НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.01.2015 в 18:12:55
Антоний написал : беру отсоединённый кусок линии (отсоединил его от автомата и шин в щитке, и отсоединил всё на стороне нагрузки), сначала промегерил все три жилы межды собой, а потом для проведения испытания на утечку тока - один крокодил от мегаомметра цепляю на одну из жил провода, а второй на шину PEN щитка?
Да. С трубами не связывайтесь.
Антоний написал : В этажном щите 4-х проводная система: 3 фазы и ноль. Т.е. уже в квартирном щитке этот ноль (PEN) делится на рабочий и защитный (N и PE). Не спутал терминологию?
Нет, терминологию не спутали. Каково сечение стояковой нейтрали? Каково сечение вводного кабеля в квартиру? Почему деление выполнили в квартире? При четырехпроводном стояке РЕ в СУП не участвует.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.01.2015 в 18:14:42
Антоний написал : Т.е. уже в квартирном щитке этот ноль (PEN) делится на рабочий и защитный (N и PE).
Понятно... Вввод 3-х жильный?
Антоний написал : Или на трубу холодной воды? ))) Кто должен выполнять здесь роль "земли"?
У-у-у... Может быть сосед? И вы его прибьете! :mad:
Антоний
Антоний
17.01.2015 в 18:30:30
НЕМЕЦ написал : Нет, терминологию не спутали. Каково сечение стояковой нейтрали? Каково сечение вводного кабеля в квартиру? Почему деление выполнили в квартире? При четырехпроводном стояке РЕ в СУП не участвует.
Теперь сколько-то времени не попаду в этот дом, но визуально, где-то 35 кв.мм. В квартиру идёт 2x10. Почему поделили в квартире - не знаю, так как не знаю кто делал. А какой Вы делалете вывод из сечения стояка? Про сечение вводного кабеля интересуетесь на предмет, можно ли делить на нём ноль на рабочий и защитный? Насколько помню, при 10 мм. по меди можно?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.01.2015 в 18:38:45
Антоний написал : А какой Вы делалете вывод из сечения стояка?
Нормальный стояк.
Антоний написал : Про сечение вводного кабеля интересуетесь на предмет, можно ли делить на нём ноль на рабочий и защитный? Насколько помню, при 10 мм. по меди можно?
Верно помните. Но это только для трехфазных сетей, а у Вас отвод на квартиру - уже однофазная. Пункт 1.7.132. Поэтому меняйте ввод на 3х10. И РЕ от стояка желательно брать отдельным орехом. К ДСУП в квартире РЕ не подключать! И вообще, это все равно будет эрзац-РЕ.
Антоний
Антоний
17.01.2015 в 18:40:24
ПPOPAБ написал : Понятно... Вввод 3-х жильный?
Нет, двухжильный! Фаза и ноль, ноль делится на PE и N самой квартире...
ПPOPAБ написал : У-у-у... Может быть сосед? И вы его прибьете!
То шутка была, специально тройной смайлик поставил ) Спорить не могу (так как вопрос не изучил), но вообще возникает ощущение неправильного действия, когда измеряешь сопротивление на землю путём "посылания" высокого напряжения по общему нулевому стояку. Метод измерения дифтока как-то гуманнее ощущенчески :)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.01.2015 в 18:44:05
Антоний написал : измеряешь сопротивление на землю путём "посылания" высокого напряжения
на землю. В мегере ток ограничен единицами миллиампер.
Антоний
Антоний
17.01.2015 в 22:56:59
Ixtim написал : Иллюзия - очень опасная... мегаомметром надо уметь пользоваться, и самое главное, понимать, что и как он измеряет... У Манойлова, в "Основах электробезопасности" описан случай смертельного поражения от неисправной электропроводки, ПОСЛЕ проверки её на сопротивление изоляции...
А Вы бы не могли привести выдержку из текста?
Ёжек
Ёжек
Елизово
18.01.2015 в 13:15:57
эх, люди, люди... делаете дорогой ремонт и экономите на коммуникациях. причем на тех, от состояния которых зависит сохранность имущества, здоровья и жизни (причем не только обитателей квартиры, но и соседей). я уж не говорю о том, что в случае ремонта проводки придется херить дорогой ремонт либо делать колхоз ну когда же отучитесь экономить на спичках?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
18.01.2015 в 16:21:13
Антоний написал : А Вы бы не могли привести выдержку из текста?
сложно это, книжка на работе... ещё и сканер надо...:(
Антоний
Антоний
18.01.2015 в 18:00:36
Ёжек, в данном случае я исхожу из соображения, что приборные тесты позволяют в достаточной степени провести диагностику, на основании которой можно вынести не только заключение о удовлетворительной работоспособности системы, но и дать некоторую гарантию на будущее.. Вон и в документах говориться об инструментально-визуальном контроле качества: мол, протестируй по требованиям, если всё соответствует нормам - не парься ) Тем более речь идёт о недавно выполненной проводке; по частям, доступным визуальному осмотру можно сделать выводы об аккуратности и добросовестности электромонтажников. Как если человек пришёл на диспансеризацию, не обязательно его резать и потрошить, дабы под микроском рассмотреть все органы и сосуды, хороший врач уже по физикальному осмотру сделает много выводов о состоянии пациента, а нужные обследования выявят подавляющее большинство всех скрытых проблем. Вы не согласны, Господа?
Ixtim написал : сложно это, книжка на работе... ещё и сканер надо...
Я посмотрел в ините третье издание этой книжки и заказал её себе - понравилась. У Вас какое издание? Вроде, 5-ое последнее было (1991-ый год).
Ixtim
Ixtim
Кемерово
18.01.2015 в 18:05:44
Антоний, истину глаголишь, КЭП! :D:D ща троли местные подтянутся и расскажут, что "приборные тесты" дорогостоящий жуткий фуфел... Только насчет гарантии - вопрос неоднозначный... Потому что, любая гарантия подразумевает обоюдную ответственность как Исполнителя, так и Заказчика. Когда заказчик задает вопрос про гарантию, я задаю встречный вопрос о гарантированном соблюдении правил эксплуатации:eek:... Редкий заказчик понимает и осознаёт, о чём идет речь...:(
Антоний написал : У вас какое издание?
не помню точно, то ли 86, то ли 89 год... А книга действительно хорошая, многие сложные вопросы там разобраны очень подробно и доступно.
