MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.01.2015 в 16:18:49
andrewkhv написал : ну а гвл зачем там нужен?
штукатурке-то надо за что-то цепляться, там же воздух.
Вечный студент
ussur
ussur
Уссурийск
24.01.2015 в 16:19:17
развлекается человек-сколько раз такую самодеятельность ломал-и главно на совесть всё сделают:)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.01.2015 в 16:29:38
ussur написал : развлекается человек-сколько раз такую самодеятельность ломал-и главно на совесть всё сделают:)
В каких случаях необходимо будет сломать эту конструкцию? Напоминаю, что там стояла родная входная дверь, лазить туда не предполагалось.
Вечный студент
ussur
ussur
Уссурийск
24.01.2015 в 16:31:52
MrGalaxy написал : В каких случаях необходимо будет сломать эту конструкцию? Напоминаю, что там стояла родная входная дверь, лазить туда не предполагалось.
что бы качественно заштукатурить:)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.01.2015 в 16:36:48
ussur написал : что бы качественно заштукатурить:)
Что в данном случае по Вашему мнению и опыту есть качественно заштукатурить?
Вечный студент
ussur
ussur
Уссурийск
24.01.2015 в 16:45:15
MrGalaxy написал : Что в данном случае по Вашему мнению и опыту есть качественно заштукатурить?
именно эти щели между перемычками и обеспечивали сцепление .не забываем.что потолочное положение штукатурки и постоянный стресс в виде хлопков тяжёлой входной дверью-неблагоприятно сказываются на долглвечности
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.01.2015 в 16:55:51
ussur написал : именно эти щели между перемычками и обеспечивали сцепление .не забываем.что потолочное положение штукатурки и постоянный стресс в виде хлопков тяжёлой входной дверью-неблагоприятно сказываются на долглвечности
Я очевидно плохо объясняю. Хотя, вроде фото привёл. Сцепление чего обеспечивали с чем? Когда сняли коробку, сверху ошмётки какие-то попадали, обломки кирпичей. Всё! Сейчас там канава перевёрнутая. Понятно, что нет штукатурки - не нужно заботиться о долговечности. Если у Вас есть решение, скажите, что делать для того, чтобы туда плитка легла, как заделать эту марианскую впадину.
Вечный студент
userdb74
userdb74
Челябинск
24.01.2015 в 17:34:03
MrGalaxy написал : как заделать эту марианскую впадину.
...пена великая вещь...вот что самое лучшее что за последние четверть века придумано русскими?- использование скотча и пены!(изолента-само собой);)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.01.2015 в 17:59:14
MrGalaxy написал : штукатурке-то надо за что-то цепляться, там же воздух.
я думал там 30мм, а сейчас перечитал - оказывается 300 (!) мм. тогда извиняюсь, как раз в данном случае можно пенить на глубину где-то 25см (а еще лучше воспользоваться куском ЭППС или пенопласта, чтобы пенить меньше).
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.01.2015 в 18:05:35
userdb74 написал : ...пена великая вещь...вот что самое лучшее что за последние четверть века придумано русскими?- использование скотча и пены!(изолента-само собой);)
Ы-ы-ы.....! На пену плитку не клеят. А на штукатурку - пожалуйста! Я запенил выше ГКЛ-перегородки, спецом для этого дырки сверлил и туда дул. Вон как запенилось:
Снизу ГКЛ наляпаю миллиметров 30 штукатурки (заподлицо с балками), а уж туда можно хоть что. Хошь - плитку, хошь - финишный слой штукатурки, хошь - новую коробку для второй двери.:a
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.01.2015 в 18:08:49
andrewkhv написал : я думал там 30мм, а сейчас перечитал - оказывается 300 (!) мм. тогда извиняюсь, как раз в данном случае можно пенить на глубину где-то 25см (а еще лучше воспользоваться куском ЭППС или пенопласта, чтобы пенить меньше).
И Вы тоже считаете, что штукатурка там - лишнее?
Вечный студент
