minal1944; "БК..." - это уже ваш подъездный домофон.
26.01.2015 в 16:55:07
26.01.2015 в 17:20:56
Konstantiin; То есть, два провода от подъездного домофона, надо будет зацепить на клеммы LN1+ и LN1- ? Как Вы считаете, стоит обратить внимание на модели с большим экраном? Например 456, 460?
26.01.2015 в 19:17:08
minal1944; надо все характеристики смотреть. возможно разница не только в диагонали экрана
26.01.2015 в 20:35:51
будте проще
26.01.2015 в 21:59:25
minal1944 написал : что хотелось бы подключить видео камеру ( не вызывную панель). Как я понимаю там нужно +12В , монитор на камеру не дает, как я понимаю.
Конечно же дает. У одного канала монитора 4 провода: видео, общий, аудио, и +12В. Питание подается только когда канал включен (кто-то звонит или вы сами с кнопки)
minal1944 написал : Нужно перейти с проводков на коаксил. Обжать экран и в клемнмик?
Я таким не заморачивался, проводочки тоненькие, просто паял обычным паяльником и изолировал термокембриком тоненьким. Как правило клеммник там некуда пихать, да и такие тонкие провода он будет рвать. В случае с толстым белым кабелем - да, приходилось обжимать оплетку, не паяется, сцуко.
27.01.2015 в 18:46:31
koklach Пытаюсь разобраться, сейчас выбрал, как промежуточный вариант KOCOM -А374SD. Пока из минусов этого аппарата приходит на ум только громко пикающие не регулируемые и не отключаемые кнопки. Вы сталкивались с этой моделью? Действительно это сильно напрягает? Что можете про аппарат сказать? По теме блока сопряжения слышал такое мнение: если домофон работает через блок сопряжения, то при вызове с подъездного домофона, на монитор проходит один сигнал, а далее тишина: человек внизу стоит и думает, что я взял трубку и молчу, а я могу просто не услышать один вызов.... А вот если блок сопряжения встроенный, то в этом случае появляется 1 порт лишний (1 порт они раздваивают) и сигнал с подъездного домофона работает более корректно. Какое Ваше мнение? По поводу кабеля у меня следующий вопрос: квк у меня доступен подольский и я опасаюсь за качество коаксильного кабеля. Я могу отдельно кинуть Cavel и отдельно пару проводов 2х0,8. Расстояние примерно 10 метров. Стоит связываться с отдельным коаксильным кабелем? Достаточно для вызывной панели коэфициента экранирования 75Дб или лучше 90Дб?
27.01.2015 в 18:55:36
Sonic написал :
- Я бы взял блок сопряжения отдельно. Плохая у меня история со встроенными блоками.
Sonic не могли бы Вы в двух словах рассказать что за история, какой домофон квартирный и какой домофон подъездный был?
27.01.2015 в 19:04:25
ставил блок сопряжения регуляторы чуствительности покрутили и норм прозванивался
по описанию на кокоме нету входов под дополнительные камеры
КВК и есть подольский тянем им объекты постоянно проблем нету (линия до 100 метров) а при 10 метрах точно проблем не будет для отдельной камеры
а для вызывной панели пользовали кабель комбинированный тоненький маркировку не помню но могу посмотреть попозже там жила в экране и 3 дополнительных
UPD: ШВЭВ 5*0,12 (иногда отмаркирован ШВЭВ 4*0,12 на разных сайтах) (только не кричите знаю что шнур но работает достойно и на камерах)
27.01.2015 в 21:18:06
minal1944 написал : Sonic не могли бы Вы в двух словах рассказать что за история
Давно дело было...
27.01.2015 в 21:19:28
koklach написал : ставил блок сопряжения регуляторы чуствительности покрутили и норм прозванивался
Лучше уж тогда брать ШВЭП в Электромонтаже - там 4 жилы (одна в экране) за такие-же деньги
27.01.2015 в 21:21:13
Блоки согласования я обычно ставлю от Даксис - работают очень хорошо и стоят не дорого.
