Manko
Manko
31.03.2018 в 19:20:30
Добрый день, Подскажите высоту проема для установки двустворчатых раздвижных дверей. Проемы будут выровнены и окрашены (без наличников и доборов). Система направляющих кобленз или геркулес. Высота полотен 200 см.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.03.2018 в 20:23:23
Manko, вдоль стены? Если по минимумому то 197 см.
DWEST
DWEST
11.05.2018 в 11:51:41
Уважаемые форумчане, прошу дать совет. Меняю двойные двери по 600 на одну 900, с компланарным коробом, открытие на 180гр. Нужно уменьшить проем с учетом большой нагрузки - дверь со стеклом, тяжелая.
Есть идея (благо рядом имеется цех по распилке фанеры) раскроить лист Фанера ГОСТ 3916.1-96 размер 1250 х 2500 марки ФСФ толщиной 21 мм на шесть полос 200*2090, склеить их, сбоков закрепить на стену металлическими перфорированными пластинами в двух-трех местах, предварительно мемного заклубив места под них в стене. Далее зашпаклевать до единой со стеной толщины.
Рабочий вариант? Цена листа 2072р., распил еще по 45 р./м., итого ~ 2700 + клей и пластины.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
15.05.2018 в 09:05:43
DWEST написал: аскроить лист Фанера ГОСТ 3916.1-96 размер 1250 х 2500 марки ФСФ толщиной 21 мм на шесть полос 200*2090, склеить их, сбоков закрепить на стену металлическими перфорированными пластинами в двух-трех местах, предварительно мемного заклубив места под них в стене. Далее зашпаклевать до единой со стеной толщины.
Если хотите иметь несущую способность, то фанеру пилить надо по толщине стены. И шпатлевать лучше не прямо по фанере, а как то её гидроизолировать иначе она всё равно будет дышать. А так фанера большой звукопроводностью обладает, да и перереасход материала опять же, проще короб из неё сделать и внутрь пенополистирол уложить.
supoff
supoff
16.09.2018 в 20:33:34
Sergich, Скажи на сколько в общем выпиливались проёмы? Над этими проёмами одна общая перемычка? Какая её толщина и на сколько она заходит на стены, которые подрезались?
barinok
barinok
17.10.2018 в 12:38:15
прошу помочь советом: делаю в квартире ремонт. мастер, который делал перегородки почему-то оставил угол в таком виде (как на фото). Это узкая перегородка между дверьми ванная/туалет. Сейчас отделочник шпаклюет стены. Говорит с этим ничего не надо делать - там дверь будет. Ваше мнение? так и оставить? это никак не повлияет на установку двери/коробки и надежность впоследствии? Или по-хорошему надо как-то сделать угол?
cau
cau
Иркутск
17.10.2018 в 18:28:04
есть же тема по проёмам http://www.mastergrad.com/forums/t221733-podgotovka-dvernyh-proemov-dlya-ustanovki-mezhkomnatnyh-dverey/
нет! надо свой проём в отдельную тему :)
ЗЫ. по фото не ясен пирог стены. сначала осб по профилям и потом ГКЛ? если так, то я бы полоску осб (шириной и высотой на весь проём) пришурупил бы к текущему проёму. мне кажеца гкл менее надежен (на отрыв пены), чем осб.
и это не смотря на то, что как-будто гкл совершенно не прикреплён к стене (к ОСБ торчащей). а если это так, то и надежность всей перегородки под вопросом.
vadim d
vadim d
21.10.2018 в 04:28:22
Откровенное разгильдяйство!
Velnaz
Velnaz
21.10.2018 в 04:55:03
vadim d написал: дяйство!
Если не хуже...
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
21.10.2018 в 05:00:27
Сделано на отшибись. Что внутри торчит? И лучше бы эти 15-20 см толщины распределили поровну, для обналички.
barinok
barinok
21.10.2018 в 10:27:00
Ну разгильдяйство не аргумент. Как такой незаделанный угол ухудшит ТТХ перегородки и будущей двери? Там же будет пена под коробкой и 5см наличник...
