Собираясь делать разводку, приобрёл сварочник ЦТП и некоторое количество труб Spk. Для начала решил «потренироваться на кошках», как оказалось — не зря.
Во-первых, оказалось, что фитинг и труба очень туго идут на насадки. Само надевание (до начала отсчёта пяти-шести секунд) занимает секунд десять-двадцать, а единственный способ начать надевать фитинг прежде, чем вставлять трубу — как следует прижать ногой подставку аппарата. Это так и должно быть или насадки недогреты?
Во-вторых — «защита от дурака» у аппарата так себе: закрепляющий насадки винт вкручивается со стороны гильзы. По неопытности при первой попытке снятия насадок попал ключом между винтом и стенкой гильзы и ничтоже сумняшеся провернул. Результат — повреждение тефлонового слоя полоской шириной примерно в миллиметр, от дна гильзы почти до середины. Пострадает ли из-за этого качество сварки или просто гильза будет быстрее загрязняться?
В третьих — запас прочности (не только механической, но и на нарушение технологии) материала впечатляет. Вварив в 45° уголок два отрезка трубы, разрезал его по биссектрисе поперёк, дабы взглянуть на результат изнутри. Потом срезы на пару секунд плашмя приложил к поверхностям «утюга» и слепил обратно. Через минуту попробовал разломить (плечи рычага от углов получились сантиметров по семь) — силёнок не хватило. Интересно, насколько герметичным вышел этот шов?
Да, и что касается технологии и внешних признаков — «валик оплавленного материала» получается двойным. Это так и должно быть или опять-таки с насадками что-то не так?
