gsmd
gsmd
Харьков
23.01.2015 в 12:39:57
Имеется встроенный смеситель Grohe Rapido E (http://www.grohe.com/de/5628/suche/suchergebnis/produktdetails/?product=35501-G222&color=000&material=35501000), в который по инструкции ставится "комплект для защиты от обратного потока" http://www.grohe.com/de/5628/suche/suchergebnis/produktdetails/?product=29008-X999&color=000&material=29008000 После установки наблюдается следующее: при закрывании воды система начинает похрюкивать, подсасывая через этот клапан воздух, а также капая через него водой. Причём там есть специальный желобок, через который эта вода стекает внутрь. Получается, что вода остаётся в полости смесителя (т.е. внутри этой синей коробки) с перспективой протикания вниз по трубам. Без установки клапана, со штатной заглушкой, всё в порядке. Подключена лейка душа и налив в ванную Viega.
Подскажите пожалуйста, как всё должно быть правильно? Воздух же не должен подсасываться в систему? Может ли вода капать в полость смесителя? Куда она должна отводиться?
Спасибо!
Stalker77
Stalker77
28.01.2015 в 23:28:52
Почитайте инструкцию дальше. Там написано, (в описании самого клапана), что вытекание воды внутрь корпуса допускается. Только вот установка этого самого клапана не совсем нужна. Он ставится по европейским нормам для того, чтобы в случае отключения подачи воды в стояках, не было эффекта обратного засасывания воды. Чтобы тем самым "грязная вода" не попала в систему водоснабжения. Может примитивно объяснил, но суть в этом. Выньте его и забудьте. У меня тоже слив-перелив с набором, такой смеситель и еще переключатель на 3 потребителя. Клапана нет и нет проблем.
