Unforgiven
Unforgiven
29.01.2015 в 14:53:34
Привет, софорумчане.
Застеклил когда-то балкон. Пол и стенки промазывал битумной мастикой, там где решётки по бокам делал глухие панели, изоляция полиэтиленовой плёнкой. Потом пенопласт (плохо, но что было), потом вагонка. Все хорошо, кроме потолка. Туда поднимается тёплый воздух и на плите по внешней стороне и углам конденсат и растительность появилась. Надо что-то делать, вопрос что и когда, наверное летом, когда всё хорошенько просохнет? Снять всю фигню, прогрунтовать, намазать гидроизоляцией, утеплить (сантиметров пять всего смогу, если больше - окна открываться не будут)? Верхний балкон застеклён, на сколько тёплый не знаю. Если наглухо заизолировать плиту с моей стороны, она "дышать" перестанет, вдруг у них там на полу что-нибудь впитывается в неё, потом обвалится всё к чертям на меня... Страшно как-то :)
Fazan
Fazan
Белгород
30.01.2015 в 09:59:13
не утепляй потолок. просто держи постоянно откинутым балконное окно. грибок летом, да, убрать необходимо. зачищаешь щеткой которой метал от ржавчины убирают. моешь мыльной водой втирая ее обычной щеткой для одежды/обуви. затем обильно обрабатываешь расствором медного купароса несколько раз с перерывами для впитывания. после этого наносишь несколько слоев антисептика. и после этого никогда не закрываем наглухо балконное окно.
Unforgiven
Unforgiven
30.01.2015 в 10:07:57
Не закрывать окно - не вариант. Что проветривать надо понимаю, было бы окно откидным - держал бы. А так дождь и снег будет "вдувать", это как раз наветренная сторона. У меня там есть две стенки-сендвича вагонка-пенопласт-вагонка, может в неё врезать какую-нибудь вентиляционную фигню?
Fazan
Fazan
Белгород
30.01.2015 в 10:50:10
Unforgiven, знаешь есть гребенки - органичители открывания окон? http://zokna.ru/shop/ogranichiteli-otkryvaniya-grebyonki/ устанавливаешь данную гребенку, открываешь на минимум, не снимаешь на зиму москитку - практически никогда не будет задувать снег и дождь. если окна деревянные то повозиться подольше прийдется с органичителем открывания и москиткой
