26.09.2018 в 00:12:25
Александр - 1975 написал: Причем здесь толщина слоя? Меня в данный момент интересует проблема, изображенная на фотографиях и вопрос по поводу ляжет-не ляжет наливной на это основание.))
На зарязненное-то? Да, тут толщина слоя не при делах. Только вот читать описание лучше той смеси, которую собираетесь применять, а не любой, так как их полмиллиона разновидностей...
Александр - 1975
Александр - 1975
26.09.2018 в 00:12:29
  1. Получается выход один - болгарка с алмазной чашкой. Ясно.
  2. Продавец втирал, что температура после застывания роли не играет, важно, что балкон застекленный)))) И на мешке написано, что температура укладки от +5 градусов. Про температуру эксплуатации вообще ничего не написано. Вот я послушал и купил для кухни плюс для балкона))))
26.09.2018 в 00:17:07
Александр - 1975 написал: Продавец втирал
  1. Какая главная задача продавца?
  2. Вы читать умеете? Еще раз спрошу - где там написано, что для "Наружнего применения"?
Александр - 1975
Александр - 1975
26.09.2018 в 00:19:24
2 Так я и не спорю.))) Я констатирую.
26.09.2018 в 00:25:03
Александр - 1975 написал: Про температуру эксплуатации вообще ничего не написано.
Дааааа? Правда? А эта фраза откуда?
Для отапливаемых, помещений с умеренной и повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты).
Не с этого ли пакета случаем?
Александр - 1975 написал: Осталось несколько мешков вот такой смеси https://i5.otzovik.com/2016/07/12/3534477/img/53303797_b.jpeg
Последнее предложение первого раздела.
26.09.2018 в 00:32:07
И к слову - на сайте Юниса такой смеси нет. Есть ..... быстротвердеющий
http://unistrom.ru/materialy-dlya-remonta-i-otdelki/vyravnivanie_polov/
Александр - 1975
Александр - 1975
26.09.2018 в 00:34:33
Не знаю, либо я проглядел не заметил, либо не ту картинку из интернета привел. В любом случае хорошо, что вы подсказали!!!
Александр - 1975
Александр - 1975
26.09.2018 в 00:35:28
BV написал: И к слову - на сайте Юниса такой смеси нет.
Левак продают?
26.09.2018 в 00:56:16
Левак продают?
Александр - 1975, понятия не имею.
Александр - 1975 написал: либо не ту картинку из интернета привел
А на Ваших оставшихся мешках что именно написано?
На быстротвердеющем универсальном горизонте прямо написано:
Применяется внутри отапливаемых, непромерзающих помещений с умеренной и повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, санузлы).
Александр - 1975
Александр - 1975
26.09.2018 в 01:08:13
Завтра смогу написать и даже фото запостить. Сейчас не на месте.
Скажите, а если останутся только вот такие очищенные участки, это будет критично, тоже отойдет? Даже если сразу класть керамогранит, не делая стяжку/наливной пол
26.09.2018 в 01:13:28
Александр - 1975, Вроде немного (местами погуще) - но вдруг если отскочит - будете думать из-за этого, или чего другого?
