СергейСтарицкий
СергейСтарицкий
Тверь
28.12.2021 в 19:52:14
Саныч, СПС большое, не нашел ни чего. Мне бы вынуть тормоза, дальше думаю справился бы. Я снял правую бортовую. А диски снять не могу. Как их вынуть??? Понимаю что держит их тяга или как назвать :killyourselfbywall:
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.12.2021 в 20:06:49
СергейСтарицкий, там не так давно такая же проблема обсуждалась, постучись, ответят... Посмотри взрывные схемы в каталоге запчастей, может и увидишь, что твои тормоза держит/не пускает. Я так глубоко свою ходовку пока не ковырял. Удачи! https://www.autoopt.ru/auto/catalog/special/kmz/kmz-012/25
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
СергейСтарицкий
СергейСтарицкий
Тверь
28.12.2021 в 20:12:51
Наврно я разобрался, в чертежах они снимаются по шпилькам полностью блоком с корпусом. Разбирал лет 20 назад без интернета и не помню. Ребята, Саныч ВСЕХ с наступающими, счастья, здоровья, удач и ни каких поломок
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.12.2021 в 20:17:47
СергейСтарицкий, "Ну вот то-то, а то "мама, мама"... ;)
СергейСтарицкий
СергейСтарицкий
Тверь
04.01.2022 в 15:49:06
Всем с Новым!! Вот закончились муки по демонтажу дифференциал а, главное разбирал лет 18 назад, без интернета, сейчас измучился, не помню только вспомнил когда вместо шплинта оси социалистов вынул кусок гвоздя, потерял и не мудрствуя вставил, отходил и дальше будет ходить, болты диффера 4 шт крутились от руки, но проволка шплинтовая свое сделала, собираюсь убрать гравера а болты выточить новые с конусом под шестерню шляпку как колесные и шайбы прогнуть под конус, мне кажется одна чуть ли не из главных проблем, болты не хило ослабли и зазор между шестернями увеличился. Буду собирать пофоткаю. Кто будет разбирать обратите внимание на прокладки металла регулировка зазора, их сверху и с низу не одинаковое количество.что ещё не знаю, остальное будет понятно думаю из видео.
СергейСтарицкий
СергейСтарицкий
Тверь
04.01.2022 в 15:56:49
СергейСтарицкий
СергейСтарицкий
Тверь
04.01.2022 в 15:58:12
Не могу видео загрузить, инет слабый, буду на работе там попробую через компьютер
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.01.2022 в 15:59:47
СергейСтарицкий написал: Не могу видео загрузить,
Видео на Ютуб, потом сюда ссылку.
СергейСтарицкий
СергейСтарицкий
Тверь
06.01.2022 в 10:14:18
https://youtu.be/8ytndyZLc4E Вот ссылка на видео, буду собирать сделаю ещё несколько коротких роликов. Подскажите прокладки вырубать из какого лучше материала и толщина :confused:
Alexandr063
Alexandr063
Самара
06.01.2022 в 12:30:12
Блииин...Не дай Бог... СергейСтарицкий, Для нашей техники лучше паронита ничего ещё не придумано.. Толщину лучше по старой прокладке замерить.. Терпения Вам и здоровья..
kanol
kanol
Старый Оскол
06.01.2022 в 13:38:53
СергейСтарицкий написал: Вот ссылка на видео,
Значит не нужно снимать и тормозные диски... Выкручивать тяги... все снимается в сборе...
