Кстати, похоже что у задачи реально может появиться фабричное
24.06.2016 в 06:15:30
24.06.2016 в 09:44:19
psnsergey написал: Главный параметр - жёсткость, модуль Юнга. Именно этот параметр определяет, насколько прогнётся трубка при той же геометрии. Он у полипропилена, где-то 3 ГПа (не помню, искать лень). Алюминий тоже не особо добавит. У стекловолокна обычного дешёвого из обычной стеклопластиковой арматуры - 50 ГПа, стали 200 ГПа, карбона порядка 1000 ГПа (опять же не помню точно), есть материалы и круче, но это экзотика.
psnsergey, мы вмешиваемся в геометрию. Начало поста: есть ли какой-нибудь способ придать жесткость полипропиленовой трубе, не увеличивая ее массы не имеет решения при формальном рассмотрении. Именно поэтому люди предлагают разные способы решения вопроса, в том числе заменяя п/п трубу иными материалами, и даже сечением. Действительно, полипропиленовый бамбук, это выдумка. Но идея, заложенная природой, и некоторыми закономерностями работать должна. В развитие бамбуковой темы: для достижения желаемого эффекта, думаю, необходимо жёстко зафиксировать перемычки в трубе на своих местах. Клеем, например. Но вопрос позиционирования их, склеивания усложняет задачу: автору надо много таких, и дешёвых.
24.06.2016 в 12:49:40
andrewkhv написал: Хочешь сказать, стеклянная труба прогибается сильнее стальной?
При равной геометрии и при равных нагрузках (до предела прочности стекла, конечно) - да. Наглядно можно увидеть по оконному стеклу - длинное узкое стекло заметно гнётся в руках...
24.06.2016 в 15:46:51
psnsergey написал:
А длинный узкий лист стали гнется еще заметнее :p
24.06.2016 в 16:09:50
andrewkhv написал: длинный узкий лист стали гнется еще заметнее
У него плотность более чем в 3 раза выше, а толщина его, как правило, меньше, а жёсткость пропорциональна кубу толщины... :p
24.06.2016 в 16:37:09
Алексей Шедший Мимо написал: В развитие бамбуковой темы: для достижения желаемого эффекта, думаю, необходимо жёстко зафиксировать перемычки в трубе на своих местах. Клеем, например. Но вопрос позиционирования их, склеивания усложняет задачу: автору надо много таких, и дешёвых.
зачем извращаться с перемычками ,если есть соед.муфты ... да , с ними действительно жесткость выше ,хотя и не на много
andrewkhv написал: А длинный узкий лист стали гнется еще заметнее :p
особенно из каленой 65Г толщиной аналогичной стеклу ;)
24.06.2016 в 17:13:38
psnsergey написал: толщина
А где я про толщину говорил? Попробуй быть немного тоньше ;)
24.06.2016 в 23:59:25
Виктор Р. написал: Требуется обивать снег и лед с проводов. Такие вот технологии в 21 веке...
Так есть же специальные системы плавки леда на ВЛ. Какого уровня напряжения провода?
25.06.2016 в 04:46:44
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, уж о плавке льда энергетики наверное в курсе. Но судя по характеру задачи, по факту "есть нюансы", например это старинные низковольтные линии.
