игорь3
игорь3
Чехов
31.01.2015 в 21:42:00
20 мифов про винтовые сваи 1. Миф первый. Сваи не надежно держат дом.omissa сказал(а): ↑Добрый день, построили 2-х этажный каркасный дом на винтовых сваях. Дом 8,5м*9м, вкопали 26 свай диаметром108,глубина закапывания от 1,5 до 2 м (вкручивали машиной, проверяли по уровню),сваи забетонированы, круглые оголовки на сваях (не приварены), сваи обвязаны брусом 150*150, в боковых стенах стоят укосины, внутри имитация бруса, снаружи фанера и имитация бруса, полы фанера, крыша-гибкая черепица. Так вот, когда стоял каркас без обшивки, меня успокаивали, что дом шатается из-за того, что нет усиления обшивки, теперь весь дом обшит, и если находишься на втором этаже, а при этом кто-то ходит по дому, то чувствуется шатание. В общем, очень не комфортно. Почитала, на форуме, что нужно делать обвязку свай, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать обвязку и где (что) нужно приварить, чтобы укрепить конструкцию.
Artriot сказал(а): ↑Сваи были выбраны диаметром 89, да плюс к этому еще и общей длиной всего 2000 мм. С учетом высоты над землей около 70 см и обрезанных оголовков, скорее всего, под землей находится всего лишь 1м 30 см сваи, не более. Первые два года сваи выпирало, но не так критично, а вот в прошлую зиму их поперло так, что не открывалась дверь в тамбуре, кое-где на 2м этаже отошел потолок от стен, помялась металлочерепица, да и невооруженным взглядом были видны поднявшиеся углы. Выперло больше всего сваи именно по углам и по периметру дома.
Трахонеевец сказал(а): ↑Имеется каркасная одноэтажная постройка (баня) 12х5 метров. Фундамент бани выполнен из 16 винтовых свай Ф-108 мм L-5м Проблема в том, что примерно через год сваи начали по одной стороне уходить под землю максимальная точка ухода 120мм.
Часто слышу про сваи что они качаются, или тонут или наоборот их выпирает. Технология винтовых свай в этом не виновата. Это все результаты не правильного монтажа или не грамотного расчета, усугубленного особенностями грунта.
Строение на сваях качаются если:
  1. Сваи не достаточно заглублены (ввинчены).
  2. Был вырыт слишком глубокий приямок.
  3. Сваи слишком высоко подрезаны над грунтом.
  4. Малый диаметр сваи.
  5. Не достаточное количество свай.
  6. Мягкий (слабонесущий) грунт.
Проседают сваи.
  1. Слабонесущий грунт.
  2. Не верный расчет нагрузки.
Выпирают (вылезают, поднимаются) сваи.
Сваи вкручены не достаточно глубоко. Лопасти оказались в зоне промерзания.
Это можно было легко избежать, если бы монтаж был доверен профессионалам. Обязательно пробное ввинчивание. Если свая пошла слишком легко или наоборот слишком туго, то решение должен принимать специалист. Теперь исправление требует дополнительных значительных затрат. Докручивание под строением достаточно сложное. Добавление свай еще затруднительнее и дороже. Иногда приходится отодвигать дом в сторону, для ремонта или замены свай.
Что касается надежности, то при правильном расчете, грамотном монтаже и достаточном качестве винтовых свай можно не беспокоится за свой дом.
игорь3
игорь3
Чехов
31.01.2015 в 21:43:02
Видно, как покачивается вода в бутылках в доме на сваях. Подобное явление встречается часто. Обычно такое заметно при сильном ветре.
игорь3
игорь3
Чехов
31.01.2015 в 21:43:56
2. Миф второй. Монтаж свай достаточно прост**. Ну что тут казалось бы сложного, позвонить по объявлению, которое висит на березе по дороге на вашу дачу. Приедет бригада и методом "четырех осликов" за день смонтируют вам свайный фундамент.
На самом деле сначала нужно понять тип и характеристики грунта. Для этого производится пробное вкручивание или пробное бурение. Не помешает спросить у соседей, которые уже поставили дом на винтовые сваи, какие они увидели особенности и недостатки.
Подводные (подземные) камни:
Слабонесущий грунт. Бывает что свая вкручивается легко на всю глубину. В худшем варианте свая может свободно вращаться не закручиваясь в глубину. Это вероятно плывун или мягкие осадочные породы. В этом случае сваю наваривают и вкручивают до упора до боле прочного грунта. Остальные сваи заказывают уже достаточной длинны с запасом. Глубина до прочного грунта может быть боле 7 метров, что делает этот тип фундамента уже не рациональным.
Твердый грунт. Во многих районах грунт настолько прочен, что обычную винтовую сваю с лопастями закрутить практически не возможно. Не выдерживает сам металл.
Каменистый грунт. Если на пути лопастей встречаются даже не большие камни, то вкручивание заметно усложняется или делается не возможным.
Для твердого и каменистого грунта больше подойдут многовитковые сваи. [h=4]Вложения:[/h]
игорь3
игорь3
Чехов
31.01.2015 в 21:44:47
Даже разметка свайного поля не настолько проста. Часто, после монтажа свайного поля горе строителями пляшут размеры и особенно диагональ. Иногда трудно разметить свайное поле под размер уже построенного дома.
игорь3
игорь3
Чехов
31.01.2015 в 21:45:32
*3. Миф третий. Сваи простоят 400 лет. 4. Миф четвертый. Сваи проржавеют через 10 лет и дом упадет.**
Срок службы стали (Ст3сп) в грунте не может быть таким большим. Мнение о малом сроке службы винтовых свай тоже не объективно. Отчего зависит долговечность свай? От марки стали, агрессивности почвы, толщины металла, от качества защиты поверхности металла (окраска, анодирование или цинкование). Еще заметно влияет наличие электрического потенциала.
Сколько же реально простоит стальная труба в грунте? Допустим у вас на участке обычный суглинок (не солончак и не кислые почвы http://www.okorrozii.com/pochvena-korrozia.html). Труба по [I]ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные*. С толщиной стенки 3,8мм (самый ходовой размер). Свая покрашена дешевой, но не специальной краской, или вовсе не покрашена. Сколько простоит такая труба, я не знаю. И никто с уверенностью не скажет. По моим наблюдениям вероятно около 50 лет свая может прослужить. В толщине грунта мало кислорода для окисления металла. Опасное место выхода трубы из грунта. Но это место возможно проконтролировать и вовремя принять меры (обработать антикоррозионным составом, защитить от абразивного воздействия частиц грунта движимых морозным пучением).
Если же сталь защищена специальным покрытием (специальной краской или еще лучше цинком), то срок нормальной эксплуатации сваи возможен и намного больше. [/INDENT][h=4]Вложения:[/h]
игорь3
игорь3
Чехов
31.01.2015 в 21:46:18
Как может качаться вкрученная свая: 213 просмотров
игорь3
игорь3
Чехов
31.01.2015 в 21:46:48
О качестве (не качестве) покраски свай:
игорь3
игорь3
Чехов
31.01.2015 в 21:47:20
Еще страшилки про неправильный монтаж винтовых свай. Не доверяйте работу не проверенным фирмам! Советую читать комментарии под видео. И не верьте всем подряд,
игорь3
игорь3
Чехов
31.01.2015 в 21:48:00
Еще ходит миф 5, что при монтаже отламываются лопасти и сваи потом проседают. Это лишь пример не качественной продукции и жесткого монтажа. С дуру и все сломать возможно **[h=4]Вложения:[/h]
игорь3
игорь3
Чехов
31.01.2015 в 21:48:36
Не миф 6. Свайный фундамент экологичный. Не наносит вред покрову участка и насаждениям. С этим можно сразу согласится. Не много мешают высокие насаждения. В целом нет грязи, грязной разобранной опалубки, следов от тяжелой техники. Не страдает газон и грядки. Как вспомнишь строительство бетонного фундамента... Кошмар. Ужасные воспоминания. А как иногда приходилось заезжать миксеру с бетоном на участок под музыку ["Rammstein"](http://rammstein.ru/)
игорь3
игорь3
Чехов
31.01.2015 в 21:49:20
***О качестве свай. [I]Сваи бывают разные: черные, белые, красные* Не все сваи одинаковые по качеству.
  1. Толщина металла трубы и лопастей. Для свай под дом толщина стенки трубы рекомендуется от 3,8мм. Лучше 4мм. Это обычные, самые популярные сваи. Толщина лопасти от 5мм.
  2. Покрытие. Очень важно, что бы на сваю было нанесено качественное, износостойкое покрытие. Проверить качество краски (царапнув краску) можно в месте рядом с просверленным отверстием на конце сваи (место, которое потом отпиливается).
  3. Качество сварки тоже легко проконтролировать. Шов должен быть сплошной, ровный, красивый, без соплей и раковин.
  4. Метал должен быть гладкий. Не должно быть сомнений, что перед вами покрашенная ржавая труба.
  5. Переверните сваю и постучите по ней. Из сваи не должна посыпаться ржавчина. [/INDENT][h=4]Вложения:[/h]
