Master111
Master111
Тула
19.02.2015 в 18:18:21
tomix написал : С заходом на стену на какую высоту?
Чуть выше будущей стяжки, см на 5 примерно.
tomix
tomix
19.02.2015 в 20:32:11
Получается, это будет и заодно виброразвязка стяжки от стен? Или там дополнительно нужна какая-нибудь демпферная лента?
митяй
митяй
19.02.2015 в 20:40:04
evgenygrig написал : Tomix, любая плавающая стяжка обязательно требует армирования стальной сеткой 100х100х4. Не покупайтесь на "фиброволокно" - не помогает, стяжка разваливается на куски.
Есть чем подтвердить???? или я так считаю, и это исключительное мнение..... Себе в квартире делал полусухую, 120 мм толшины....положили в ноль, у стен нету выпуклостей, не порварась, не бухтит,....... У полусухой есть куча ++++ по сравнению, любой другой....все минусы придуманы ценителями традиций, и не могучими делать полу сухую.....знакомый делал на 3 этажах дома, на керамзит, пеноплекс( вернее технониколь) сверху полусухая.....слой от плиты вышел 500мм, все отлично, не трескается, теплые полы не всплывают.... я лично рекомендую полусухую, с фиброй....
Master111
Master111
Тула
19.02.2015 в 20:45:31
tomix написал : Получается, это будет и заодно виброразвязка стяжки от стен? Или там дополнительно нужна какая-нибудь демпферная лента?
Шумку не надо делать "корытом". По периметру достаточно демпферной ленты толщиной 1см. стяжечники знают чем и как это сделать. При плавающей стяжке развязка от всех ограждающих конструкций - основание, стены.
Master111
Master111
Тула
19.02.2015 в 20:46:55
митяй написал : Есть чем подтвердить???? или я так считаю, и это исключительное мнение.....
Фибра "держит" стяжку на разрыв. Сетка "держит" стяжку на прогиб. Это совершенно разные вещи.
митяй
митяй
19.02.2015 в 20:50:45
Master111 написал : Фибра "держит" стяжку на разрыв. Сетка "держит" стяжку на прогиб. Это совершенно разные вещи.
тут разговор про монолит....какой нахрен прогиб????или считаем, что плиту недосушили???? К томуж фибра дердит на все....она более гибкая получается......ради прикола, на участке засушили метр на метр с фиброй....оно реально гнется, но не ломается и не пылит.... потом в этой опалубке лили плитки во двор....
Master111
Master111
Тула
19.02.2015 в 20:52:46
митяй написал : тут разговор про монолит....какой нахрен прогиб????или считаем, что плиту недосушили????
митяй, читать учили в школе?
Master111 написал : Сетка "держит" стяжку на прогиб
Master111
Master111
Тула
19.02.2015 в 20:53:27
И разговор идет о стяжке в 5 см., а не в 12 см. Есть разница?
tomix
tomix
19.02.2015 в 21:02:34
У меня, скорее будет что-то около 7 см.
Master111
Master111
Тула
19.02.2015 в 21:06:48
tomix написал : У меня, скорее будет что-то около 7 см.
Плавающая стяжка, по сути, самонесущая плита. А любая плита, если она не лежит на твёрдом основании, нуждается в армировании.
MichaelM
MichaelM
19.02.2015 в 21:16:08
tomix написал : Так всё же - не всплывёт ли гофра с проводкой в стяжке?
гофру к полу скобами однолапковыми крепить желательно http://www.electro-mpo.ru/card8883.html#.VOYn0Wf9nIU
