07.05.2016 в 13:34:47
koro написал: Возможно так и работает, при слабом напоре кнопки выключаются. Ну а если такая ситуация что в системе слабый напор, то и принять душ не получится, как то неправильно. Был в выставочном зале где все эти системы в рабочем состоянии, зайду по изучаю более детально.
koro, как купивший Select сообщаю: кнопки имеют 2 устойчивых положения - аналогично старым магнитофонам. Напор воды ни на что не влияет. Пропускная способность высокая, на напор для одиночных потребителей Select влиять практически не будет.
07.05.2016 в 22:01:59
Фото по теме, если кому надо, как это может выглядеть:
08.05.2016 в 00:18:15
StargazerV написал: АлександрM, Trio/Quattro вроде проблемные с точки зрения регулировки напора. Т.е. они не предназначены для этого, и вроде как начинают скрипеть, если их оставлять в промежуточном положении.
StargazerV, Вроде? Откуда информация? :) Интересно, как осуществляется работа двух выходов одновременно, не тем самым промежуточным положением ручки? Тогда всё становится понятно. Или выбираем один из потребителей или в пропорции, смотря как ручку повернуть, будет лить из двух приборов. Что-то мне разонравились эти инсталляции. Есть пользователи данных систем, как они в работе? Может не так страшно что нельзя напор регулировать? Я ещё понимаю излив льёт на полную, или лейка верхнего душа, особенно если она с различными режимами, но ручной-то душ. Тут надо регулировать... или подбирать лейку... вообщем как-то странно это, не иметь возможность регулировать напор.
08.05.2016 в 00:22:52
StargazerV написал: Пропускная способность высокая, на напор для одиночных потребителей Select влиять практически не будет.
StargazerV, Какой напор воды вы имеете ввиду? Тут ранее вопрос был по работе кнопок при установке вентиля ДО них. У вас нет возможности проверить, будут ли они работать при слабом напоре/давлении воды до них?
08.05.2016 в 02:32:14
АлександрM написал: У вас нет возможности проверить, будут ли они работать при слабом напоре/давлении воды до них?
АлександрM, проверял - работают. Сейчас себе ставлю терморегулятор (не HiFlow) со встроенным регулятором напора и после него сабжевый Select на 3 потребителя. Уже собирал это все на макете, было норм.
08.05.2016 в 21:57:27
StargazerV написал:
StargazerV, Спасибо.
07.06.2016 в 08:04:14
StargazerV написал:
StargazerV, Как получилось? Можно фотки и список артикулов?
14.03.2017 в 04:59:02
Garrison написал:
StargazerV написал:
Garrison, присоединяюсь к вопросу!!!!
14.03.2017 в 08:45:17
Со слов техподдержки Hansgrohe термостаты ShowerSelect могут отщелкивать переключатель потока воды при недостаточном напоре - ставить регулирующий напор вентиль до термостата не советовали. Относится к кнопочным переключателям.
13.05.2017 в 21:13:50
Подниму тему. Нахожусь сейчас в той же ситуации, что и топикстартер. Планирую взять такую связку:
1) IBox + ShowerSelect Highflow арт.15760000 (1фото как у топикстартера)
и
2) Quattro 15930180 + Quattro Select 15764000 (2фото, 3кнопки как у топикстартера) запорный/переключающий вентиль (на 3 потребителя)
По дизайну Select клевые. Но,как тут уже выяснили, у них просто нет возможности регулировать напор. Он предустановлен на заводе. По моим догадкам где то близко к максимальному. меня это немного стремает. Поэтому хочу между IBox и Quattro поставить отдельно крутилку для регулировки напора, т.к. после Highflow он будет бешенный.
У HG нашел такую штуку
У Grohe такую -
Но не нашел внешних частей для них. Подскажите, кто-нибудь делал такое? Или может не стоит все таки заморачиваться с регулировкой напора?
13.05.2017 в 21:54:11
Я поставил не-highflow термостат с регулировкой напора и select после. Полет вроде нормальный (3.5 бар на входе), но кол-во случаев, когда я ставил немаксимальный напор минимально. Воду пусть кто-то другой экономит, а для тропического душа, лейки и излива максимальный напор - самое оно.
13.05.2017 в 22:56:42
Да тут не в экономии даже дело, хотя и это тоже нужно учитывать. Не всегда может быть приятно, когда напор будет фигачить из лейки на максимуме. А какую модель термостата вы взяли?
13.05.2017 в 23:08:14
Обычно лейка ограничивает расход воды, он даже пишется у некоторых производителей. Хочешь больше или меньше - меняй лейку. С селектом видимо такая политика.
28.08.2017 в 12:44:25
master.msk написал: arfist, вентиль там действительно лишний, представьте все в динамике, это же переключатель, а не трехходовой шк. Недавно ставил, пока что только айбоксы, но механизм есть, могу сфотографировать.
master.msk,
Там на втором фото для монтажа верхнего душа под потолком стоит третий айбокс? Или это так выглядит скрытая часть верхнего душа? Было бы неплохо, если бы это был айбокс или универсальная скрытая часть. Тогда можно было бы для начала купить простой верхний душ, а потом проапргейдиться до самого большого, что есть у hansgrohe (они не дешёвые).
