Vodnik
Vodnik
31.01.2015 в 00:39:56
Имеется: 1) Частный дом 2) Из кухни через второй этаж в одном утеплённом коробе на крышу выведены три вертикальные асбоцементные трубы (140, 140 и 90), под общим зонтиком. Длина - метров 5. 3) Газовый котёл отопления с естественным отводом продуктов сгорания, подключён к одной из труб 140. 4) Вторая труба 140 используется как приточка, третья 90 планировалась для кухонной вытяжки. Задачи: 1) Подключить кухонную вытяжку с диаметром выхода 150 (оказалась намного мощнее запланированной изначально).
2) Вывести куда-то вентиляцию канализации. Опасения: 1) Если подключить вытяжку ко второй трубе 140, то при её включении нарушится работа котла отопления: продукты сгорания будет затягивать внутрь кухни. 2) Если в тот же короб вывести вентиляцию канализации (труба 90), то воздух из неё может попадать в приточку. Вопрос: Как всё это следует правильно развести? В пределах доступности - наружняя стена, чтот-то можно вывести через неё.
Ким
Ким
31.01.2015 в 01:45:41
Vodnik написал : ... через второй этаж в одном утеплённом коробе на крышу выведены три вертикальные асбоцементные трубы (140, 140 и 90), под общим зонтиком. .... 4) Вторая труба 140 используется как приточка ...
Не знаю насколько это чудненько и оригинальненько, но в одной кассете - дымоход, приток и вытяжка - вроде как бы nonsense
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
31.01.2015 в 12:15:04
Vodnik Зачем кухонную вытяжку тянуть на крышу, выведите за наружную стену. Если вытяжка будет висеть на наружной стене, то получится очень красиво - и никаких воздуховодов на виду и вытяжка будет работать с максимальной производительностью.
СергейИ
СергейИ
31.01.2015 в 15:56:10
AlexEE написал : Если вытяжка будет висеть на наружной стене, то получится очень красиво - и никаких воздуховодов на виду и вытяжка будет работать с максимальной производительностью.
Я вот тоже склоняюсь к такой мысли. Тоже не хватает одного канала. Только интересно обратный клапан на вытяжке нужен однозначно. Потому как зимой с улицы будет идти хороший минус. Вопрос в другом - этого клапана будет достаточно чтобы с улицы не шел холод?
Vodnik
Vodnik
01.02.2015 в 11:19:27
AlexEE написал : Vodnik Зачем кухонную вытяжку тянуть на крышу, выведите за наружную стену. Если вытяжка будет висеть на наружной стене, то получится очень красиво - и никаких воздуховодов на виду и вытяжка будет работать с максимальной производительностью.
Часто встречал такую рекомендацию. Хотел бы услышать тех, кто так и сделал: 1) Наружняя стена, на которую выведена кухонная вытяжка, не запачкалась жиром и продуктами сгорания с кухни? 2) Зимой тёплый влажный воздух периодически будет выводиться наружу через холодные трубы. Обмерзания не избежать? Насколько оно критично? Что с конденсатом?
Если вытяжку удалось повесить на наружнюю стену - это удача. У меня до неё метра 3. Это фасад дома, на нём большое окно той же кухни. Не хотелось бы, чтобы через него запах попадал обратно...
Vodnik
Vodnik
01.02.2015 в 11:29:37
Ким написал : Не знаю насколько это чудненько и оригинальненько, но в одной кассете - дымоход, приток и вытяжка - вроде как бы nonsense
У меня тоже были большие сомнения. Но во всём посёлке делали так и только так, потому что только на такую конструкцию можно было получить справку для БТИ. Как-то работает...
trubo4ist
trubo4ist
01.02.2015 в 18:42:11
Ким написал : но в одной кассете - дымоход, приток и вытяжка - вроде как бы nonsense
На самом деле, приток - это вентканал. А работает на приток потому, что нет нормального притока.
Vodnik написал : 2) Если в тот же короб вывести вентиляцию канализации (труба 90), то воздух из неё может попадать в приточку.
Незачем вытяжную трубу использовать, как приточку, тогда и воздух попадать не будет.
Ким
Ким
01.02.2015 в 21:29:28
trubo4ist написал : На самом деле, приток - это вентканал. А работает на приток потому, что нет нормального притока.
Вот и у меня закралось такое ощущение, но не стал озвучивать. ;)
Vodnik
Vodnik
01.02.2015 в 22:31:54
Тогда выводим дымоход, кухонную вытяжку и вентиляцию канализации на крышу через имеющуюся утеплённую кассету + отдельно делаем приточную вентиляцию. То есть, их и разделять не надо. Так что ли?
trubo4ist
trubo4ist
01.02.2015 в 22:41:04
Так. Кроме кухонной вытяжки. Вытяжку категорически запрещено. Или юзайте ее через фильтры, или выводите через стену, но пользуйтесь с приоткрытой форточкой. Если на трубе есть зонт, а Вы включите вытяжку, то "погасите" свой котел, даже при наличии притока.
Vodnik
Vodnik
02.02.2015 в 15:16:15
trubo4ist написал : Так. Кроме кухонной вытяжки. Вытяжку категорически запрещено. Или юзайте ее через фильтры, или выводите через стену, но пользуйтесь с приоткрытой форточкой. Если на трубе есть зонт, а Вы включите вытяжку, то "погасите" свой котел, даже при наличии притока.
Ясно. Если кухонную вытяжку выводить через стену:
  • трубу утеплять?
  • сколько обратных клапанов - два?
  • как бороться с конденсатом и обмерзанием в мороз?
