Виктор Р.
Виктор Р.
Архангельск
21.01.2015 в 20:08:11
Добрый день, уважаемые мастера! Хочу спросить совета у знающих людей в таком вопросе. На работе, потребовалось около десятка разборных штанг длиной 8-10 метров. Штанга должна быть разборной, легкой (чтобы один человек без напряжения сил мог поднимать ее вертикально), прочной и относительно дешевой. Считается, что они будут часто теряться и ломаться. В продаже таких "удочек" нет, поэтому, пришлось изобретать самому. Перебрав различные материалы, остановился на полипропиленовой трубе. Конструкция получилась хорошо разбираемая и в общем-то легкая. Достаточно крепкая, но... очень гибкая. При вертикальном поднятии, она сильно сгибается и плохо управляется из-за амплитудных раскачивании. Использовались 2-метровые куски труб диаметром на 32 (2 шт), 25 (1 шт) и 20(1шт). Дело остановилось, но бросать его не хочу. Других же подходящих материалов для штанги я не нашел.
Вопрос: есть ли какой-нибудь способ придать жесткость полипропиленовой трубе, не увеличивая ее массы?
Хотел попробовать запенить внутренность трубы монтажной пеной, но критики утверждают, что она там без воздуха не отвердеет. Пока еще не пробовал. Может быть кто-то сталкивался с подобной задачей? Буду рад услышать любые предложения и замечания.
бракодел
бракодел
Ярославль
21.01.2015 в 20:14:36
Виктор Р. написал : есть ли какой-нибудь способ придать жесткость полипропиленовой трубе, не увеличивая ее массы?
наврят-ли . на длине 7 метров дюймовая труба ( железная полнотелая совковая изгибается неподецки )
Виктор Р. написал : Хотел попробовать запенить внутренность трубы монтажной пеной, но критики утверждают, что она там без воздуха не отвердеет.
даже если отвердеет ( что не так уж и трудно сделать ) ... жесткость трубы это не увеличит
Директор
Директор
21.01.2015 в 20:20:09
Черенки от лопат-грабель...., дешего и сердито..., и не так уж тяжело...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
21.01.2015 в 20:33:21
Виктор Р., вам сосульки сбивать, что ли? пена за твердеет без проблем, но жесткости это не добавит. попробуйте канализационные трубы двухметровые. диаметры 32, 40, 50. сильно гнуться не должны.
Виктор Р.
Виктор Р.
Архангельск
21.01.2015 в 20:59:08
spaceeggs, почти угадали. Требуется обивать снег и лед с проводов. Такие вот технологии в 21 веке... Канализационные трубы я рассматривал. Отпали по причине ненадежного сочленения. По этой же причине, пока не отставили деревянные конструкции. Если пена отвердеет без проблем, на мой взгляд должна появиться жесткость? И как заполнить двухметровую трубу на 20 пеной? Ради эксперимента, я засыпал какую-то мягкую пластмассовую трубку песком и она становилась трудно сгибаемой.
Директор
Директор
21.01.2015 в 21:01:50
Трубу смочить водой ну и на баллон с пеной удлиненный "шланг" что ли..., и все получится.
Pekkonen
Pekkonen
21.01.2015 в 21:13:48
Виктор Р. написал : Других же подходящих материалов для штанги я не нашел.
Лет 15 на даче сделана мачта для ТВ антенны подобным образом, но из алюминиевых труб. Длина 6м, 3 секции по 2м. Диаметры похожие на ваши, может быть первая труба чуть меньше 30мм... Жесткость конструкции достаточна для установки антенны в виде решетки. Возможно для вашего случая доп. жесткость можно будет придать с помощью натяжителя внутри трубок, в виде тонкого троса, но не соображу будет ли это работать как надо, или нет.
Pekkonen
Pekkonen
21.01.2015 в 21:23:02
Виктор Р. написал : Канализационные трубы я рассматривал. Отпали по причине ненадежного сочленения.
Засверлить насквозь и закрепить любым доступным способом: болт+гайка вытяжные заклепки саморезы да хоть армированный скотч!! Заход трубы друг в друга на 50мм, насколько я помню - вполне достаточно должно быть
Виктор Р.
Виктор Р.
Архангельск
21.01.2015 в 21:26:05
Pekkonen, Да, как вариант. По принципу останкинской телебашни. Надо будет подумать. Проблемно только наверное будет с тросиком при сборке разборке штанги.
Виктор Р.
Виктор Р.
Архангельск
21.01.2015 в 21:38:16
Pekkonen написал : Засверлить насквозь и закрепить любым доступным способом:
Тут, понимаете, должна производится сборка разборка без всяких крепежных приспособлений. Вставил - вытащил. Это действие человек будет производить в лесу, по пояс в снегу, пройдя по такой "дороге", махая штангой не один километр. Поэтому, замерзшие руки будут не способны к кручению болтиков и гаечек. Разбирать штангу требуется для того, чтобы легче было пробираться через заросли кустов и деревьев. С 8 метровой палкой это очень тяжело. Извиняюсь за отступление от темы.
Pekkonen
Pekkonen
21.01.2015 в 21:41:10
Виктор Р. написал : Проблемно только наверное будет с тросиком при сборке разборке штанги.
можно сделать это в "подпружиненном виде", получив укрупненный аналог трости для слепых, или антенны от военной радиостанции... Но вариант с серыми канализационными трубами мне больше нравится собрать секции на быстросъемный крепеж и всё! :) Гайки-барашки, подпружиненные скобы, что-то еще...
