Sonic
Sonic
25.01.2015 в 23:06:39
Добрый вечер! Закончил эпопею с заменой мойки на кухне и незаметно перешел к следующей грабле... К мойке шли две трубы: горячая и холодная. Горячая идет из ванной, к ней вопросов нет. А вот холодная... Открываю кран, оттуда течет, но очень хреново. Перекрываю всю квартиру на отводе от стояка в туалете... Везде вода перестает поступать, а тут - так и течет. Труба под мойкой просто уходит в пол. Вентиля на ней нет. Чё за фигня ? Откуда вода ? Дом очень старый, 4-этажный. Может кто сталкивался, как так ? Неужто вентиль у соседей за стенкой или внизу (этаж последний) ? Сходил вниз, там рассказали историю про такую же трубу, которая торчала из пола, но в ней вообще ничего не было. Её заглушили и провели новую из ванной. В связи с тем, что светит перепроводка, попутно два вопроса:
  1. Какой самый простой и дешевый способ разводки, желательно без применения специнструмента ? Металлопласт ?
  2. В ванной надо будет врезаться в металлическую трубу, 1/2 дюйма. На ней есть несколько соединений, в любом из этих мест можно было бы поставить тройник. А можно ли вообще развинтить соединение посередине, или это надо разбирать трубу с конца ? И как его потом собрать ?
san-therm
san-therm
25.01.2015 в 23:21:43
Sonic, все трубы требуют спец инструмента, может только садовые шланги не требуют ;)
XForm
XForm
Мурманск
26.01.2015 в 00:51:59
Я не профи и сейчас меня закидают тухлыми помидорами :swoon, но, по-моему, самый простой вид разводки - сшитый полиэтилен PEX на компрессионных фитингах с неразрезным кольцом. Инструменты - нож для нарезки и рожковый ключ для затягивания гаек. Правда закрывать соединения нельзя. Цена тоже весьма демократичная.
kook
kook
Ростов-на-Дону
26.01.2015 в 01:13:31
XForm написал : закидают тухлыми помидорами :swoon
Ну что вы так сразу... Кто ж у себя дома держит тухлые помидоры...:D Свежачком....
А там расширитель разве не требуется? Если нет, то МП с цангой и ваш вариант самые простые.
Sonic написал : А можно ли вообще развинтить соединение посередине
Если нет разборного соединения (на стали - это сгон с муфтой и контргайкой), то не разобрать...... ну если только УШМ-кой :-) Но если вы менять собираетесь разводку, то в чем проблема разрезать?
Sonic
Sonic
27.01.2015 в 20:57:45
Спасибо всем ответившим, но актуальность задачи отпала сама собой. :) В понедельник приходили из ЖКУ. Источник воды "из ниоткуда" оказался в квартире за стенкой, принадлежащей соседнему подъезду. Там стояк почти весь состоит из хомутов ;) и его завтра будут менять, заодно и мой отвод починят. Так что перепроводить уже ничего не надо. P.S. Вовремя я мойкой занялся однако
lemurs
lemurs
27.01.2015 в 23:37:00
XForm написал : Я не профи и сейчас меня закидают тухлыми помидорами :swoon, но, по-моему, самый простой вид разводки - сшитый полиэтилен PEX на компрессионных фитингах с неразрезным кольцом. Инструменты - нож для нарезки и рожковый ключ для затягивания гаек. Правда закрывать соединения нельзя. Цена тоже весьма демократичная.
А почему нельзя закрывать соединения на PEX? Например Rehau stabil нельзя замуровать? Или коллектор + "точка точка" не считается за такое?
XForm
XForm
Мурманск
28.01.2015 в 05:11:34
lemurs написал : А почему нельзя закрывать соединения на PEX? Например Rehau stabil нельзя замуровать? Или коллектор + "точка точка" не считается за такое?
Потому, что описанное мной - разборное соединение. А если собирать Рехау на их фитингах - аксиальный пресс с надвижной гильзой - то это уже будет неразбороное соединение и его можно монолитить.
XForm
XForm
Мурманск
28.01.2015 в 05:15:42
kook написал : Ну что вы так сразу... Кто ж у себя дома держит тухлые помидоры...:D Свежачком....
Нет, расширитель не нужен. Все то же, что и при сборке меди на обжимных фитингах.
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
28.01.2015 в 07:54:38
Sonic написал : Спасибо всем ответившим, но актуальность задачи отпала сама собой. :) В понедельник приходили из ЖКУ. Источник воды "из ниоткуда" оказался в квартире за стенкой, принадлежащей соседнему подъезду. Там стояк почти весь состоит из хомутов ;) и его завтра будут менять, заодно и мой отвод починят. Так что перепроводить уже ничего не надо. P.S. Вовремя я мойкой занялся однако
А у вас счетчики на воду не стоят? Или за вас платит сосед?
DiVO
DiVO
28.01.2015 в 14:26:28
Sonic написал : заодно и мой отвод починят.
Только не забудьте напомнить, чтобы отсечной кран у вас в квартире установили. :)
Sonic
Sonic
28.01.2015 в 23:12:00
MegaDocent написал : А у вас счетчики на воду не стоят?
Это коммуналка, там бессмысленно их ставить. Как делить потом ? Хотя сегодня сантехники отказались делать. Сказали - так не положено, кидайте от ванной. Что и буду делать после замены водогрейки. Сделаю металлопластиком на обжимах. Почитал как правильно делается соединение металла с помощью сгона, так что с отводом тоже проблема отпала.
