zvezdopad
zvezdopad
15.08.2015 в 08:46:56
alektrik написал : Бетон, кирпич, силикат, газобетон, дерево ...... больше не надо перечислять!
И что, кирпич, в бетон, силикат - шурупами прикручивали?! прямо в бетон?! Вы отчаянный МАСТЕР!!!
alektrik написал : Может и не лучше, зато устанавливать быстрее!
Вот подобные высказывания и дают мне основания сомневаться в наличии "гарантийки". Кусокс стены = это обычно кусок стены из материала стены. Если выскакивает шпаклёвка, то это однозначно не стена и даже не её кусок. А электрику, даже начинающему, известно, что на шпатлёвку подрозетники "не содют"! Вы верно себя обозвали - alektrik. С вами всё ясно.
megrad
megrad
16.08.2015 в 10:42:10
Может в личке поборитесь? Флуд сплошной. Ни кто не смог доказать оппоненту правильность порядка действий. Смысл воду на мельницу лить. Если есть конкретная ссылка на нормативы приведите, нет хорош бухтеть.
TiMg33
TiMg33
16.08.2015 в 23:48:12
zvezdopad написал : Увы любезный, не у меня. Так штукатурили ещё ДО меня. Потрудитесь перечесть написанное мною и тогда поймёте свою ошибку. Я говорил в равной степени и любой штукатурке - о свежеположенной (ведь "суточную" или "двухсуточную" штукатурку сложно назвать старой, неправда-ли?) и о 15-ти-20-ти летней. Чем уж тогда штукатурили - неведаю. Подозреваю, что цементным раствором. Равно и свежую штукатурку, что-бы не пользовали - от сотрясения стен осыпается любая. Пользователь TiMg33 написал : Зато как правило любой электрик (ну, почти любой) умеет обращаться со слаботочкой. Это тоже вызывает ваше неподдельное удивление?! Ну, тады Ой. Однако, стремление надувать щёки, показывая - сколь сакральным является умение проложить "ти-ви-шный" кабель - смотрится весьма забавным.
Я не о у Вас дома,"любезный", говорил, а о об объектах, на которых Вы бываете. Если то, чем штукатурили "ТОГДА" - отваливается - это надо снять, ВСЁ ! Если "15-20-ти дневная" штукатурка отваливается от перфоратора - её нужно снять-нах, ВСЮ, и сделать заново, за счёт этих-самых стеноляпов, но делать заново - с привлечением уже других, тех, кто МОЖЕТ штукатурить. И это - единственно правильный алгоритм. Все "поправки" и "нюансы" тут - это вкручивание вялого в уши... Ну и наконец - "весьма забавным" смотрится Ваше : "...стремление надувать щёки, показывая - сколь сакральным..." и тд., ибо про поголовные (ну почти) умения класть сопли слаботочные - это ВАШИ слова. зы: а вообще здесь есть над чем поржать(в теме, в смысле, в теме. И над кем... ;) )
zvezdopad
zvezdopad
17.08.2015 в 08:36:34
TiMg33 написал : Я не о у Вас дома,"любезный", говорил, а о об объектах, на которых Вы бываете.
Я именно так и понял любезного. При работе перфоратором отскакивает любая штукатурка. Тем более, что с коронкой работает "Max-овый" перфоратор с хорошей силой удара.
TiMg33 написал : Если то, чем штукатурили "ТОГДА" - отваливается - это надо снять, ВСЁ !
ТОгда какого хрена вы морочите людям головы? А если отваливается "свежая", нанесённая 2-3 дня назад штукатурка, то надо снять и её? А может лучше всё-ж распланировать работы как положено - вначале электрика-сантехника, а потом уже всё остальное?
TiMg33 написал : Если "15-20-ти дневная" штукатурка отваливается от перфоратора - её нужно снять-нах, ВСЮ, и сделать заново, за счёт этих-самых стеноляпов
Несогласный! Переделывать нужно за счёт безголового "прораба", незнающего правильного порядка работ!
TiMg33 написал : И это - единственно правильный алгоритм. Все "поправки" и "нюансы" тут - это вкручивание вялого в уши...
Единственно правильный алгоритм именно таков -первыми начинают электрики и сантехники. И лишь после них приходят Мамаи.
TiMg33 написал : про поголовные (ну почти) умения класть сопли слаботочные - это ВАШИ слова.
Я вас понял - вы не умеете. Отчего делаю вывод - вы не электрик.
web-rr
web-rr
Саратов
17.08.2015 в 10:47:59
Приходилось работать по штукатурке. Свежая штукатурка никогда не отваливалась.
Отваливалась лишь старая, нанесённая во времена партсъездов. Но по той штукатурке и у отделочников однозначный ответ - снимать.
Надо сказать не приходилось работать в современном жилье, которое сдаётся с готовой отделкой. Вот там отваливаться будет всё. Бывали случаи, что "штукатурка" (так то она из придорожной пыли и строительного мусора) отваливалась, при попытке снять обои.
zvezdopad
zvezdopad
17.08.2015 в 11:09:53
web-rr написал : Приходилось работать по штукатурке. Свежая штукатурка никогда не отваливалась.
Увы, мой опыт говорит обратное. Причём во всех случаях. Справедливости ради должен заметить, что не всегда и не везде штукатурка отваливается одинаково. Бывает, что лишь возле и вокруг штраб и подрозетников. Однако, даже это требует новой работы "Мамаев". Тогда зачем им лишний выезд на обект?! Если только за очень отдельную плату? Но заказчик этого не поймёт. А каково ваше мнение о порядке проведения работ по электрике? До или после маляров-штукатуров?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.08.2015 в 12:24:50
zvezdopad написал : Тогда зачем им лишний выезд на обект?! Если только за очень отдельную плату? Но заказчик этого не поймёт. А каково ваше мнение о порядке проведения работ по электрике? До или после маляров-штукатуров?
+100 Заказчик точно не поймет. Если успеет узнать о затратах. По последовательности до или после---> сугубо ИМХО никому не навязываю как истину но: В новом неоштукатуренном объекте всегда до. Всегда когда удается убедить клиента в необходимости штрабы делаем с ней. И в этом случае все всегда в полном порядке. Но при нужде клиента в экономии средств ведем и по стене на д.хомутах. Однако есть одна деталь которую необходимо учитывать (из опыта восстановления чужих шедевров). При прокладке кабеля по поверхности без штрабы Обязательно! заштрабливать все углы и внешние и внутреннии т.к. именно в них происходит повреждение кабеля правилом, и вины штукатуров в этом нет. Надо топить кабель в стену и обязательно замазывать все углы самому вровень!! с черновой стеной. Все найденные повреждения проводки после штукатуров были в местах где кабель не утоплен в углу. Тоже самое касается выхода из стены для бра. Здесь заглубление и кусок гофры(покрепче) обеспечивают сохранность кабеля либо быстрое обнаружение наличия повреждения (2 случая за 10 лет работ). Про легко или нет замазать штрабы. Штукатуры все могут, но не любят, и правильно делают, т.к. даже ротбандом по ротбанду или другим аналогичным составом это : время, не один проход, при штукатурке под тонкие обои(без шпаклевки) - геморр, приходится дошпаклевывать, что планом не предусмотрено. С цементной все гораздо хуже, дольше
про отваливание штукатурки. Цементная - да бывает отваливается даже если в целом держится отлично. Гипсовая по крпичу и аналогичным не гладким поверхностям в целом держится крепче даже на гладком бетоне. Про после электрику штукатурки. Если честно конечно электрику проще захреначить проводку по новуй штукатурке, и ровно и гладко и подрозетники можно сразу поставить и потом послать всех к штукатурам. Но объективно это неоправданный для заказчика дополнительный объем затрат и времени ожидания. По подрозетникам. Если стены демонстрируют ровность и качество при тестовых промерах, а ремонт не супер "евро" 90х90х90(градусов:)) то ставим сразу. В других случаях после.
jaja
jaja
Ярославль
17.08.2015 в 12:59:32
имхо, до штукатурки все делать и проще и выгоднее.
человек-электрик
jekasus
jekasus
Добрич
17.08.2015 в 13:53:29
Тут все штукатуров плюют, а стяжечники не повреждали проводку, которая идет по полу? Особенно в коридоре...
Баш майсторът
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.08.2015 в 14:26:05
По полу не водим именно из-за этого. там в полу и без электрики трубопроводов хватает(в коттэджах, домах). В квартире же лить 7-10 см стяжки из-за проводки - глупость. меньшая толщина над гофрой ненадежна, особенно по широченным шлейфам в коридоре. Там и так высота потолка невелика. ИМХО.
camper
camper
Новороссийск
17.08.2015 в 14:58:30
Насяльника написал : По полу не водим именно из-за этого. там в полу и без электрики трубопроводов хватает(в коттэджах, домах). В квартире же лить 7-10 см стяжки из-за проводки - глупость. меньшая толщина над гофрой ненадежна, особенно по широченным шлейфам в коридоре. Там и так высота потолка невелика. ИМХО.
А если по потолку никак,? Какой вариант предпочитаете?
