Ребята. Сегодня буду опресовывать. Чтоже всё-таки надеть на стороне prado ? На муфту Sanext. Пластиковую гильзу Rehau, или радную Sanext ? И на сколько опресовывать ? Подскажите. Спасибо.
14.02.2015 в 12:08:26
14.02.2015 в 12:37:49
Я бы гильзу взял пластиковую. Вот на ту сторону, где будет труба прадо - точно пластиковую. На рехаву все равно в общем-то.... на гильзы рехавы претензий вроде нет.
15.02.2015 в 00:35:36
Ок. Возьму пластиковую. Спасибо ! Опрессовывать на сколько ?
15.02.2015 в 12:06:28
Смотря что опрессовываем, какие рабочие давления, какие максимальные.... отсюда да же не видно )))
15.02.2015 в 12:46:26
Если я правильно понимаю, соединение что на картинке выше, называется евроконус.., в них сомневаюсь.
трасса такая: Опресовщик -> соединение евроконус на трубе PRADO -> труба PRADO до входной двери в бетоне -> соединений с трубой Rehau -> Труба Rehau -> Тройник пластиковый с пластиковой гильзой -> радиатор KERMI через евроконус и блок шаровых кранов REHAU для нижнего подключения -> второй радиатор -> опять переход с Rehau на PRADO -> Труба PRADO -> Закрытый шаровый кран подсоединенный евроконусом.
В инструкции Kermi написано рабочее давление 10атм., тестируемое 13атм. Труба Rehau гарантировано 10атм. Труба Prado которая в бетоне, она без соединений.. дума без проблем выдержит 11атм. Про евро конус, сомневаюсь.
15.02.2015 в 12:48:57
и еще вопрос, чем опрессовывать, Водой можно ? Радиаторы ведь стальные, там наверно теплоноситель специальный нужен ?
15.02.2015 в 15:34:11
Для испытаний статическим манометрированием нужно удалить воздух из труб полностью. Иначе результат испытаний не будет подлинным. Но всё это из правил испытания стальных систем. Для пластиков характерно растяжение под давлением. От чего стрелка манометра упадёт на 10-20% за первые десять-пятнадцать минут. Накачайте 12 Бар и подождите сутки после первого падения давления. Если давление стабилизировалось, то может закапывать. Если есть на радиаторах мультифлексы, то их нужно запереть и использовать для стравливания воздуха. После накачайте отдельно подачу и обратку. Они уже не объединены радиатором. Подключаться можете прямо к мультифлексу.
15.02.2015 в 15:35:09
newex написал : там наверно теплоноситель специальный нужен ?
Его из системы и заберёте, просто открыв кран на коллекторе.
16.02.2015 в 11:07:58
cineman написал : Его из системы и заберёте, просто открыв кран на коллекторе.
Так он горячий, градусов 80... Для такой температуры, совсем другие характеристики у труб и радиаторов.
16.02.2015 в 11:12:56
newex написал : Так он горячий, градусов 80... Для такой температуры, совсем другие характеристики у труб и радиаторов.
Вы так дорожите своим временем, что не можете подождать, пока носитель остынет?
16.02.2015 в 11:15:55
Зальёте. Дождётесь, пока остынет до комнатной температуры. После- опрессуете. В ином случае, даже при герметичной системе, давление, при остывании теплоносителя, будет падать.
