Добрый день! Мы хотим сделать в ванной теплый пол, поднимать пол не хочется, а вот нашли теплый пол мини, "теплолюкс". Его вроде не надо цементом заливать, а можно сразу же плитку положить. Кто-нибудь делал такой? Поделитесь опытом. Заранее спасибо!
08.11.2006 в 13:10:11
08.11.2006 в 13:13:44
Все хорошо, положили такой мини теплый пол в кухне и в ванной, полгода после ремонта, полет нормальный, греет. Покупайте в нете, существенно дешевле.
08.11.2006 в 14:04:03
2juice
Делали, наверняка, многие, но чтобы не было разочарований при эксплуатации рекомендую перед покупкой учесть следующее:
08.11.2006 в 14:06:43
Кас п. 2 - ногам тепло, приятно, не могу сказать что "не тепло и не холодно". Как говорится, как раз то, что надо.
09.11.2006 в 08:49:23
у меня такой уложен в новой квартире и в ванной и в туалете - отлично греет, на максимуме даже горячий, под желательно уложить теплоизолирующее покрытие.
09.11.2006 в 09:06:26
Alex_EKB написал : у меня такой уложен в новой квартире и в ванной и в туалете - отлично греет, на максимуме даже горячий, под желательно уложить теплоизолирующее покрытие.
У них на сайте написано, что не надо класть теплоизоляцию, т.к. слоя клея недостаточно, чтоб ее, теплоизоляцию, придавить. Не верить?
09.11.2006 в 10:23:51
2juice
Верить. При использовании теплоизоляции толщина стяжки от 3 см.
У мата заведомо завышена удельная мощность для компенсации теплопотерь вниз. Рекомендую при покупке проверить, чтобы мощность была не менее 150 Вт на кв.м
09.11.2006 в 10:53:00
Верить. У нас, правда, Thermo, 130 Вт/м2, без теплоизол. Да и как положить теплоизоляцию (мягкий материал) под слой клея толщиной, ну, миллиметров 8 от силы? Теплоизоляцию кладут под стяжку сантиметра три толщиной, иначе сломается. Греет хорошо, он именно теплый. Тепло распределяется нормально, нет горячих-холодных полос. УЗО поставил на 10 мА на весь санузел.
