28.01.2015 в 11:06:36
#4986393
Необходимо обрезать трубу и подсоединить к обрезку другую. Проблема в том, что они находятся довольно близко, и практически не отгибаются. Поделитесь мыслями, оптытом, как лучше сделать? Тут я даже не могу прикинуть вариант с двумя паяльниками, только если на резьбе что - то замутить.
29.01.2015 в 13:56:51
#4988840
ПП варить там неудобно...мне видится самый простой вариант перейти на резьбу, а там или гибкий шланг или МП
29.01.2015 в 14:17:26
#4988867
Обрежьте кран и сделайте петлю вверх, вправо, вниз и дальше по маршруту. Где нибудь посередине врежьте новый кран. Петля позволит нормально отводить в сторону и сваривать трубу.
29.01.2015 в 14:21:29
#4988876
ну, если уж на резьбу, то сталью и собрать. Или американка: готовим колено, впаиваем ответную часть американки в тройник, впаиваем колено, скручиваем. Хотя на ППР мне американки доверия не внушают
29.01.2015 в 14:30:55
#4988893
А что если типа такого соединения сделать?
29.01.2015 в 14:33:50
#4988896
Не приходилось сталкиваться. Что это?
29.01.2015 в 14:37:52
#4988900
vovikz написал : Не приходилось сталкиваться. Что это?
Это разъемная муфта, полностью пластиковая. к ней с двух сторон приваривается ппр труба.
29.01.2015 в 14:41:31
#4988904
В определенном смысле аналог американки, только полностью пластиковая. Я и металлическую (с металлической гайкой) американку подумал бы ставить, а пластик... Хозяин - барин
29.01.2015 в 14:46:11
#4988906
металлическая американка из тех которые есть в "магазине не подалёку" у меня по размеру не влазит =(
29.01.2015 в 14:57:09
#4988917
как не влазит? Ее можно с другой стороны поставить - там места полно
29.01.2015 в 15:04:32
#4988921
vovikz написал : как не влазит? Ее можно с другой стороны поставить - там места полно
Получается туда-сюда примерно по 7 - 8 см. Уголок берет несколько сантиметров, резьба/муфта еще забирают несколько сантиметров. Вчера медитировал над полками с фитингами, но так ничего и не намедитировал кроме этого пластикового варианта. Сейчас правда подумываю, а не сделать ли нормальную резьбу там и там и прикрутить металогофру.... или металопластик, но металопластик тем более не влезет, надо будет некую соплю в виде кольца делать.
29.01.2015 в 15:13:14
#4988930
Хотите сказать, что сюда (см) не влезет американка и уголок? Муфта зачем?
29.01.2015 в 15:20:34
#4988938
Мне вчера попадались только американки, где с одной стороны резьба, т.е. надо ставить муфту с резьбой. При этом чтобы всё поместилось надо отрезать справа трубу по самое небалуйся (тройник). Хотелось бы оставить запас, ибо мало ли что пойдёт не так. Возможно надо по другим магазинам пройтись помедитировать с рулеткой.
