Значится, вчера провел тесты.
PRADO 20x2.8 PE-Xb Rehau stabil 20х2.9 PE-Xa
У соседа который уже поменял трубы PRADO на Rehau, взял огрызки соединений. Феном разобрал без проблем. После нагрева труба превращается в жвачку.
Итак
что видим:
После разбора видно что фитинг внутри весь черный, из за теплоносителя который в радиаторах., но что интересно один из фитингов был черный и на кольцах:
После визуального осмотра, понятно что муфта от PRADO толще на 1мм., Внутренний диаметр гильзы больше на 0.8мм
Попробовал все это собрать:
Первый вариант (Муфта PRADO -> труба Rehau -> гильза Rehau)
Первое с чем столкнулся, после расширения трубы инструментом Rehau, труба на фитинг не налазит. Пришлось расширить еще и штуцером для 25й трубы, примерно на половину амплитуды щипцов.
После этого труба налезла на фитинг, и без проблем обжалась родной пластиковой гильзой.
Второй вариант (Муфта PRADO -> труба Rehau -> гильза PRADO)
Расширив снова трубу по принципу сначала штуцером на 20, потом штуцером на 25 на половину амплитуды щипцов, надел на муфту попробовал опрессовать латунной гильзой от PRADO, которая (внутренним диаметром больше пластиковой!), но не тут то было. На половине опрессовки заметил что труба немного сминается, и сделав еще пару обжимов, сильнее натянуть не смог.
В итоге как быть ?
Мне кажется первый вариант, более правильный и надежный. (Муфта PRADO -> труба Rehau -> гильза Rehau)
Замеры и сравнение фитингов:****
