюсь делать перегородку из ПГП (80), под дверной проем. Ширина чернового проема 1300, высота 2650. Дверь планируется 80ка, высота - ну типовая какая-то. Главное но: дверь хочется сместить к одной стороне перегородки. Т.е. 10см перегородки, 80 дверь, оставшиеся 40-50 см с поправкой на коробку.
Можно ли делать такую перегородку, надо ли ее как то укреплять? профильной трубой от пола до потолка/еще каким то образом? Петли будут на широкой части. И еще получается, та сторона, где ширина 10 плиты вразбежку не поставишь, только как кирпичики друг на другом...
Поиском не нашел подобных тем, как и минимальной ширины ПГП.
Спасибо за ответы/советы...
