kook
kook
Ростов-на-Дону
21.01.2015 в 01:28:07
Здравствуйте! Может кто сталкивался с таким вопросом. Можно ли поставить насосную станцию с механическим реле давления таким образом, чтобы, не перекрывая никаких кранов, насос включался если в магистрали (городского водоснабжения) давление падало до 1 бар. По-умолчанию давление в магистрали 4 бар. Мои мысли на этот счет следующие: насос в байпасе, после него обратный клапан и еще один обратный клапан между отводами байпаса, так же настроить давление включения реле на 1 бар. Ну и защиту от сухого хода. Заранее благодарен за любой совет.
Popadopulos
Popadopulos
21.01.2015 в 11:56:09
Гуглим реле протока и повысительный насос. Это если читать заголовок. Или реле давления насосной станции и его настройка. Если читать текст,в котором описана штатная работа насосной станции. Только при чём тут городское водоснабжение,собрались в городском водопроводе давление поддерживать? Смотря что надо-не ясно. Анлогичная тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=214362&page=2 Расчёт насоса онлайн: http://www.waterpump.com.ua/calc/water_calc
kook
kook
Ростов-на-Дону
21.01.2015 в 20:23:01
Возможно что неверно сформулировал вопрос. На вводе в дом городского водопровода давление 4 бар. В период полива давление падает до 0,5 бар. Как установить насосную станцию, чтобы она включалась только в период, когда низкое давление на входе не используя краны. В данном случае реле протока не спасает, т.к. оно не зависит от давления в магистрали, а лишь от необходимо-минимального протока для данного реле. Если вы про повышающий насос типа грюндфосовского UPA, то этот вариант так же отпадает.
Санёк13
Санёк13
Липецк
22.01.2015 в 21:29:16
В помещении, где стоит насос место ограничено?
Popadopulos
Popadopulos
23.01.2015 в 14:21:16
kook написал : Как установить насосную станцию, чтобы она включалась только в период, когда низкое давление на входе не используя краны.
Для этого у насосной станции есть штатное реле давления,которое регулируется на минимальное давление включения(например 1 Бар) и максимальное давление выключения(например 4 или 3 бар) винтиками регулировки.Это штатная работа насосносной станции и его реле давления.Погуглите видео на ютубе по регулирвке реле давления и насосной станции. Шо же ви таки хотите? Наверное тут уместен вопрос нужен ли накопительный бак если есть водопровод и хватает ли воды в трубе для полива? Таки полезно посмотреть ссылку на онлайн калькулятор выше,схемка слева и посчитать расход воды и производительность насоса.А у вас есть столько воды?
kook
kook
Ростов-на-Дону
26.01.2015 в 00:52:07
Санёк13 написал : В помещении, где стоит насос место ограничено?
Места достаточно много.
kook
kook
Ростов-на-Дону
26.01.2015 в 00:55:15
Popadopulos написал : Шо же ви таки хотите?
Снова уточняю. Хочу насос в байпасе. когда есть давление в подходящей магистрали насос не включается, когда давление в подходящей магистрали низкое насос работает.
Popadopulos
Popadopulos
26.01.2015 в 14:45:49
kook написал : Хочу насос в байпасе. когда есть давление в подходящей магистрали насос не включается, когда давление в подходящей магистрали низкое насос работает.
Ещё раз отвечаю. Это штатная работа реле давления насосной станции. В чём проблема?
Я тут раскинул карты и потёр свои хрустальные шары... Сдаётся мне что проблема в том что городской вопровод не расчитан на одновременный полив и пользование водопроводом жильцами. И ТС хочет чтобы было "всё,сразу и задаром". То есть происходит ВЕРОЯТНО вот что-погадаем: Открываем кран на полив и даление падает до 0,5 бар-пользоваться водопроводом становится неудобно,соседи сосут ёлку.:D Была куплена, по чьему то совету,насосная станция с мембранным накопительным баком,естественно с самым маленьким и самая дешёвая.И подключена в домовую ветку пользования водопроводом.Но вот беда,бак маленький и на долго помыться его не хватает(есть мембаранные баки и на 100 и на 200л и больше). А когда включается насос то сосёт воздух из поливной трубы,а соседи сосут воздух под ёлкой.Были установлены ОК,но опять не помогает-воды из городского водопровода банально не хватает для наполнения аккумуляторного бака и одновременного полива. Оказывается труба имеет сопротивление,конечное давление и диаметр.И высосать через неё 4 бар для дома и полива односременно может очень даже не получиться.Опять же не известно а сколько воды для полива требуется и в течении какого времени,и сколько воды требуется для домовых нужд.В принципе всё это расчитывается специально обученными программами и специалистами.
Тут ворожится 2 решения в лоб. 1.Если на полив требуется на пример 1-3 куба в сутки ,то ставим такой аккумулятор на крышу и набираем за ночь,когда никто воду не потребяет.Расходуем днём.Насос и автоматика прилагаются,давление в водопроводе не трогаем. Или такой аккумулятор используем для домового потребления. То есть играемся местом размещения аккумулятора и его размером. 2.Ставим простейшую автоматику на реле и проточном датчике. Если водопроводом пользуемся не постоянно,а полив строго по времени не важен,то ставим на поливную трубу электромагнитный клапан.Когда открываем квартирный водопровод срабатывает датчик протока и клапан полива перекрывается.Давление и напор в водопроводе становится стандартным для пользования.
Ну можно ещё банально уменьшить сечение поливной насадки,чтобы поднять давление в общем трубопроводе.Но тогда явно будет не хватать воды для полива.
kook
kook
Ростов-на-Дону
26.01.2015 в 18:15:25
Самый простой способ: Подводящая магистраль - разветвление на насос и в обход насоса - обратные клапана после насоса и в обходной ветке - соединение в одну точку. Открываем кран - вода идет - насос выключен из розетки (значит давление достаточное), открываем кран - вода идет совсем слабо - включаем насос в розетку.
Вот и встал вопрос об исключении из этого процесса рук для включения-выключения насоса в розетку.
kook
kook
Ростов-на-Дону
26.01.2015 в 18:15:59
Popadopulos написал : Ещё раз отвечаю. И ТС хочет чтобы было "всё,сразу и задаром".
Не надо мне приписывать собственные умозаключения. ТС прекрасно знает про сыр в мышеловке.
Штатная работа насосной станции (с реле давления) это когда есть подходящая магистраль, есть напорная. В напорной давление упало до заданного (кран открыли) - насос включился. Причем включение насоса не зависит от давления в подводящей магистрали
Я хочу понять, можно ли без использования любого вида автоматики сделать так, чтобы, соединив подводящую магистраль с напорной в обход насоса, не задействовать насос в том случае, если давление в подводящей магистрали достаточно для водоснабжения дома.
:cool:
Санёк13
Санёк13
Липецк
26.01.2015 в 18:47:00
Подумай и сваргань байпас. солиноид реле с универсальными контактами и реле давления.
