ussur
ussur
Уссурийск
28.01.2015 в 17:15:39
Арс Ди Коль написал : Возможно :)
вермикулит в первую очередь как утеплитель-я ведь писал .что видал плиты см 5 толщиной из него для обшивки дымоходов
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
28.01.2015 в 17:16:31
ussur написал : вермикулит в первую очередь как утеплитель-я ведь писал .что видал плиты см 5 толщиной из него для обшивки дымоходов
Звуко -огне -тепло защита!
Добрых дел мастерррр
ussur
ussur
Уссурийск
28.01.2015 в 17:18:07
Арс Ди Коль написал : Звуко -огне -тепло защита!
нашё фсёёё:yu
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.01.2015 в 11:21:40
Показал сейчас коллеге на работе нашу переписку и видео от АрсДиКоль, ему как раз надо стену утеплить. Возможно, ещё один будущий адепт вермикулита будет.:)
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.02.2015 в 16:12:58
Арс Ди Коль написал : Если вдруг по материалам -у нас вышло 54600. площадь 81м2 толщина от 10-14см
Посчитал тут, исходя из плотности материалов
  • песок 1700 кг/куб.м = 3400 кг;
  • цемент 1300 кг/куб.м = 2600 кг;
  • вермикулит 200 кг/куб.м = 1600 кг;
  • вода 1/5-1/4 от массы цемента = 600 кг. 8100 кг. Делить на 81 кв.м = 100 кг/кв.м При средней толщине 12 см получается 8,3 кг/кв.м/1 см.
Арс Ди Коль написал : Можно 1-1-3 , просто он если сильно ткнуть пяткой проминается , но под ламинатом и плиткой он не куда не девается
Вы мешали по схеме 2-2-8, т.е. прочность ещё меньше получается (1-1-3 = 2-2-6).
А какая минимально допустимая толщина такой стяжки? А то в одном месте у меня будет 10 см, а в другом только 3. Если, допустим, сделать 3 см, потом наливайку 1 см, а потом деревянные лаги, - так допустимо, наливайка не треснет?
Вечный студент
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.02.2015 в 16:18:33
MrGalaxy написал : Вы мешали по схеме 2-2-8,
2-2-4 (1-1-2)
MrGalaxy написал : А какая минимально допустимая толщина такой стяжки? А то в одном месте у меня будет 10 см, а в другом только 3. Если, допустим, сделать 3 см, потом наливайку 1 см, а потом деревянные лаги, - так допустимо, наливайка не треснет?
честно минималку не знаю . У нас было 5 см самое маленькое.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.02.2015 в 16:20:08
MrGalaxy написал : Посчитал тут, исходя из плотности материалов
http://teoriastroiki.ru/spravochnik/ustrojstvo_polov/stjgka_polov1/oblegchennaya_styazhka/
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.02.2015 в 16:26:47
Арс Ди Коль написал : 2-2-4 (1-1-2)
Гм, я ориентировался на цифры
Арс Ди Коль написал : Другого нет :) 8 кубов вермикулита 2 куба песка и 2 куба цемента
. Тогда и расчёт совсем другой будет.
Арс Ди Коль написал : http://teoriastroiki.ru/spravochnik/ustrojstvo_polov/stjgka_polov1/oblegchennaya_styazhka/
Спасибо за ссылку, ща буду вникать.
ЗЫ. Эту статью уже читал, сейчас ещё раз перечитаю.
Вечный студент
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.02.2015 в 16:29:02
MrGalaxy написал : Тогда и расчёт совсем другой будет.
Блин тогда я малость запутался :) Но сыпал 1-1-2
secondstar
secondstar
02.02.2015 в 17:10:06
Вместо Термолайта теперь в Леруа Мерлене продается смесь Paladium (http://paladium.su/) Стоит чуть меньше Термолайта. У меня не хватило Термолайта на одну комнату, пришлось докупать Паладиум. В Паладиуме больше пеностекла, меньше связующего вещества. Из-за этого он не такой пластичный. Разгладить правилом по маякам стало сложнее. Русты от вытащенных маяков замазать практически нереально - смесь легко выкрашиваетя. Хорошо, что осталось пол-мешка Термолайта, им и заделал. Теперь вот думаю, аналог наливного пола (Тай Род 3) брать у Паладиума, или на что другое перейти...
Balda
Balda
02.02.2015 в 22:20:41
secondstar, я когда искала термолайт, в одном магазине палладиум как раз в качестве аналога предлагали (в леруа еще не было) и я пыталась найти в интернете информацию о нем или о заводе, его производящем - ничего не нашла и как-то побоялась с ним связываться. А почему, если пеностекла там больше, он тяжелее термолайта? не на много но тяжелее же:) А вообще я теперь адепт вермикулита:)
