jekasus
jekasus
Добрич
17.08.2015 в 15:05:37
У нас тоже не практикуется, так как экономия кабеля удорожается защитой этого кабеля(если жестко следовать правилам нашего ПУЭ). Вопрос к тем, кто практикует электрику по полу.
Насяльника написал : В квартире же лить 7-10 см стяжки из-за проводки
Есть какие-то требования по шумоизоляции, а поверх нее минимальный слой стяжки 5см.
Баш майсторът
Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2015 в 15:15:36
jaja написал : имхо, до штукатурки все делать и проще и выгоднее.
Фу какой запачканный кабель на последней фотке, здесь такое принято в "лжээлектриках" размещать.
jaja
jaja
Ярославль
17.08.2015 в 17:05:50
Radio, извините, недоглядел. Надеюсь модератор, если чо, перенесет в соответствующую тему )
человек-электрик
zvezdopad
zvezdopad
17.08.2015 в 21:35:35
camper написал : А если по потолку никак,? Какой вариант предпочитаете?
ТОлько если за подвесным. Иначе пришлось-бы долбить плиту перекрытия, что запрещено.
jekasus написал : а поверх нее минимальный слой стяжки 5см.
Это стандартный минимальный слой ЦПС. Меньшая толщина - это уже не стяжка, а выравнивающий слой.
web-rr
web-rr
Саратов
17.08.2015 в 22:06:27
zvezdopad написал :
web-rr написал : Приходилось работать по штукатурке. Свежая штукатурка никогда не отваливалась.
Увы, мой опыт говорит обратное. Причём во всех случаях. Справедливости ради должен заметить, что не всегда и не везде штукатурка отваливается одинаково. Бывает, что лишь возле и вокруг штраб и подрозетников. Однако, даже это требует новой работы "Мамаев". Тогда зачем им лишний выезд на обект?! Если только за очень отдельную плату? Но заказчик этого не поймёт. А каково ваше мнение о порядке проведения работ по электрике? До или после маляров-штукатуров?
Работаю как до штукатуров, так и после. Есть объекты где сочеталась работа по стенам неоштукатуренным и по стенам оштукатуренным. В работе бывает всякое.
С мнением Насяльника про увеличение расхода средств заказчика при работе по штукатурке - согласен.
Однако бывает и так, что без слоя штукатурки и штроблением по новой этой штукатурки - никак.
В квартире стяжка менее 8-10 см не бывает. Согласен что не во всех домах, но при горизонтальной разводке отопления и водоснабжения (все высотные дома Саратова) 8 см прямо жизненно необходимы, они там и будут, даже без участия электромонтажника. Но если в квартире к щиту подходить должны 20 линий или больше - никакой стяжки! Никаких электрических кабелей в стяжку имею я в виду. Потому что тогда стяжка будет опираться на ковёр из гофры, что за бред?
jekasus
jekasus
Добрич
17.08.2015 в 22:39:51
web-rr написал : Потому что тогда стяжка будет опираться на ковёр из гофры, что за бред?
От гофры до гофры...У нас вроде пвх трубу хотят под стяжку, но не практиковал, не уверен точно... Но 8-10 см стяжка без проблем покроет и обыкновенную гофру(если ее не затоптают насмерть вместе с кабелем).
Баш майсторът
TiMg33
TiMg33
18.08.2015 в 02:09:29
zvezdopad написал : Я именно так и понял любезного. При работе перфоратором отскакивает любая штукатурка. Тем более, что с коронкой работает "Max-овый" перфоратор с хорошей силой удара.
ТОгда какого хрена вы морочите людям головы? А если отваливается "свежая", нанесённая 2-3 дня назад штукатурка, то надо снять и её? А может лучше всё-ж распланировать работы как положено - вначале электрика-сантехника, а потом уже всё остальное?
Несогласный! Переделывать нужно за счёт безголового "прораба", незнающего правильного порядка работ!
Единственно правильный алгоритм именно таков -первыми начинают электрики и сантехники. И лишь после них приходят Мамаи.
Я вас понял - вы не умеете. Отчего делаю вывод - вы не электрик.
Я вас понял - вы умеете... первоклассно заметать пургой :applause: :popcorn
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.08.2015 в 07:35:04
camper написал :
А если никак, то в коридоре который как правило имеет сложную геометрию и большую длину(не путать с холлом) все равно настаиваем на подвесном потолке и ведем всю проводку там. В комнатах прячем в углах примыкания стен к потолку там всегда ставят потолочный плинтус и за ним удается аккуратно уложить до 3х кабелей. Геморр конечно. Применяем это где нет никакой возможности довести кабель: - по стене; либо в старых каналах, и при категорическом отказе клиента от штукатурных работ и от даже минимального выравнивающего слоя наливного пола. И по поводу горизонтальной штрабы. В пределах 1-1,5 метров 2-4х1,5 см делаем. 18см стене это не повредит. Но такое стечение обстоятельств редкость. Это обычно супер бюджет ремонт в панельке и полностью забитые не проходимые каналы в потолке, стенах.
jekasus написал : У нас вроде пвх трубу хотят под стяжку
Да. У нас тоже в строительстве проводку в стяжку каладут в ПВХ трубе(не гофре).
jekasus написал : Есть какие-то требования по шумоизоляции, а поверх нее минимальный слой стяжки 5см.
В России большинство обладателей квартир забивают на это требование. К большому сожалению соседей снизу. А потом злятся на таких же соседей сверху и продают свою Элитную квартиру из-за нежелания выслушивать подробности жизни соседей сверху.
zvezdopad
zvezdopad
18.08.2015 в 11:32:09
web-rr написал : Работаю как до штукатуров, так и после.
Да ведь практически все могут работать и так, и так? Речь не о том - как приходится работать. А о том - как на ваш взгляд правильно?
TiMg33 написал : Я вас понял - вы умеете... первоклассно заметать пургой
Что-ж, если банальная прописная истина для вас пурга, тогда благодарю за комплимент.
Насяльника написал : по поводу горизонтальной штрабы. В пределах 1-1,5 метров 2-4х1,5 см делаем. 18см стене это не повредит
Стене-то возможно и нет. Важней не повредить арматуре, не перерезать оную. Иначе можно "повредить" здоровье жильцам. Если штробой снимается лишь слой бетона, без повреждения арматуры, то и проблем как-бы нет. В ином случае - чревато.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.08.2015 в 13:34:03
zvezdopad написал : Важней не повредить арматуре, не перерезать оную.
В стандартных 5-9 эт домах вертикальная арматура стеновых плит находится по центру т.е. на глубине 6-9 см. на глубине до 3 см находится защитная сетка 5 мм ее можно резать. Спрашивал у строителей. Правда лично мне она в штрабах не попадалась. Не достаем до нее.
alektrik
alektrik
Вологда
18.08.2015 в 16:27:56
Если монолитная конструкция, то не проще закладные сделать, пока арматуру вяжут, чем потом штробить?
