Xewus
Xewus
31.01.2015 в 19:15:16
Рома написал : Замки все ж таки накладочный принцип
Вы про это?
Рома написал : Пробовать будете?
Привозите . Врезка аналогична скрытой петле и замку, цена соответственна. Расходы на транспортную компанию за счёт заказчика. :)
Вадим М написал : чтобы загнутые края утопились
Скорее всего ручка сомнётся. Ради эксперимента, купите такую ручку и попробуйте на деревяшке аналогичной твёрдости.
Вадим М
Вадим М
31.01.2015 в 19:28:43
Xewus написал : Привозите...
Так ведь в том то все и дело, что снять полотно достаточно проблематично, и надо сделать на месте, на весу...
Xewus написал : ...Скорее всего ручка сомнётся. Ради эксперимента, купите такую ручку и попробуйте на деревяшке аналогичной твёрдости.
Ручку уже купил. А края загнутые если болгаркой обрезать? Наверное, придется сверлить перкой круглое отверстие и вставлять в него что-то стаканоподобное с небольшой развальцовкой. Буду думать в этом направлении, что под эти цели приспособить... Или какую-нибудь медную пластину закрепить, с отверстием в центре...
Xewus
Xewus
31.01.2015 в 19:30:58
Вадим М написал : А края загнутые если болгаркой обрезать?
Вряд ли срез будет красивым.
Вадим М
Вадим М
02.02.2015 в 18:59:46
Задачу решил: обрезал болгаркой загнутые края ручки, затем доработал наждачной бумагой на бруске. От диска металл сильно нагревался, несмотря на охлаждение водой, края немного почернели. Спасло то, что расцветка ручки предполагает чернение (на "хроме" этот способ, скорее всего, не пройдет).
Материал оказался достаточно прочным. Выбросил пласмассовые внутренности и вклеил ручку на силикон. Все получилось, спасибо всем сочувствовашим!
СВОЁ
СВОЁ
05.02.2015 в 11:50:25
Думаю, что силикон усядет со временем, не зря же пластмассовые подкладки поставил производитель.
Вадим М
Вадим М
05.02.2015 в 11:54:45
СВОЁ написал : Думаю, что силикон усядет со временем, не зря же пластмассовые подкладки поставил производитель.
Усядет, и что будет с ручками? А как же унитазы на силиконе стоят?
Вадим М
Вадим М
28.09.2017 в 02:14:07
СВОЁ написал: Думаю, что силикон усядет со временем, не зря же пластмассовые подкладки поставил производитель.
Прошло 2,5 года - ничего не усело. Ручка держится, функционирует...
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
28.09.2017 в 15:04:44
Вадим М, Просто надо шлегель не 6, а 10мм использовать.
ТГ @kartuz_martuz
Вадим М
Вадим М
07.10.2017 в 23:05:52
eric, у меня другая проблема теперь, не поможете?
