#4974124
Доброго времени суток.
Возникла необходимость перенести стиральную машинку.
Длина от нового места расположения стиралки до канализационного стояка около 12 метров, провести слив под полом возможности нет, так что только вариант с прокладкой под потолком.
Схема представляется следующей:
Стиральная машинка=>Grundfos Sololift2 D-2=>12 метров сливной трубы=>Канализационный стояк.
Вопросы следующие, жизнеспособна-ли данная схема подключения и каков минимально допустимый диаметр сливной трубы в данном случае чтоб нормально функционировало и не забивалось (под гипсокартонным потолком места не сильно много)?
В качестве сливной трубы планируется Rehau stabil.
Спасибо.
Под потолком? Уточните - у вас на потолке или под вашей квартирой? Если у вас на потолке, то вертикальный участок трубы от стиралки вреден! Вода с этого участка будет обратно в машинку сливаться. Да и мощности помпы может не хатить продавить этот столб наверх.
Grundfos Sololift2 (для стиралки рекомендуется С3) предполагает, что при вертикальном подъеме на 3 метра горизонтальная часть может иметь длину до 20 метров. При этом три колена по 90 градусов - это как вычет 1 метра высоты или 10 м горизонтали.
Выход из насоса делается под 23 или 32 трубу для D3 (23/25/28/32 для С3), горизонтальная часть должна быть на типоразмер больше и быть расположена под уклоном 1%.
Пока все реально, но почему именно Rehau Stabil?
Собственно, все из .
Dark Condor написал :
Немного напрягает ограничение 50 гр.С. у этого насоса. Вода из машины может выходить с температурой до 60 гр.С. Если в цикле машина греет выше 60, то перед сливом вода стирки разбавляется холодной.
Может так: см - емкость - насос. Но смотрите паспорт на насос.
Все же не совсем понятна идея разместить стиралку настолько далеко от воды, понести при этом немалые расходы на насосы, трубопроводы, поиметь сложности с прокладкой, неудобства при эксплуатации (шум от насосов, от текущей воды и т.п.). Неужели более рациональное размещение невозможно?
Если не останавливает потеря гарантии или иные опасения, то можно электрически подключить второй насос в параллель насосу стиральной машины. Сам же второй насос по воде должен быть включен последовательно к сливному шлангу стиралки. Это должен быть насос с воздушным охлаждением. тогда температура перекачиваемой жидкости не будет особенно важна. Вполне подойдёт насос Калибр НБЦ-380. Но между ним и шлангом машины стоит сделать аппендикс, расширение-отстойник, в котором могли бы скапливаться монеты и пуговицы, которые не всегда задерживаются штатным фильтром стиралки. Это достаточно тихий насос. на всякий случай, его питание стоит организовать через контактор, чтоб не напрягать схему стиралки бОльшим пусковым током.
Urvin написал :
Rehau Stabil выбран исходя из того что гипсокартонный потолок уже стоит и квартира жилая, соответственно хочется обойтись минимумом разрушений при прокладке коммуникаций.
cineman написал :
Режимами в 60 градусов пользуемся очень редко, в основном стирка при 30 градусах.
Alex-Alex написал :
Установка дополнительных емкостей между стиралкой и насосом немного проблематична, да и нужна-ли в действительности эта емкость, если в насос будет сливаться только стиралка?
DiVO написал :
Ну, тут вопрос скорее риторический, на данный момент неудобства и расходы связанные с расположением стиралки ближе к коммуникациям превышают расходы и неудобства связанные с её переносом.
Ну не совсем уж риторический. Лично для меня интересна практическая ситуация, которая способна сподвигнуть на такое.
Ну, тут уж, конечно, дело Ваше, написать об этом или нет.
cineman написал :
Лучше через промежуточное реле,а реле уже к насосу стиралки.Уж больно хлипкие симисторы нынче пошли,в притирку ставят может не потянуть ток дополнительного насоса.
cineman написал :
Именно.
Это ещё одно бюджетное решение вместо сололифта. В ведро устанавливается приямочный дренажный насос-автомат с поплавком. Дешево, но проблема в охлаждении этого насоса. Сам такое хотел делать когда то, чтобы установить промо-стиралку в ГУМе.
Не уверен. что штабиль легко засовывать за потолок из ГКЛ. Легче использовать обычную ПНД трубу.
DiVO написал :
Маленькие ванная и кухня, в которой живут посудомойка и холодильник, который в коридор нет возможности вытащить, если туда еще и стиралку запинать, то становится совсем грустно, посему этот вариант рассматривается, но как самый безысходный.
cineman написал :
В данный момент рассматриваются варианты без сверхбюджетных вариантов, типа слив в ведро, в ведро "Малыша", к малышу садовый поливочный шланг и как-то качаем в канализацию.
Впрочем сверхдорогие варианты также не рассматриваются, т.к. бюджет все-таки не резиновый.
Рассматривается разумно-достаточный вариант, стиралка-нормальный канализационный насос-нормальная подводка-канализация и вопрос в основном в минимально-допустимом диаметре слива.
Про ПНД подумаем, спасибо за "наводку".
Так вот же он, разумно достаточный и недорогой вариант
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Tehnik-san написал :
Вах...
А если серьезно, то не выйдет данный вариант (как по эстетическим соображениям, так и по имеющейся реальности), санузел совмещенный и сидеть придется под самой машинкой (Ну или под половиной машинки), что с ростом в два метра чуть-чуть неудобно, да и как-то боязно.
Да и изначально вопрос был, не куда её деть, а как её деть оптимальным способом с учетом имеющихся реалий.
А, например, в ванную под раковину стиралку поместить, либо вместо ванны использовать СМ и душевую кабину? Или стиралку над посудомойкой разместить.
Имхо, вряд ли оптимальным решением может быть 12-м слив от СМ под потолком и машина, стоящая, например, в дальнем углу спальни. Хотя в первый момент это могло казаться хорошим решением. Так что вопрос "куда её деть" может еще разок продумать в учетом новых открывшихся обстоятельств?
Блин, накинуть провода под "лягушки" штатного насоса вообще не проблема. Мне во всей схеме непонятна защита второго насоса от пуговиц и монет. Не приходит на ум подходящей детали.
cineman написал :
от пуговиц и монет.
Фильтр без очистного элемента.
ну так нарисуйте свои "хотелки" а уж мы коллективным разумом поможем их воплотить с минимальными затратами ... а то только по особенностям вашего почерка сложно судить о решении проблемы
Дык, про "хотелки" ишшо в первом сообщении было и про "канарейку за копейку что-бы пела, но не ела" речи не шло.
Речь шла про то, будет-ли нормально функционировать описанная схема, или в неё необходимо внести некие корректировки(про неполное соответствие насоса данной схеме уже понятно, но он достался за деньги малые и в случае быстрой смерти будет заменен на соответствующий).
Просто одно дело проложить используя имеющиеся пустоты 20-ю трубу, а другое плюнуть на всё, взять кувалду "разрушить всё до основанья" и проложить 40-ю трубу, а затем "Мы наш, мы новый мир построим", что также стоит неких денег, времени и неудобств чего естественно хочется избежать.
А на тему "кровавых подробностей" и попыток "впихнуть невпихуемое", в наличии имеется санузел объединенный, размером 160х160(плюс-минус несколько сантиметров), в котором впихнуты ванная(ребенки хочут купаться), туалет и раковина, кухня площадью аж почти цельных пять квадраных метров, где уже живут холодильник, посудомойка, духовка(совместная с СВЧ, жабу пришлось пристрелить ради экономии места), коридорный закуток, размера также малого, в котором или еду хранить в холодильнике или вещи в шкафу, посему и возникла идея странная выселить машину постирочную вместе с сушильной в дали-дальние.
В принципе на данный момент уже закуплен Rehau Stabil 20х2.9, с комплектухой, будем пробовать что из энтого выйдет.
Dark Condor- а чё, вид сверху с расстановкой и с размерами "слабо" для прояснения ситуёвины ?
Нет, не "слабо", просто в данный момент времени "компутерного" чертежа под рукой, увы, нету, но если есть интерес, то завтра вполне могу этим вопросом озаботиться.
Dark Condor- вы обратились за советом, с тех. подробностями по мизеру, но хотите получить советов по максимуму и полагаете, что спецы начнут шаманить и точно ставить диагноз только по особенностям вашего почерка... ну такого ж не бывает.
млин, я вот никак не пойму, кому на самом деле нужен этот интерес ... вам или нам? ... или вы думаете , что тут наперегонки все собрались вам помогать, потратив своё свободное время
К сололифтам есть инструкция:
На странице 25 есть таблица с допустимыми размерами/высотами/длинами.
На странице 27 - правила монтажа.
Нужно выбрать. Или продать эту трубу, купить нужную и Сололифт? Или пойти моим путём. Но сам выбор Штабиля для этой задачи странен в любом из вариантов. Эта труба не будет удобной для монтажа за потолком.
касимов написал :
Если использовать Бигблю 20" с картриджем сеткой, то может и пойдёт. Но нужно будет ворс периодически убирать с этой сетки. Ворса с белья летит много.
