LёXus
LёXus
Кемерово
25.01.2015 в 19:18:02
Zhek@ написал : EV.SA,поддержу.Подключал такую же с таким сифоном.Действительно,если присесть,то видно низ сифона,но вид никак не портит.А так не видно абсолютно.
А у вас фото случайно не осталось? Просто этот сифон сам примерно 13 см + выпуск с раковины, итого еще больше получается. Интересно на сколько он торчит снизу?
LёXus
LёXus
Кемерово
25.01.2015 в 19:19:29
Makarone написал : мембранный от hepvo поставьте.
Так если выпуск под 90 градусов то расстояние до стены там тоже маленькое, этот сифон может не поместиться.
Zhek@
Zhek@
25.01.2015 в 19:47:44
LёXus,к сожалению нет фоток.Не думал что это будет полезно кому-нибудь.
Сантехнические работы Москва и область
Y&T
Y&T
25.01.2015 в 19:56:47
На донный клапан смесителя прикрутите футорку чтобы перейти на "40", далее сифон от ванны. Бывает даже модная специальная, у Геберита, например
Makarone
Makarone
25.01.2015 в 20:11:34
LёXus написал : Так если выпуск под 90 градусов то расстояние до стены там тоже маленькое, этот сифон может не поместиться.
можно виркин попробовать, он гибкий, и при смещении умывальника может подойти. размеры умывальника
LёXus
LёXus
Кемерово
25.01.2015 в 20:18:06
Мда...даже не знаю что из предложенного и выбрать. Выход канализации уже надо делать, а вот на какой высоте и какой трубой 40 или 32-й зависит от конкретного сифона(((
LёXus
LёXus
Кемерово
25.01.2015 в 21:04:50
А если такой поставить, как думаете, подойдет? http://www.san-detal.ru/siphon-32-mm-samopromyvnoj-p-1892.html
Makarone
Makarone
25.01.2015 в 21:09:06
LёXus написал : А если такой поставить, как думаете, подойдет? http://www.san-detal.ru/siphon-32-mm-samopromyvnoj-p-1892.html
вполне ) только 22 мм нужно в стену убрать ) ибо сифон 137, а места только для 115-ти.
LёXus
LёXus
Кемерово
25.01.2015 в 21:43:55
Makarone написал : вполне ) только 22 мм нужно в стену убрать ) ибо сифон 137, а места только для 115-ти.
Хм...действительно...придеться дальше искать(((
Makarone
Makarone
26.01.2015 в 01:14:14
LёXus написал : Хм...действительно...придеться дальше искать(((
либо поставить скрытый и не ломать голову)
LёXus
LёXus
Кемерово
26.01.2015 в 02:38:59
Makarone, Да, скрытый выше советовал Техник сан, но у него ценник конский, да и водорозетки я сделал на расстоянии 110мм, а судя по фото сифон м/д ними не влезет.
