Ньюби
Ньюби
Аксай
20.01.2015 в 00:24:28
Доброй ночи камрады! Разложите по полочкам мне... Имею ввод 3 фазы в ВЩ в котором стоит 3 фазный счетчик и т.д , к счетчику подведен СИП 4х16 , все четыре жилы входят в него, выходят и одна жила садится на N шину,которая являлась в данном щите PE ... Местные электрики собирали щит. В сырую погоду при закрывании ворот, происходит искрение между воротинами (???).
Сейчас ситуация немного изменилась, в плане того, что установили на столб электронные счетчики РИМ с пультом снятия показаний и со слов местных электриков обслуживающих наш район,электро счетчики в щитах не нужны и , что вводной автомат можно ставить хоть 63А и творить в щите , что душе угодно (охренеть) никто и слова не скажет
Счетчики подключены вот по такой схеме
Подскажите по заземлению , хочу сделать TN-C-S , правильно ли ? Разговаривая с одним из электриков спросил про деление PEN проводника, на, что тот спросил:" А для чего это?", что они так не делают, но вразумительного и толкового больше ни слова не сказал...
avmal
avmal
20.01.2015 в 02:08:45
Ньюби написал : хочу сделать TN-C-S
Провод PEN кабельного ввода, обозначенный у вас как "Ноль N", надо подключить на шину РЕ ВРУ здания ( у вас это будет наверняка "коттеджный щит", "распределительный щит" или что-то подобное ). На эту же шину надо подключить контур повторного заземления ( свой собственный контур ). На эту же шину будут подключаться РЕ групповых линий и с этой же шины будет сделана перемычка на шину N - так вы сделаете деление совмещённого нуля. На счётчике PEN не разрывается и потому не перестаёт быть PEN.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.01.2015 в 06:26:26
Ньюби написал : Сейчас ситуация немного изменилась, в плане того, что установили на столб электронные счетчики РИМ...Счетчики подключены вот по такой схеме
В данном случае ноль не обязательно подключать к счетчику, решайте вопрос по месту, чтобы ваш ноль подключили непосредственно к ВЛ.
Ньюби написал : Подскажите по заземлению , хочу сделать TN-C-S , правильно ли ?
К TN предъявляются требования, указанные в Гост Р 50571.3-2009. Если они не выполняются делайте ТТ.
Ньюби написал : Разговаривая с одним из электриков спросил про деление PEN проводника, на, что тот спросил:" А для чего это?", что они так не делают
Скорее всего придется ТТ делать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.01.2015 в 07:22:17
Ньюби написал : электро счетчики в щитах не нужны
посмотрите в свою квитанцию на свет. если там действительно учитываются показания нового счетчика, который на проводах, то старый можно снять и соединить провода напрямую прокалывающими сжимами. Естественно, отключив предварительно линию.
avmal
avmal
20.01.2015 в 08:13:51
andrewkhv написал : старый можно снять и соединить провода напрямую прокалывающими сжимами. Естественно, отключив предварительно линию.
Какой смысл? Они и сейчас соединены наглухо винтовым зажимом на клеммнике счётчика даже, если ноль подключен не отводом, как на рисунке. Старый счётчик пригодится для контроля их телеметрии.
ink_mast написал : Скорее всего придется ТТ делать.
Почему?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.01.2015 в 08:20:32
avmal написал : Какой смысл?
имхо, чем меньше всякого оборудования на улице, тем лучше. А освободившийся из счетчика хвост PEN использовать для повторного заземления у столба.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.01.2015 в 09:00:58
avmal написал : Почему?
Все чаще встречаются схемы от энергетиков с ошибками, когда вместо "зануления" используют только заземление ОПЧ, что в свою очередь может привести к нарушению п.411.4.1 из Гост Р 50571.3-2009. Аналогичная ситуация предполагаю и у ТС.
Ньюби
Ньюби
Аксай
20.01.2015 в 10:12:40
По поводу деления, может поискать на рынках медную шину 10ммх20мм и нужной длинны , насверлить отверстий и медными болтами стянуть, просто шинки готовые выглядят "нежно" возможно не весь ассортимент видел или не там смотрел )))
Всем огромнейшее спасибо за помощь !!!!:applause:
avmal
avmal
20.01.2015 в 10:21:31
ink_mast написал : Все чаще встречаются схемы от энергетиков с ошибками, когда вместо "зануления" используют только заземление ОПЧ, что в свою очередь может привести к нарушению п.411.4.1 из Гост Р 50571.3-2009. Аналогичная ситуация предполагаю и у ТС.
Предполагать можно что-угодно, а для использования ТТ необходимы серьёзные обоснования. Пока я не вижу ничего, что могло бы быть поводом для отказа от TN-C-S.
andrewkhv написал : чем меньше всякого оборудования на улице, тем лучше
А как насчёт визуального технологического контроля потребления энергии? Телеметрические показания вы будете лицезреть только уже в виде счёта и сравнить будет не с чем. Насчёт повторного заземления именно на этом столбе, так это ещё под вопросом, а повторное заземление на вводе уже стопроцентно должно быть. Не думаю, что ради этого стоит менять клеммник счётчика на другой клеммник для PEN.
avmal
avmal
20.01.2015 в 10:26:24
Ньюби написал : По поводу деления, может поискать на рынках медную шину 10ммх20мм и нужной длинны , насверлить отверстий и медными болтами стянуть, просто шинки готовые выглядят "нежно" возможно не весь ассортимент видел или не там смотрел )))
Не надо мудрить - используйте специальные шины для боксов. http://www.electro-mpo.ru/card5302.html#.VL4CyEesW7M http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe955.html
Solovey
Solovey
20.01.2015 в 10:45:03
Ньюби написал : и как могли разделить PEN после счетчика
Вот создавал подобную тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=214416&highlight=
обсуждали много... результат неопределенный.
