Вадим М
Вадим М
29.01.2015 в 14:07:18
Подскажите, пожалуйста, какие ручки для раздвижных дверей при установке утапливаются заподлицо? Купил "Армадилло", а они на 2 мм над дверным полотном выступают, дверь не будет задвигаться, шлегели помешают... :confused:
Вадим М
Вадим М
30.01.2015 в 22:06:24
Похоже, никто не встречал таких ручек... :( А как тогда выходят из положения? Утапливают вместе с бортиком?
Umka
Umka
30.01.2015 в 22:19:51
ну насколько я видел у закатных дверей всегда есть 5мм с обеих сторон между дверью и плоскостью закатки
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Вадим М
Вадим М
31.01.2015 в 01:11:57
Umka написал : ну насколько я видел у закатных дверей всегда есть 5мм с обеих сторон между дверью и плоскостью закатки
Без учета шлегеля? Зачем он тогда вообще нужен?
userdb74
userdb74
Челябинск
31.01.2015 в 02:11:50
Вадим М написал : Без учета шлегеля? Зачем он тогда вообще нужен?
чисто для эстетики.щеточный уплотнитель(шлегель) по версии производителя якобы должен улучшить звукоизоляцию и продувание,однако это чушь.
Вадим М
Вадим М
31.01.2015 в 02:36:38
userdb74 написал : чисто для эстетики.щеточный уплотнитель(шлегель) по версии производителя якобы должен улучшить звукоизоляцию и продувание,однако это чушь.
:nо: Это не чушь. Если шлегель прилегает к полотну вплотную, то он существенно усиливает звукоизоляцию и уменьшает продувание. Проверено на практике (см.фото) - до и после установки уплотнителя - разница огромная. Только вот ручка не входит... :(
userdb74
userdb74
Челябинск
31.01.2015 в 03:23:20
да не улучшает он звукоизоляцию ну никак и продувание то же,особенно судя по фото: в каком месте шлегель примыкает вплотную к полотну?если будет в плотную то дверь будет открываться с усилием-проверено на практике.рекомендую переставить шлегель на само полотно,тогда и ручка влезет и при полном закрытии двери-шлегель заработает.
Рома
Рома
Челябинск
31.01.2015 в 05:29:19
Обсуждали вопрос в этой теме, вот ручка чертеж на второй странице. Предполагает фрезеровку и подрезку, в сотовую дверь такие скорее всего не поставить. Ищите в инете еще есть ручки, которые заподлицо складываются, ну типа как в авто, самолете. Я себе сделал двери не полностью вьезжающие в стену. Т.е. до ручек, смотрится нормально и у меня двустворчатая, большой проем как бы и не нужен. Звукоизоляцию улучшает, но опять же у меня двери КД 3000 с фальцем и у них на фальце центральная притворная планка посередине, т.е. и центр перекрыт, а не просто полотно к полотну. Звук реально снижается на уровне распашных дверей, чувствуется по телевизору.
Вадим М
Вадим М
31.01.2015 в 12:35:59
Рома написал : ...вот ручка чертеж на второй странице. Предполагает фрезеровку и подрезку...
Так там все ручки вроде бы минимум на 1 мм выступают над полотном. А если фрезеровать с видимым краем, то можно, наверное, любую ручку утопить. У меня вот такая:
Если бы не было загнутых краев, то встала бы практически заподлицо, т.к. сделана из тонкого металла. Думаю, или этот загнутый край болгаркой сточить/срезать, или утапливать - фрезера и навыков работы с ним нет - тогда перкой/ножом/стамеской на уже установленном полотне, боюсь испортить...
Рома написал : ...Ищите в инете...
Спасибо за наводку! :)
Рома написал : ...Я себе сделал двери не полностью вьезжающие в стену...
У меня дверь 80 см, уходи в пенал полностью, из-за ручки уменьшать проем, думаю, нерационально...
Xewus
Xewus
31.01.2015 в 16:33:46
Вадим М написал : уходит в пенал полностью
А как Вы её оттуда достаёте, чтоб закрыть?
Umka
Umka
31.01.2015 в 16:50:21
очевидно пальчиком выковыривает....есть с торца спецотверстия облицованные накладкой...дурдом,везде видел что закатывают до ручки..
