Xewus
Xewus
31.01.2015 в 16:54:50
Тогда и ручки не нужны.
alzp
alzp
31.01.2015 в 16:55:42
Xewus написал : А как Вы её оттуда достаёте, чтоб закрыть?
Углубление с торца двери и закрывается накладкой с отверстием ... Пальчиком в отверстие и тянешь ...
Umka
Umka
31.01.2015 в 16:55:53
вот и пойми чего хочет...надо что бы с ручкой заехала но за ручку не возмешь потом...:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
alzp
alzp
31.01.2015 в 16:57:09
Кто как проем отделывает ? С готовыми комплектами все понятно, а если колхозить ?
alzp
alzp
31.01.2015 в 16:58:56
Umka написал : вот и пойми чего хочет...надо что бы с ручкой заехала но за ручку не возмешь потом...:)
Обычно до конца не закатывают, но если вдруг, то так....
Рома
Рома
Челябинск
31.01.2015 в 17:05:16
Дело не в этом ТС хочет по путевому сделать, чтоб шлегель плотно прижимал полотно, не хочет щель 2-3 мм из этих ручек. Решения пока нет. Все идет к тому, чтоб полотно идеально выфрезировывать под ручку, но тут как бы риск повреждения полотна и все равно будет виден резанный край, плюс опасность, что шпон в этом месте со временем отойдет.
Xewus
Xewus
31.01.2015 в 17:13:40
alzp написал : С готовыми комплектами все понятно, а если колхозить ?
Доборы, да наличники.
Рома написал : риск повреждения полотна
Замки и петли врезают же.
Сквозное отверстие сделать :)
Umka
Umka
31.01.2015 в 17:14:51
alzp написал : но если вдруг,
все равно не понимаю,этот "вдруг" регулируется стопором...либо он выставляется для"без ручки и заподлицо" либо "с упором до ручки" :)
userdb74
userdb74
Челябинск
31.01.2015 в 17:28:19
Рома написал : Дело не в этом ТС хочет по путевому сделать, чтоб шлегель плотно прижимал полотно, не хочет щель 2-3 мм из этих ручек. Решения пока нет. Все идет к тому, чтоб полотно идеально выфрезировывать под ручку, но тут как бы риск повреждения полотна и все равно будет виден резанный край, плюс опасность, что шпон в этом месте со временем отойдет.
Шлегель клеить на полотно и все,в чем проблема? А по поводу звукоизоляции от шлегеля- это сказка. Ребята учите физику.
Рома
Рома
Челябинск
31.01.2015 в 18:55:26
Xewus написал : Замки и петли врезают же.
Замки все ж таки накладочный принцип (декоративная накладка), петли закрытый вариант (в смысле их видно только при открытых дверях) и попроще (снять только толщину петлей), ну и как бы я намекал, что попробовать можно. Пробовать будете?
Вадим М
Вадим М
31.01.2015 в 19:00:00
Вижу, что только Рома, понял суть задачи... Может быть, возможно равномерно вдавить ручку, чтобы загнутые края утопились в шпон - подложить на ручку дощечки и струбциной стянуть?
