Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.01.2015 в 12:00:35
Виктор Р. написал : Вопрос: есть ли какой-нибудь способ придать жесткость полипропиленовой трубе, не увеличивая ее массы?
Нету.
Виктор Р. написал : Может быть кто-то сталкивался с подобной задачей? Буду рад услышать любые предложения и замечания.
Ваша задача решения не имеет. Жесткая труба 10м высотой, поднимаемая одним человеком может быть изготовлена только из углепластика большого диаметра. Но она и стоить будет соответственно. Физику не обманешь - нужен высокий модуль Юнга. А он есть только у углепластиков. Обратите внимание на авиационные производства - там это сделают. Только вряд ли кто купит.
dokar
dokar
Мадонатор
22.01.2015 в 12:16:43
andrewkhv написал : Что за провода? какой длины? напряжение?
Все позабыли о ТБ . Пока не узнаем ,всё написанное -флуд !
Да, ни фига.
Виктор Р.
Виктор Р.
Архангельск
22.01.2015 в 12:45:59
dokar, Линии 6 и 10 кВ. Установленные Опоры 9.5 и 11 м. Пролеты в среднем 70 м. Провод АС 35 или что хуже А 35. Линия, на момент обивки снега с проводов, выводится в ремонт. Опробовали запенивать внутренность трубы - жесткость стала по-больше но все равно недостаточная. Карбоновыми удочками пользовались - на морозе быстро ломаются. Да, я понял, моя затея безрезультатна. Спасибо всем за участие.
Некоторым участникам не стоило бы ерничать. Вопрос кажется смешным, когда сидишь перед монитором в теплом кресле. А когда верхнее руководство отправляет нас обивать снег "чем хотите", это совсем не смешно. Я читал в литературе 1960-х годов, что "механическая очистка проводов признается нецелесообразной". А мы, в 21 веке................
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
22.01.2015 в 14:03:42
Не уверен, что такая конструкция может быть решена бюджетным способом, но можно попробовать такие уловки:
  1. Штанга должна быть переменных характеристик по длине, по диаметру У рукояти наибольшей толщины, рабочий конец самый тонкий и лёгкий. У рукояти можно для усиления сложить вместе например три трубы.
  2. Комбинировать материалы. Рукоять из диэлектрика - полиэтилен, полипропилен, стеклопластик и т.д. , рабочий наконечник из дюралевой трубки, углепластика, стеклопластика.
dokar
dokar
Мадонатор
22.01.2015 в 16:46:15
Виктор Р. написал : выводится в ремонт.
И надеюсь закорачивается и заземляется ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
22.01.2015 в 17:00:03
Виктор Р. написал : Установленные Опоры 9.5 и 11 м.
Этого хватит ? http://www.aquasila.ru/catalog/r178/6651.html
Да, ни фига.
Pekkonen
Pekkonen
22.01.2015 в 18:10:10
Виктор Р., по каналу Discovery часто мелькают подобные штанги! И иногда даже длиннее 10м, на первый взгляд. С их помощью вручную поднимают линии электропередач, для провоза под ними негабаритных грузов. Сомневаюсь, что в Канаде и США будут делать подобные шесты кустарным способом, да никто и не даст их использовать! Так что 99% что они выпускаются серийно UP Вот что нашел на скорую руку - http://www.wctproducts.com/products/aerial/je-fiberglass-lay-up-stick.php Насчет максимальной длины надо смотреть, там удлинители какие-то вижу есть в продаже...
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
22.01.2015 в 18:42:19
А если не дай бог что случится? Руководство с легкость открестится: мол сам с какой то шнягой-шняжной в линию залез:mad: Как помню даже в далекие 90е работая с АКБ на подстанциях наблюдал как антигололедили линии, только не помню либо коротили и подавали ограниченное напряжение для разогрева, толи пускали вч токи.:confused:
Pekkonen
Pekkonen
22.01.2015 в 19:07:33
Kall=хоз=Nic написал : А если не дай бог что случится? Руководство с легкость открестится:
В этом случае оформлять всё как положено - всякие заказ-наряды и т.п. внутренние документы
Невинномысск
22.01.2015 в 19:19:45
Угу и удочку сертыфицировать на VDE, в энергетике навернешься-они докажут что у тебя шнурки на ботинках были не завязаны, знаем-плавали:( Как то так https://www.google.ru/search?num=100&newwindow=1&espv=2&q=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87&spell=1&sa=X&ei=ciTBVOTEJonbavnpgIAB&ved=0CBoQvwUoAA&biw=1360&bih=624
Валерич
Валерич
22.01.2015 в 21:53:46
В качестве бреда . Перекидывать капроновый шнур и за два конца волочить по проводу.
