Николай Алек
Николай Алек
Химки
28.01.2015 в 15:08:07
После 6-ти месяцев эксплуатации в режиме турецкой бани душевая кабина KOY K053 выбивает автомат через 15 минут работы в режиме выдачи пара при температуре в кабине около 43 град. После повторного включения автомата выдает пар минут 7 и опять выбивает. Инструкцию на русском найти не получается. Какой тип парогенератора - неизвестно: тэновый, электродный или другой. Может ли быть причина в необходимости очистки парогенератора от накипи, т.к. вода дома жесткая? Электроподводки в порядке. Кабина стоит в углу на постаменте, парогенератор недоступен без ее перемещения. Найдется ли специалист, готовый взяться за ремонт?
Y&T
Y&T
28.01.2015 в 22:10:28
Что за автомат, какой номинал? Кабина не виновата, если выбивает автомат в щитке по перегрузке, или у вас утечка и диф? Как догадаться? ПГ там обычный, китайский , с ТЭНами, 2.5-3.5кВт. Двигать надо, у вас есть возможность? Вы НИЧЕГО не написали про возможность отодвинуть от угла, а хотите гарантированного ремонта, может просто автомат не держит нагрузку?
Николай Алек
Николай Алек
Химки
29.01.2015 в 10:47:38
Y&T написал : Что за автомат, какой номинал? Кабина не виновата, если выбивает автомат в щитке по перегрузке, или у вас утечка и диф? Как догадаться? ПГ там обычный, китайский , с ТЭНами, 2.5-3.5кВт. Двигать надо, у вас есть возможность? Вы НИЧЕГО не написали про возможность отодвинуть от угла, а хотите гарантированного ремонта, может просто автомат не держит нагрузку?
Автомат на 25 А, ДИФ ставили строители, надо проверить, как он подключен, вроде говорили - для стиральной машины, которая стоит рядом с кабиной. Если двигать кабину, надо убирать стиральную машину с подъемом на 1 м, и демонтировать мойдодыр настенный, а также делать фальш-пол в уровень постамента. Попробую для проверки заменю автомат. Спасибо за отзыв.
Y&T
Y&T
29.01.2015 в 11:27:26
В инструкции, помнится, есть только две, может, полезные вам схемы
