Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2018 в 00:42:07
yagmort, не надо никаких унифлотов, и засверливаться тоже нет необходимости. !#[https://youtu.be/90RtdMTMm9I]
28.11.2018 в 01:45:58
Radio написал: yagmort, не надо никаких унифлотов, и засверливаться тоже нет необходимости. !#[https://youtu.be/90RtdMTMm9I]
Radio, Если подрозетники нормальные, и 71мм не набгает на 5м блоке - планка не нужна. Если их гнет дугой при соединении в 5ть, или заведена куча жестких кабелей, выпирающих подрозетники - с планкой - проще.
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2018 в 01:55:51
BV, никто же не мешает покупать нормальные подрозетники, верно? Их глазами хорошо видно.
Как-то вот ни разу не испытал потребности в планке. Давным-давно купил уголок, хотел насверлить отверстий, да не стал, поленился. Так он и лежит целехонький. :)
Rumato
Rumato
Щелково
28.11.2018 в 02:12:58
yagmort, Пыль смывает пылесос) Насчет алебастра правда, не стоит. Лучший вариант, алебастр + любая гипсовая штукатурка, в пропорциях 50/50. В крайнем случае, гипс это не бетон, всегда можно выломать подрозетники и вморозить новые пятирублевые. Опыт как и импотенция приходит с годами ;)
StarWind
StarWind
Иркутск
28.11.2018 в 07:43:30
Прочел тему...
Вопрос в следующем, если прокладывать кабель до штукатурки, а подрозетники после, то как вывести кабель? Поясню, я укладываю кабель и остается кусок, который в дальнейшем выйдет в подрозетник. Штукатур закрывает штукатуркой и потом мне нужно пробурить коронкой отверстие и не повредить кабель, в которое будет вмурован подрозетник. Как это сделать -- не пойму...
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2018 в 08:07:26
StarWind, кабель приходит сверху и торчит из штукатурки, а отверстие сверлится ниже, там где нет кабеля.
StarWind
StarWind
Иркутск
28.11.2018 в 08:53:09
Radio написал: StarWind, кабель приходит сверху и торчит из штукатурки, а отверстие сверлится ниже, там где нет кабеля.
Radio, а потом кабель обдалбливается зубилом и дорезается/додалбливается штраба до отверстия?
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2018 в 08:56:54
StarWind, ну да, под кабелем додолбить немного.
ser6672
ser6672
28.11.2018 в 09:28:31
StarWind написал: Вопрос в следующем, если прокладывать кабель до штукатурки, а подрозетники после, то как вывести кабель? Поясню, я укладываю кабель и остается кусок, который в дальнейшем выйдет в подрозетник. Штукатур закрывает штукатуркой и потом мне нужно пробурить коронкой отверстие и не повредить кабель, в которое будет вмурован подрозетник. Как это сделать -- не пойму...
Отверстие сверлите до штукатурки, в это отверстие укладываете кабель, всё это затыкаете бумагой, целлофаном. После оштукатуривания вытаскивается затычка, вмазывается подрозетник.
megrad
megrad
28.11.2018 в 09:55:42
ser6672 написал: Отверстие сверлите до штукатурки
А потом 100 мм штукатурки....для выравнивания стен.
ser6672
ser6672
28.11.2018 в 10:23:01
megrad написал: А потом 100 мм штукатурки....для выравнивания стен.
А голова для чего нужна? Естественно нужно знать примерный слой штукатурки.
