roma48 написал : Давай фото того, где подвешивать собрался. И где там 110 будет?
Вот фото, на стене видны контуры раковины.
27.01.2015 в 14:31:33
27.01.2015 в 14:40:59
LёXus, Да сделай уж как нибудь. Пусть торчит сильфон вниз. Если ты делаешь, то и тебе потом обслуживать...
Я вон, в первый раз в конце года тюльпан (ногу под раковинку) поставил. СтоИт, как новая и не мешает. Решил, что шкафчик под раковину не будем ставить (места мало сзади). Но ремонтопригодность "заложил". Удачи!
27.01.2015 в 14:46:03
Андраник, самый низкий донный клапан 32мм? Или дорогой от Viega еще меньше?
27.01.2015 в 14:46:18
Предлагаю остановиться на варианте из поста 4 со стаканом Виеговским.Просто,надежно,ремонтопригодно:)
Сантехнические работы Москва и область
27.01.2015 в 14:51:21
roma48, Да мне сейчас надо под конкретное решение с сифоном вывести канализацию. А чтоб это сделать надо остановиться на каком либо варианте, купить его, примерить, чтоб знать на какой высоте и кокой трубой (40 или 32) делать выход канальи. А учитывая, что сифон придеться заказывать через инет, т.к. у нас в деревне одно барахло продают, вообще ж....((((
27.01.2015 в 14:52:55
Пока тоже склоняюсь к стакану, но хочется донный клапан, а не просто выпуск, а с ним думаю будет сильно торчать снизу стакан.
27.01.2015 в 16:00:19
Эти стаканы обычно торчат и ничего в этом нет антиэстетичного ), существует много открытых "дизайнерских" сифонов, но дорого. Но "от ванны" тоже получилось бы ))).
27.01.2015 в 17:49:11
LёXus написал : Пока тоже склоняюсь к стакану,
У меня немножко другой модели раковина: Я поставил хромированный сифон от Виеги (см. пост 4). Торчит снизу почти весь стакан, т.к. согласно техусловиям установки (чертеж на сайте) вывод слива располагается по обрезу полупьедестала, у вас, кстати, тоже именно так и получится. Но сверху сифона не видно, а если смотреть сбоку, то тоже никакого криминала, т.к. он прекрасно гармонирует с хромом смесителя и полотенцедержателя. Кроме того, снизу идет шланг от гиг. душа, да ещё на держателе висит полотенце, которое закрывает сифон.
27.01.2015 в 17:51:39
А у Вас еще снизу, думаю, будут "висеть" шланги гибкой подводки к смесителю. Вот об их скрытии имеет смысл побеспокоиться.
28.01.2015 в 00:16:12
LёXus написал : Андраник, самый низкий донный клапан 32мм? Или дорогой от Viega еще меньше?
32 мм - самый низкий, ниже не встречал. И он от Viega, 70 евро стоил или около того.
28.01.2015 в 04:22:12
DiVO, А у вас с донным клапаном раковина или с простым выпуском так торчит? Фото нету, чтоб посмотреть как это вживую выглядит?
