Нужно ли ставить редуктора давления если в холодном и горячем стояке зафиксировано давление от 1 бар до 4.5 бар за 2 недели наблюдения (9 этаж 10 этажного дома). Водопровод планируется делать полипропиленом.
09.11.2006 в 09:57:38
09.11.2006 в 12:47:53
2ksngs
А чем фиксировали? Давление какое-то странное... Не должно оно так прыгать... Дом полностью заселен и введен в эксплуатацию?
09.11.2006 в 13:18:57
2dmc
Мерял манометром, что купил в ближайщем специализированом магазине. Манометр вкручен сразу в кран стояка, т.е. разводки нет. Дом введен в эксплуатацию .. но заселен не более чем 20% Я тоже думал что не должно прыгать, но прыгает и причем наблюдается во всех 4 стояках, правда на холодных стояках случается горозда реже чем на горячий (видел один только раз). Сантехники УК говорять что так город дает, но мне что-то странно кажется, а ихний мастер вообще пургу прогнал что типа этажами ниже воду забирают вот у меня так аффектится.
09.11.2006 в 13:44:45
2ksngs
Да не может так город давать... Хотя у нас все может быть...
ksngs написал : Сантехники УК говорять что так город дает, но мне что-то странно кажется, а ихний мастер вообще пургу прогнал что типа этажами ниже воду забирают вот у меня так аффектится.
А ты не поинтересовался на счет того - куда же это они воду забирают? А еще можно сказать, что тебе наплевать кто и куда забирает воду, типа ты платишь за коплекс услуг, вот и будьте добры предоставить... Гиморно все эти вопросы решать, млин... Если сами, после обращения пользователя, не исправляют ситуацию, то только скандал...:(
Редуктор требуется в двух случаях - слишком большое давление на входе, большая разница давлений в стояках. У тебя какой случай? :)
Просто если ты поставишь редуктор, а в стояке будет 1 бар, то из крана у тебя получится "писающий мальчик", который и писать-то не хочет, но положение обязывает:((( Редуктор на свою работу съедает примерно 0.1-.5 бар, взависимости от марки.
09.11.2006 в 13:49:16
2dmc
Давление в стояках примерно одинковое .... вообщем понял, спасибо за ответ. Ставить не буду
09.11.2006 в 15:49:24
2ksngs
Ну пока не ставь, так уж и быть, но модельку редуктора и место под него обязательно зарезервируй. Мало ли чего там у них случится при полном заселении... И еще - на горячую ставь армированный ПП марок PN-20 или PN-25, на холодную сойдет обычный PN-10(типак как сойдет, но можно перестраховаться, если цены не кусаются, и взять неармированный PN-20). Если будешь хоронить, то обязательно убирай трубы в энергофлекс, а через стены веди сквозь гильзы. Если трассы длинные, то найди на свои трубы коэффициенты тепловых расширений и озаботься компенсаторами. Естественно соблюдай правила крепежа.
Вот, вобщем-то и все, если очень грубо и без конкретики.
09.11.2006 в 16:00:01
2dmc
Ок, так собственно и собирался зарезервировать место и поставить удлинитель за место редуктора.
Гм... я пытался разобраться по таблицам екопластика и вроде как мне ставить компенсатор не нужно. Макс. участок от коллектора до потребителя ~1.7 метра. Я прав или плохо посмотрел?
09.11.2006 в 17:26:25
2ksngs
А я вообще не смотрел, поэтому не знаю... :)))
Вы учтите, что врезать в имеющуюся систему резбовые соединения возможно тоько при помощи сгона или американки, поэтому место резервируйте с умом(его понадобиться больше, чем если бы вы собирали систему последовательно). А лучше, если это проверить экпериментальным путем, взяв мвместо редуктора любой подходящий отрезок трубы...
09.11.2006 в 17:58:27
Dmc
Прежде чем замуровывать ПП нужно их в поролон заматывать, либо так сойдет. Вот сантехник уверяет что не надо, если замурую, им некуда будет расширяться. Правда???
09.11.2006 в 18:06:58
2karlusha на сколько я знаю - нужно заматывать иначе расширятся будет все равно, законы физики не кто не отменял и от расширения труба будет царапатся.
10.11.2006 в 14:28:12
2karlusha
Разные условия эксплуатации - разные требования... Если делаем теплый пол или отопление - тогда как бы не надо, но правила просят защитить мягкий пластик трубы от внешних воздействий. Не надо потому, что:
Если же мы делаем водопровод, то энергофлекс нам делает следующие вещи:
