cau
cau
Иркутск
07.12.2016 в 03:44:29
form, можно и на плитку коробку приделать. в коробке телескопической (такая будет?) будет паз под наличник, чем заделывать? наличник? а если плитку подводить к коробке, то как стык облагораживать? наличник? :)
form
form
08.12.2016 в 00:16:50
cau написал: form, можно и на плитку коробку приделать. в коробке телескопической (такая будет?) будет паз под наличник, чем заделывать? наличник? а если плитку подводить к коробке, то как стык облагораживать? наличник? :)
cau, ага там телескоп. Если на плитку то наличник подрезать и возможно потом его стык пройти силиконом с плиткой, а если коробку и к ней плитку, то возможно получится подвести так, что паз прикроет силикон затирочный угловой как по всему туалету.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
08.12.2016 в 03:02:41
form, лучше наклеить плитку, потом установить дверь. Зазор закрыть наличником
cau
cau
Иркутск
08.12.2016 в 03:46:11
form, ещё надо представить как будет верхний наличник выглядеть без бокового и в целом вся коробка без бокового наличника. а ещё хорошо рассчитать, что если коробка будет вплотную к одной из стен, то закроет ли наличник с другой стороны щель между коробкой и торцом стены? при проёме 70 и полотне 60 запросто может остаться щель, если плитку резать до края стены ;) зависит от ширины наличников и толщины коробки в четверти
SmolZ
SmolZ
14.12.2016 в 19:21:53
Добрый день, уважаемые форумчане! Вопрос такой: межкомнатные стены в новостройке из пазогребневого гипсового блока толщиной 80 мм. Имеем посередине стены дверной проем, шириной 100см. А нужен 90 см (под 80-е полотно будущей двери). Наращивать планируется с одной стороны, чтоб дверь немного сместить в сторону. Собственно, голову сломал уже, чем же нарастить 10 см на тонкой гипсовой стене??
Из просмотра форума выделил два варианта:
  1. Гипсокартон (или гипсоволокно) на каркасе, или многослойным бутербродом
  2. Вогнать несколько штырей арматуры и наштукатурить в два захода гипсовой штукатуркой
Подскажите пожалуйста, как быть?
form
form
14.12.2016 в 23:57:45
SmolZ, я делал из полосок гклв, склеивал пеной, ставил до штукатурки стен, потом все вместе оштукатурил.
ma-masha
ma-masha
15.12.2016 в 00:17:42
Сегодня была у заказчицы на предмет доделки плитки. Обнаружила вместо этого-дврные проемы в санузлы в размерах-203 на 78. 78, понятно, проидет. А вот 203 меня как-то сильно смутил. Учитывая, что на прошлом обьекте дверники требовали проем 207 на 70. Вопрос-что делать с проемм 203, и можно ли будет подрезать верхнюю раму(может это будет дешевле, чем сейчас обрезать проем, уже обпличенный). ???Двери-Ульяновские, шпонированные, в цене-около 5500 за полотно. Может быть попросту само полотно подрезать?
EGOR22
EGOR22
Барнаул
15.12.2016 в 03:27:05
ma-masha, ширина 78 пройдёт не для всех дверей. С толстым коробом это мало. Размер собранной коробки может получиться 77 и плюс у некоторых дверей толстые доборы увеличивают габарит, так как выступают за короб.
По высоте проёма 203. Можно и полотно подрезать если это позволяет конструкция. Короб не всегда можно подрезать.
Чтобы не гадать нужна конкретика, фото проёмов, дверей, коробок(их толщина) а также производитель и модель
cau
cau
Иркутск
15.12.2016 в 04:53:02
SmolZ написал: Добрый день, уважаемые форумчане! Из просмотра форума выделил два варианта:
SmolZ, если вариант многослойный, то я бы использовал гвлв+фуген (как клей). Такое сочетание будет в итоге как одно целое, похожее по составу. И не забывать каждый слой грунтовать, ждать высыхания.
Fesenych
Fesenych
25.01.2017 в 15:06:47
Подскажите, пожалуйста, не будет ли проблем при установке дверей в туалет, если толщина стен в дверном проёме разная? Например толщина левой части проема 8.5см, а правой 9см? Сама стена по вертикали ровная, оштукатурена с обоих сторон, снаружи обои, внутри будет плитка.
MaisterYurij
MaisterYurij
25.01.2017 в 23:40:28
Fesenych написал: Подскажите, пожалуйста, не будет ли проблем при установке дверей в туалет, если толщина стен в дверном проёме разная? Например толщина левой части проема 8.5см, а правой 9см? Сама стена по вертикали ровная, оштукатурена с обоих сторон, снаружи обои, внутри будет плитка.
если обычный наличник, коробка дверная тоньше стены, и будет доборная доска -- фсё получится. если наличник "телескоп" -- тоже должно получится.
