26.09.2018 в 01:14:47
На балконе будет сухо и делать ГИ, как было - не будете? Там в углу полоса ГИ - она приклеена?
Александр - 1975
Александр - 1975
26.09.2018 в 01:16:36
BV, погуще - это там, где еще руки с ножом, топором, и стамеской не дошли. ) Просто мои пыль категорически не дают больше разводить. )))
Да я и не представляю, как "бугристопупырчатую" поверхность с выступающими камушками, алмазом буду шлифовать.Это же все нужно будет ровнять. Если бы поверхность плиты была гладкая, то еще можно было подумать. Но здесь просто гемор получится, похлеще отскребания ножем-стомеской.
26.09.2018 в 01:22:21
Александр - 1975, не надо всю. Где "погуще" уберите топориком и пойдет. От пыли есть пылесос. Под клей бугристая поверхность лучше. Только пропылесосить тщательно и прогрунтовать.
Александр - 1975
Александр - 1975
26.09.2018 в 01:25:06
BV, металлическая полоса? Это вероятно часть соседского козырька. Она не приклеена, поддевается. Гидроизоляцию не собирался. Какой смысл на застекленном алюминием балконе?
Александр - 1975
Александр - 1975
26.09.2018 в 01:26:06
BV написал: Александр - 1975, не надо всю. Где "погуще" уберите топориком и пойдет. От пыли есть пылесос. Под клей бугристая поверхность лучше. Только пропылесосить тщательно и прогрунтовать.
В точности так и фигачу, благо пылесос хороший))) BV, во! Спасибо!!! Об этом собс-но изначально и спрашивал!!!! Правда вот до какой степени скрести не знал))))))
В общем наливной будет лишним? Только грунтовка, клей и КГ на отчищенную поверхность, как на прошлых трех фото?
26.09.2018 в 01:29:36
Александр - 1975, наливайка в этой конструкции - лишнее звено с лишними проблемами.
26.09.2018 в 01:34:11
Укладывать КГ на промерзающем основании - есть еще маленькая кучка нюансов - чтоб не отскочил, и в том числе - первые попавшиеся под руку материалы - не прокатят.
Александр - 1975
Александр - 1975
26.09.2018 в 01:34:47
А что из грунтов и клея посоветуете? И что делать с металической полосой? Обязательно убирать?
26.09.2018 в 01:35:08
Александр - 1975 написал: Только пропылесосить тщательно
с грубой щеткой... не от пылесоса конечно
Александр - 1975
Александр - 1975
26.09.2018 в 01:54:01
BV написал: Укладывать КГ на промерзающем основании - есть еще маленькая кучка нюансов - чтоб не отскочил, и в том числе - первые попавшиеся под руку материалы - не прокатят.
BV, Обязательно нужна гидроизоляция (типа Гипердесмо) на застекленном, но промерзающем балконе? И что из грунтов и клея посоветуете? Да, что делать с металлической полосой? Обязательно убирать?
26.09.2018 в 01:55:58
Александр - 1975, слишком уж много вопросов....
Читайте форум, думайте... :) Спок ночи....
