иван николае
иван николае
Курган
22.01.2015 в 13:44:49
:) прошу помощи. Суть: скважина 60 метров обсадная на 300мм. стоял насос 8 кВт. крепился на трубе с вн диаметром 60мм. трубы сваривались усиливались места сварки , а где то соединялись флянцами. приподъеме краном труба оторвалась от флянца. есть фото (опустил камеру). как поднять оставшиеся 30 метров и самое главное где и у кого приобрести приспособления?? сп за ранее.:cool:
devis
devis
Малоярославец
22.01.2015 в 15:26:39
иван николае написал : :) прошу помощи. Суть: скважина 60 метров обсадная на 300мм. стоял насос 8 кВт. крепился на трубе с вн диаметром 60мм. трубы сваривались усиливались места сварки , а где то соединялись флянцами. приподъеме краном труба оторвалась от флянца. есть фото (опустил камеру). как поднять оставшиеся 30 метров и самое главное где и у кого приобрести приспособления?? сп за ранее.:cool:
на вскидку я бы пробовал анкерным болтом зацепить как то через трубку стянуть но смущает вес остатка трубы ведь она небось еще воткнулась в грунт
Холостяк
Холостяк
22.01.2015 в 16:22:02
иван николае написал : есть фото (опустил камеру).
Где фото-то? На ум приходит 2 болванки под диаметр трубы с отверстиями внутри под веревку и встречным клином =\ \= > ЗЫ Нижнюю можно сделать конусом чтоб в трубу ловчее попасть было.Если веревка выдержит-труба с такого крюка не сорвется :)
Kblcb
Kblcb
22.01.2015 в 17:00:38
Какая веревка, там 30 м трубы. Кран нужен или лебедка. Вопрос, как зацепить там к тросу. На ум приходит сварка вращением)). Спустить ещё трубу и крутить, пока не приварится)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.01.2015 в 17:21:38
Kblcb написал : Какая веревками, там 30 м трубы.
30 метров трубы 60 мм диаметром весят 140-170 кг. Почему не веревка то? Автомобильная веревка держит 3-4 т. Вполне хватит. Для зацепа надо делать приспособу с расклиниванием трубы изнутри, а для её установки - таки да, опять опускать камеру с лампочкой и с монитором наверху. Ну а чем веревку тянуть - думайте. В старые советские времена мы тянули через блок, приваренный к осадной трубе обыкновенным Москвичем 412-м.
Холостяк
Холостяк
22.01.2015 в 17:37:17
Vladimir_Vas написал : Для зацепа надо делать приспособу с расклиниванием трубы изнутри,
Я её уже озвучил.
Kblcb написал : Какая веревка, там 30 м трубы. Кран нужен или лебедка.
Веревки разные бывают.Можно и трос использовать.Вопрос был чем подцепить трубу.Ваша версия явно не выдерживает критики
Kblcb написал : На ум приходит сварка вращением)). Спустить ещё трубу и крутить, пока не приварить)
Проткнуть до Америки и потом выкупить у местных жителей ;)
Kblcb
Kblcb
22.01.2015 в 18:41:31
Если всего 140-170 кг и в грунте несильно застряло, я это в одиночку вытянул бы полиспастом). А лучше машиной тянуть через блок на перегибе. Правда, порвать машиной веревку альпинистскую 10мм нефиг делать. Она 2-3 т держит. Автомобильная вряд ли прочнее. Надо толще (и не со строительного рынка) или все же трос эдак 8мм.
GRat
GRat
Красноярск
23.01.2015 в 14:12:46
Берем http://www.shop-detect.ru/product_poiskoviy_magnit_300_kg_v2.html Одеваем на него пластиковую гильзу из трубы, линной с полметра, чтобы к стенкам не лип - и вылавливаем чего там упало.
Холостяк
Холостяк
23.01.2015 в 14:21:35
GRat написал : Берем
Не выловите,тем более через пластик.Это он на отрыв сильный от плоского листа стали ,а в трубе встанет полу-раком и спокойно вылезет обратно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.01.2015 в 14:34:53
Холостяк написал : Ваша версия явно не выдерживает критики
Енунда, как говорил мой внук!
Холостяк
Холостяк
23.01.2015 в 15:23:12
Можно попробовать и снаружи : http://www.avtomrk.ru/cat/instrument/25889 Если с 3-х сторон поставить,думаю прожим на трубе будет не столь критичен при заклинивании.Этот способ более доступен,менее металоемок,не требует станочной обработки,но требует точной настройки на размеры при сварке и фиксации эксцентриков в взведенном состоянии.Хотя это легко реализовать,например резинкой от денег ;). Вижу так: на трубе подходящего диаметра которая без натяга налезает на упавшую 60мм.Делаем 3 пазовых выреза примерно 150 мм.-100 мм.,уйдут на раструб.Привариваем корпуса шпильковертов предварительно срезав УШМ не нужные шестигранники,так чтоб при провороте эксцентрик закусывал внутреннюю трубу.Перед опусканием надеваем на трубу резинку и фиксируем ей эксцентрики во взведенном состоянии.Где-то так ;)
