КАТРАН
КАТРАН
26.05.2018 в 10:47:52
В этой теме,где то выше было много криков ни о чем,типа клапан МакАльпайн делает плохой разрыв струи.Несмотря на безукоризненную работу того варианта сухого гидрозатвора,по просьбам трудящихся так сказать,доработал и ту конструкцию.В клапан МакАльпайн ввертывается наружная резьбьа три четверти дюйма,с другой стороны-переход на напрессовку трубы РЕЙХАУ СТАБИЛ 20,внутрь трубы вставляется воронка подходящего диаметра с боковым флажком,к этому флажку пластиковым хомутом крепится дренажная трубка,остальное на фото.
КАТРАН
КАТРАН
09.06.2018 в 08:53:12
Москва.Митино. Настроили небоскребов уже с ремонтом и с трассами для кондеров-все-неправильно.Для слива воды используется какой-то овальный в сечении пластиковый хлыст,придется или полностью все удалять или греть его и присоединяться при помощи прямого перехода для металлопласта с 16мм на 20мм.
vnipi
vnipi
Раменское
09.06.2018 в 22:29:23
Добрый вечер. На первом фото, по-моему, вообще трассу переделывать надо будет? Либо петля, под ВБ, вверх пойдёт? На глазок, вроде бы для петли места не достаточно будет? Да и под электрику штробить придёться?
С Уважением,
КАТРАН
КАТРАН
09.06.2018 в 22:52:59
vnipi, Да,все переделывать,там расстояние от стены 50см,а кондиционер 78,еще 20 см на занавески. В некоторых комнатах слив воды идет по полу, в стяжке,(горизонтально),уже не переделаешь,плитка положена,буду штробить и выбрасывать конденсат на улицу.
vnipi
vnipi
Раменское
10.06.2018 в 13:37:44
Добрый день. КАТРАН написал:
КАТРАН,
  1. Да, по расстоянию от стены не стал писать, думал - это расстояние хоть выдержано. Весело! Судя по такому монтажу, я бы рекомендовал хозяину квартиры рассмотреть вариант заново проложить все коммуникации под кондиционеры, кроме наверное эл. кабеля на питание. Как здесь всё "грамотно" проложили трассы, можно ждать и др. "грамотные" сюрпризы, как то: залом медной трубы, например на углу, либо пайка в отверстии через наружную стену. Да и сами трассы могут из кусочков трубок собрать, для экономии, из отходов так сказать. Чё ж мелочиться.
  2. Дренаж - это всегда головная боль при монтажах, на мой взгляд, особенно при значительных площадях и при условии вывода в местную канализацию.
Ув. КАТРАН, уверен Вы справитесь, самое главное, чтобы Клиент был трезво- и здравомыслящий.
С Уважением,
КАТРАН
КАТРАН
19.06.2018 в 10:29:00
В некоторых новостройках уже начали появляться спец. стояки для слива конденсата.При помощи переходника на металлопласт диаметром 20 мм стандартная гофра диаметром 16мм легко и надежно подключается.
Designman
Designman
19.06.2018 в 13:17:44
В ЖК "Рассказово", для этих целей пустили в сантехшкафу санузла, 32мм стандартную серую канализацию и тройник в каждой квартире.
КАТРАН
КАТРАН
24.06.2018 в 09:23:18
Designman, Стояки то сделали,но за их правильной эксплуатацией никто не следит и ничего,в случае поломки не делает.На моих последних фото,как раз такой случай.Когда я выкрутил пробку-слилось 2 ведра воды,с верхних кондеров,жалоба в управляющую ничего не дала,слив сделали в ведро и пожалели,что не нарушили правило этой компании о запрете вывода дренажа на улицу,сейчас многие делают именно так и никто не вякает,уже можно,постоянно меняющимся управляющим компаниям не до этого.
zadov
zadov
26.06.2018 в 16:56:41
Если кому надо. В комплекте с помпами шли резиновые черные шланги с внутренним диаметром 16мм. Этот шланг отлично надевается на штатный штуцер слива (как ванны, так и и комплектного гофрошланга с наконечником) кондиционера, а внутрь его отлично залазит 16мм металлопластиковая труба. Не течет даже если просто вставить т.к. заходит с обеих сторон туго. Можно хомутик сверху надеть. Таким образом, небольшой отрезок этого шланга можно использовать как соединительную муфту.
КАТРАН
КАТРАН
12.08.2018 в 21:40:13
Несмотря на бузешь многих теоретиков,что мой способ соединения чем то плох,реально он очень хорош и многих часто выручает при обрыве трубы,как например в этом случае http://www.mastergrad.com/forums/t283171-obryv-drenazha-kondicionera-v-stene/#post6398043
zhp2000
zhp2000
17.10.2018 в 12:16:31
balrog.77 написал: Если у сплита выход дренажа 16, то идешь в автомагазин, находишь резиновый патрубок (например для ваз 2104) с углом в 90 град. и подкоротив по месту соединяешь сплит сразу с металлопластиком (без всяких гофр - сборников вони). И таких поворотов можно делать сколько хочешь. Металлопластик под 90 хрен согнешь - сомнется. Для надежности на штуцере сплита можно применить хомутик. На металлопластике натяга - за глаза. Но это все для тех, у кого ручки из плеч...
balrog.77, Прекрасно гну металлопластик ф16 трубогибом-пружиной для 5/8" медной трубы. И больший угол сделаю, если надо будет. Правда МП-труба хорошего качества должна быть
