andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.01.2015 в 18:21:23
MrGalaxy написал : И Вы тоже считаете, что штукатурка там - лишнее?
я считаю, что воздух оставлять не стоит. пенить столько, чтоб на щтукатурку тоже осталось место . как запенилось у вас, до дна ли там пена - это сказать трудно.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.01.2015 в 18:37:52
andrewkhv написал : я считаю, что воздух оставлять не стоит. пенить столько, чтоб на щтукатурку тоже осталось место . как запенилось у вас, до дна ли там пена - это сказать трудно.
Я намеренно не хочу пенить весь объём, чтоб не затрагивать провода. Кто его знает, может их ещё менять придётся. У нас при кап. ремонте меняли только квартирные стояки. А общее освещение по-прежнему алюминием идёт.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.01.2015 в 19:55:30
Убрал мусор внизу. Оказалось, в принципе, не так плохо.
Дырка видна только в р-не подъездного низковольтного шкафа: видны провода Интернета, ТВ. Это уж точно нельзя пенить.
Думаю подложить туда кусочек ГКЛ, можно пару-тройку стальных прутков, и забабахаю мини-стяжку с заходом на кирпичи. Думаю, будущий порожек не провалится.
Вечный студент
userdb74
userdb74
Челябинск
25.01.2015 в 06:11:25
MrGalaxy написал : Я запенил выше ГКЛ-перегородки, спецом для этого дырки сверлил и туда дул.
не проверяли у соседа сверху пол не поднялся?;) шутка юмора.в отверстия дуть бесполезно так-как воздух не даст пене заполнить объем.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.01.2015 в 06:26:37
MrGalaxy написал : Убрал мусор внизу.
дырку заткнуть. кирпич очистить от отваливающейся краски. поставить опалубку вровень со стеной и залить из ЦПС порог с учетом будущей его отделки и ремонта пола http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=219894
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.01.2015 в 09:40:34
userdb74 написал : в отверстия дуть бесполезно так-как воздух не даст пене заполнить объем.
Извините, у меня сомнения, что Вы руками работаете. Я ж не мяч надуваю, нет там герметичного объёма. Объём громаднейший справа и слева над соседями, щелей море (я писал, что дует очень сильно).
andrewkhv написал : дырку заткнуть. кирпич очистить от отваливающейся краски. поставить опалубку вровень со стеной и залить из ЦПС порог с учетом будущей его отделки и ремонта пола http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=219894
Или с учётом ещё одной коробки для внутренней двери (если у меня хватит дури её таки поставить).
Спасибо всем за обсуждение, не так оказывается всё страшно, как на первый взгляд. :)
Вечный студент
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.01.2015 в 11:00:01
MrGalaxy написал : с учётом ещё одной коробки для внутренней двери
вас не устраивают уже полученные результаты по звуко и теплоизоляции?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.01.2015 в 12:31:01
Заштукатурил сверху. Думал, придётся в 2 слоя идти (там не 30, а все 50 мм), а получилось за один. Однако, опыт приобретаю!:a
Теперь хоть плитку, хоть финишный слой штукатурки.
andrewkhv написал : вас не устраивают уже полученные результаты по звуко и теплоизоляции?
Да пока не понял ещё. По теплоизоляции, вроде, нормально, но это пока утеплитель новый. А потрескается, а ужмётся? Я в мануале на дверь прочёл, что его надо раз в полгода смазывать специальным составом. Конечно, никто этого делать не будет. Да и по звукоизоляции тоже не так идеально. С двумя хреновыми дверьми было лучше. Короче, думать ещё буду.:confused:
ЗЫ. Возможно, конечно, что когда заделаю откосы, шума не будет. Я, заделав большие дыры, сейчас заметил, что есть ещё маленькие щели между кирпичами, откуда также поддувает! А значит и звук распространяется через них.
Вечный студент
userdb74
userdb74
Челябинск
25.01.2015 в 14:26:53
MrGalaxy написал : Извините, у меня сомнения, что Вы руками работаете. Я ж не мяч надуваю, нет там герметичного объёма.
наверное не так, дорогой товарищ ,помимо рук еще и голова нужна(не только есть в нее) . у вас видимо мало опыта работы с монтажной пеной.
userdb74
userdb74
Челябинск
25.01.2015 в 14:32:00
MrGalaxy написал : Я, заделав большие дыры, сейчас заметил, что есть ещё маленькие щели между кирпичами, откуда также поддувает! А значит и звук распространяется через них.
вон оно как ?кирпичная кладка на воздушной подушке?а в дверном полотне наверное звукоизоляции нет вот и работает как мембрана усиливая звук.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.01.2015 в 16:49:20
MrGalaxy написал : есть ещё маленькие щели между кирпичами, откуда также поддувает!
Ну конечно, с щелями звукоизоляции не добьешься. Заделывайте их. Со стороны подъезда под наличниками хорошо запенили? А то там тоже не мещает подштукатурить, если есть дыры или штукатурка выпала.
