LёXus
LёXus
Кемерово
25.01.2015 в 14:24:21
Купил вот такую раковину http://www.jacob-delafon.com/presquile/rukomoyniki/e1337.00_presqu_ile_rukomoynik_45h335_sm.html Под нее нигде не могу найти низкий сифон, чтоб за полупьедисталом был скрыт. Может таких вообще не существует....помогите найти сифон под нее....:cool:
POMOR
POMOR
25.01.2015 в 14:26:40
От поддона душевой кабины подойдет?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.01.2015 в 14:37:39
Самый низкий сифон для раковины, ниже уже не бывает
EV.SA
EV.SA
25.01.2015 в 14:46:01
LёXus написал : Под нее нигде не могу найти низкий сифон
Поставьте обычный ,стакан будет видно если присесть (если выводы сделаны правильно).А хромированных деталей и так достаточно ...
@fev.santeh Инста
LёXus
LёXus
Кемерово
25.01.2015 в 14:50:05
Там расстояние от низа раковины до конца полупьедистала около 11 см. Вот и нужно выпуск+ сифон, чтоб в этот размер вписывался...
LёXus
LёXus
Кемерово
25.01.2015 в 14:52:22
Tehnik-san написал : Самый низкий сифон для раковины, ниже уже не бывает
Что за фирма? Ссылку на него можно.
Просто надо купить сифон под эту раковину и сделать вывод канальи под него, пока еще отделка не началась(((
Вадим М
Вадим М
25.01.2015 в 16:35:34
Здесь, конечно, уже подготавливают тряпки для закидывания, но все равно, скажу, что у меня в таком случае обыкновенная 32-я гофра с петлей за почти 6 лет не забивалась ни разу, хотя у жены волосы длинные. Сейчас поставил Виеговский блестящий сифон с колбой (были на то объективные причины) - утрамбовался ровно через 6 месяцев - на днях выковыривал косичку...
Makarone
Makarone
25.01.2015 в 17:20:47
мембранный от hepvo поставьте.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.01.2015 в 18:02:38
LёXus написал : Что за фирма? Ссылку на него можно.
http://www.220-volt.ru/catalog-123612/
Zhek@
Zhek@
25.01.2015 в 18:46:14
EV.SA,поддержу.Подключал такую же с таким сифоном.Действительно,если присесть,то видно низ сифона,но вид никак не портит.А так не видно абсолютно.
Сантехнические работы Москва и область
ser000
ser000
25.01.2015 в 19:10:30
Makarone написал : мембранный от hepvo поставьте.
Если судить по раковине топикстартера, то такой туда может не влезть:
Tehnik-san написал : ниже уже не бывает
Если взять выпуск сразу с поворотом на 90 градусов в горизонт, то может: http://www.san-detal.ru/perenosnoj-vypusk-40-mm-p-1925.html
