Крейсер
Крейсер
Владимир
14.11.2018 в 22:49:23
cau, почему петли бабочки, фрезер пропил?
cau
cau
Иркутск
15.11.2018 в 05:25:06
Крейсер написал: cau, почему петли бабочки, фрезер пропил?
Крейсер, :D это была моя вторая дверь! первая там рядом - в санузле. и я вам не покажу как замок врезал...тупой стамеской ))
кстати вполне норм функционируют петли. ну если не считать какую-то черную пыль около нижних (в основном) петель. в санузле её побольше и + подшипник нижний у нижней петли санузла как будто в черноватой смазке полимеризованной, наверное так и есть. не особо оттиралась, но я и не сильно старался. это всё со временем накопилось. пыль черную протёр ватным диском в одеколоне.
15.11.2018 в 07:54:49
Chipo написал: Здесь чем лучше добрать по 10см с обеих сторон, гипсовой штукатурки накидать или брус с профилем прикрутить и обшить гипсой, кстати гипсой с трёх сторон зашивается профиль или с двух?
Chipo, ИМХО, вполне приличный материал керамзитобетонные полнотелые блоки. В пенобетон можно интегрировать с перевязкой через ряд - пропилить отверстия под торец блока в примыкающей стене. Пенобетон пилится без проблем ножовкой, еще проще - сабельной пилой. К бетонной стене привязать засверливая отверстия на уровне швов блока - забить арматурный пруток 6ку (или шпильку с резьбой - что есть) и утапливая в раствор швов блоков. В керамзитном блоке дюбели при установке коробки будут держаться вполне надежно.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
15.11.2018 в 09:03:53
BV, cau, хорошо пойдём от обратного, чем хуже закладная в металлокаркасе с обшивкой гипроком, от керамзитового блока или кирпича? В металлокаркасе сложного ничего нет, в большинстве случаев можно даже обойтись своими силами и без мокрых работ, цена такой работы будет ниже чем у вас раз в пять, как впрочем и по материалам. Возможность выставить сразу в ноль тоже присутствует. Понимаю что отделочники то же хотят кушать, но зачем конечному заказчику этот огород?
cau
cau
Иркутск
15.11.2018 в 12:39:57
WEREG, у меня был бесплатный кирпич :) мне показалось это проще, чем гкл лепить. хотя в этой квартире немало было работ по ГКЛ/ГВЛ облицовкам/перегородкам. сколько бы стоила работа - не знаю. и никто же не говорит, что закладная в профиле хуже. просто есть разные варианты, а заказчик пусть выбирает.
15.11.2018 в 13:24:53
WEREG написал: BV, cau, хорошо пойдём от обратного, чем хуже закладная в металлокаркасе с обшивкой гипроком,
см фото - по сути нужен простенок шириной 10см толщиной 8-10см. Слово каркас исчезает и превращается в профиль ... Хорошо, значит нужен профиль, допустим 75й 2шт и брус 75/90 или два бруса 75/45 СУХИЕ!!! чтобы не крутило... да еще и найти бруски в размер, либо электрорубанком подогнать. Потом допустим обошьем это дело ГКЛ, ГВЛ узкими полосками, которые еще надо нарезать и не сломать... Далее - хочу понять, почему дерево надо заворачивать в металл профиля? :) (Что мешает просто обшить брус ГКЛ, а лучше ГВЛ?) Далее это дерево завернутое в металл надо как-то прикрепить в пеноблоку. Анкера там держаться весьма посредственно. Ну ладно, насквозь, глухарями.... На глухари шайбы, чтоб пеноблок не продавить. Ну как-то так, если в чем ошибся - поправьте...
Chipo
Chipo
Омск
15.11.2018 в 16:32:09
BV написал:
BV, правая стена тоже пеноблок, только там как раз угол.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
15.11.2018 в 19:19:41
BV написал: Далее - хочу понять, почему дерево надо заворачивать в металл профиля?
Дерево гигроскопично, сухое будет впитывать влагу, мокрое отдавать, как следствие его будет вести, а в каркасе оно будет изолировано и им стянуто. Хорошо можно без металлокаркаса, можно пропитать аквастопом и окрасить, но только в том случае если оно сухое.
BV написал: Ну как-то так
Где ответ на вопрос, почему металлокаркас хуже?
15.11.2018 в 20:25:41
WEREG написал: Где ответ на вопрос, почему металлокаркас хуже?
Ответ - ИМХО, сложнее, если металлокаркас понимается как брус в профиле. Еще, возможно больше вероятность трещины в углу, в сравнении с перевязкой угла - но это "может быть да, может нет".
Но кому - то может не с руки кладкой заниматься... так что индивидуально
Тимур Федоров
Тимур Федоров
24.01.2019 в 12:14:13
WEREG,
А как поступиь в случае, если дверь в ванную, т.е. условия повышенной влажности? Рационально ли обрабатывать брус и аквостопом и краской, да еще и внутрь профиля закладывать?
Вообще, обязательно ли усиливать бруском, если дверь 550 на 1900, весит 21 кг? Или можно просто как следует мет. профиль к потолку и полу закрепить?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
26.01.2019 в 17:45:02
Тимур Федоров написал: обязательно ли
Обязательно
