Yurik27
Yurik27
29.01.2015 в 16:41:01
Более того данный дом изначально был подключён по однофазному подключению и групповой щит был собран именно на работу с одной фазой. На мой вопрос переделали или нет групповой щит хозяин ответил, что они ни чего не делали и подключили только одну фазу в старый щит и так оставили. Добавив, что если будет плохо работать перекинете на другу фазу.
Как так можно, о перегрузе фазы, неравномерной нагрузке и всех вытекающих проблемах, похоже, даже не знают
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
29.01.2015 в 17:03:38
Yurik27 написал : Но меня больше нпрягает правая шина. Я не совсем понимаю чего на ней накручено. Почему из счетчика выходит желтый кабель и уходит на шину. Или это они вывели ноль таким цветом не понятно
С правой шиной тоже всё понятно. вводной кабель 4х жильный. (алюминиевый) по расцветке Ж/З более подходила как нулевая. Так и сделали. Ниже уходит нулевой провод потребителя. выше сделали перемычку для счётчика. С цветами конечно напутали. Это с толку сбивает. по хорошему надо переделывать, но без снятия пломбы тут не обойтись.
Solovey
Solovey
29.01.2015 в 17:04:29
С правой шиной я понял:
  • ж/з жила - это рабочий ноль от линии (первоначально я ее принял за РЕ от контура)
  • синяя, это рабочий ноль кабеля 5*х в сторону дома
  • ж/з перемычка - это ноль к счетчику подключили
На левой шине: ж/з - это РЕ от кабеля 5*х в сторону дома синий - ну как вы говорите это РЕ от контура.
В итоге получилась действительно ТТ - только вот УЗО не видно :(
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
29.01.2015 в 17:08:10
Yurik27 написал :
  1. От столба к дому электрики протянули на тросе кабель ВВГнг 4х16 (Алюминий)
не есть гуд решение. СИП4 4х16 было бы самое то. С этим кабелем (может не сразу) проблемы будут.
Yurik27
Yurik27
29.01.2015 в 17:08:49
Узо не видно....его просто нет..... И местные электрики про УЗО говорят нафиг оно вам не нужно, куча ложных срабатываний и т.д. На вопрос о сохранности жизни человека, линии разводят руками или ответ один на моем веку ни чего такого не происходило.
Yurik27
Yurik27
29.01.2015 в 17:10:02
Мегавольт. написал : не есть гуд решение. СИП4 4х16 было бы самое то. С этим кабелем (может не сразу) проблемы будут.
Полностью с Вами согласен.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
29.01.2015 в 17:12:12
Yurik27 написал : Узо не видно....его просто нет.....
так или иначе переделывать, добавить ни чего не мешает. ну или в доме. там оно может и есть уже.
Yurik27
Yurik27
29.01.2015 в 17:14:07
Из полученных ответов делаю следующий вывод. Сделали плохо, но не ужасно. Что нужно сделать: 1. Перебрать кабели, которые можно переделать и проложить более аккуратно 2. Автомат после счётчика на 25А убрать и заменить его противопожарным узо (Вопрос каким?) 3. Кабель от собственного контура заменить на нужного цвета 4. В идеале подводящий кабель сменить на сип, но это уже проблематично очень. И после всего этого последует долгое разбирательство с групповым щитом и делением по фазам
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
29.01.2015 в 17:24:33
Yurik27 написал :
  1. В идеале подводящий кабель сменить на сип, но это уже проблематично очень.
почему? я конечно не знаю как у вас... у нас так: покупаете кабель и 2 анкерных зажима, крепите сип к стене (или куда там) как вам удобно и проводите к щитку, ну то есть элементарные подготовительные работы. Далее звоните диспетчеру РЭС (или личный визит туда) и в течении 2-3 (5 максимум) дней приезжает бригада ОВБ и переподключает ввод. Кстаи пломбы они же сдёрнут о чём напишут расписку и сами оставят заявку в "сбыте" на пломбировку. тут у вас и будет ещё пара дней на работы со счётчиком.
Yurik27
Yurik27
29.01.2015 в 17:40:58
Мегавольт. написал : почему? я, конечно, не знаю как у вас... у нас так: покупаете кабель и 2 анкерных зажима, крепите сип к стене (или куда там) как вам удобно и проводите к щитку, ну то есть элементарные подготовительные работы. Далее звоните диспетчеру РЭС (или личный визит туда) и в течении 2-3 (5 максимум) дней приезжает бригада ОВБ и переподключает ввод. Кстати пломбы они же сдёрнут о чём напишут расписку и сами оставят заявку в "сбыте" на пломбировку. Тут у вас и будет ещё пара дней на работы со счётчиком.
Про заявку на переподключение это я знаю. Но там дело происходит немного иначе. Делается заявка, оплачиваются работы. Приезжает бригада 2-4 человека. Вешают на кабели заземлители, лезут на столб подключают кабель, и они же сразу подключают вводной автомат и счётчик. Т.е. простоя в несколько дней не будет. А если я сам вскрою пломбы, хозяин залетит на штраф и разбирательство, почему были вскрыты пломбы.
Просто если бы это делил в моем присутствии, конечно, я купил бы хороший кабель, аккуратно в щите все проложил.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
29.01.2015 в 17:53:04
Yurik27 написал : А если я сам вскрою пломбы, хозяин залетит на штраф и разбирательство, почему были вскрыты пломбы.
вы не совсем так поняли... вам не надо заводить его прямо в щит. (и пломбы снимать) просто подвести к нему что бы всё было готово для подключения. потом когда приезжает бригада отключает и заземляет линию, вот тут можно снимать пломбы и заводить сип в щит. Бригада вам спасибо скажет если вы сделаете это сами пока они будут демонтировать старый ввод и натягивать СИП. Ни какого простоя в несколько дней и самовольного снятия пломб.
Кстати был положительный опыт когда разрешение на снятие пломб было получено по телефону после проверки отсутствия задолжности. снимали так же для замены проводов от счётчика и установки бокса. (пластиковый вместо куска текстолита)
