Тянуть идя сбоку что бы шнуром цеплять сосульки
22.01.2015 в 21:55:43
22.01.2015 в 23:34:56
Валерич написал : Перекидывать капроновый шнур и за два конца волочить по проводу.
Ввязать в середину металлические грузы. Тягая концы тудым-сюдым, отбивать наледь.
24.01.2015 в 13:50:46
Валерич написал : В качестве бреда . Перекидывать капроновый шнур и за два конца волочить по проводу.
Этот способ применяется, но весьма ограниченно. В лесу, при узкой трассе, в зарослях кустарника и глубоком снеге - чистить провода шнуром невозможно.
24.01.2015 в 13:56:11
Hyperborey написал : Не уверен, что такая конструкция может быть решена бюджетным способом.
Да, невозможно. А это одно из требований к штанге. Т.к. требуется не 1 штука, а много. С финансированием же никак.
Еще раз спасибо всем за участие. Тему считаем закрытой.
23.06.2016 в 08:21:37
Может поздновато, конечно, но всё же: Для придания жёсткости полипропиленовой трубе при незначительном увеличении массы можно попробовать повторить строение бамбука: полые стебли со сплошными междоузлиями. Полые стебли есть: труба. Междоузлия выполнить из древесины. Либо вырезать из 10-мм фанеры кружочков, либо на токарном станке подогнать деревянные черенки до нужного диаметра и нарезать, как колбасу, толщиной в 10-15 мм. Данные детали должны входить внутрь трубы с минимальным зазором, но не в распор, думаю. Примерная технология набивки:
23.06.2016 в 16:34:58
Виктор Р., На арсеньевском Прогрессе, слышал, такие вещи делали для похожих целей, не знаю, делают ли сейчас. Слышал от сотрудников наших местных электросетей. На этом заводе одна из самых мощных в бывшем СССР база по композитам. А делать, прав Vladimir_Vas, надо из углепластиков. Только они электропроводны. Есть ещё высокомодульные стёкла, кварц, у них электропроводности нет...
23.06.2016 в 16:37:16
Про полипропиленовый бамбук улыбнуло. Явно человек на сопромате курил этот самый бамбук...
23.06.2016 в 18:11:13
А если, например, навить из стеклоткани трубы? Должны получится прочнее чем ппр.
23.06.2016 в 21:48:05
psnsergey, сопромат сдавал с трудом, каюсь. Но, по существу, не переходя на личности: аргументируй.
24.06.2016 в 05:15:20
Главный параметр - жёсткость, модуль Юнга. Именно этот параметр определяет, насколько прогнётся трубка при той же геометрии. Он у полипропилена, где-то 3 ГПа (не помню, искать лень). Алюминий тоже не особо добавит. У стекловолокна обычного дешёвого из обычной стеклопластиковой арматуры - 50 ГПа, стали 200 ГПа, карбона порядка 1000 ГПа (опять же не помню точно), есть материалы и круче, но это экзотика.
24.06.2016 в 05:42:14
psnsergey написал: Главный параметр - жёсткость, модуль Юнга. Именно этот параметр определяет, насколько прогнётся трубка при той же геометрии. Он у полипропилена, где-то 3 ГПа (не помню, искать лень). Алюминий тоже не особо добавит. У стекловолокна обычного дешёвого из обычной стеклопластиковой арматуры - 50 ГПа, стали 200 ГПа, карбона порядка 1000 ГПа (опять же не помню точно), есть материалы и круче, но это экзотика.
У стекла модуль Юнга 70ГПа. Хочешь сказать, стеклянная труба прогибается сильнее стальной?
