artem 16
artem 16
Казань
26.01.2015 в 19:44:06
kook написал : Снова уточняю. Хочу насос в байпасе. когда есть давление в подходящей магистрали насос не включается, когда давление в подходящей магистрали низкое насос работает.
Все это обеспечивает реле давления насосной станции, естественно при соблюдении подачи и расхода воды - если из разборных кранов воды выливается больше, чем может пропустить труба, то либо трубу менять на большую, либо краны закрывать...
Зы. И насосная станция есть, и огород есть, и низкое давление воды, тоже есть...
Popadopulos
Popadopulos
04.02.2015 в 18:23:47
kook написал : Причем включение насоса не зависит от давления в подводящей магистрали
Ну переставить реле давления на отводящую магистраль домовую или полива.И включение насоса не будет зависеть от входного давления. Только это не правильно .Что будет с мембранным баком и давлением в нём?
kook написал : Я хочу понять, можно ли без использования любого вида автоматики сделать так
НЕТ! Автоматика потребуется в любом случае.Проблема не в автоматике ,а в том что воды не хвает.ИМНО.
