SergeyE написал : сильный аргумент...
А то! Соответствует силе вопроса!
10.04.2015 в 22:52:00
заземление из черного метала якобы недолговечно - а ведь там уголки обычно используют с толщиной стенки 10мм, а тут тонкостенная свая...
я предпочитаю бетонные сваи - ТИСе или еще что
12.04.2015 в 00:30:49
Почему толщина медного покрытия у штыря заземления 250 мкм, а у заземляющего проводника только 70 мкм?
Минимальная толщина медного покрытия штырей заземления в 250 мкм связано со способом монтажа этих штырей. В процессе заглубления защитное покрытие испытывает высокие механические нагрузки при контакте с окружающим грунтом (например, с мелкими камнями). Эти нагрузки приводят к потери части покрытия толщиной до 150 мкм (в особых, редко встречаемых случаях).
В таких экстремальных условиях - после заглубления штырей антикоррозионное медное покрытие будет иметь толщину не менее 100 мкм, что является достаточным для очень долгого срока службы заземлителя.
т.о. раз слезает медное покрытие, то краска тоже м.слезть
14.04.2015 в 08:32:30
SergeyE написал : заземление из черного метала якобы недолговечно - а ведь там уголки обычно используют с толщиной стенки 10мм
Кто то Вас сильно надул. Типовое заземление делается из 40-го уголка горячекатанного, без покрытия, со стеночкой в 3 мм. Вы этому источнику больше не верьте.
18.04.2016 в 21:51:29
Какие сваи лучше для песка? Советовали найти ответ вот в этом источнике . Может кто подскажет еще информацию?
21.03.2017 в 13:57:34
купить винтовые сваи можно на сайте technovint.ru/ О компании ТехноВинт-Собственное производство винтoвыx cвaй по международным стандартам качества; Разработка проектов различной сложности; Монтаж любых конструкций Собственные бригады монтажа винтовых свай
03.07.2017 в 16:56:08
Про миф №17. Многое говорят про винтовые сваи одно, а порой на практике выходит совсем другое. К примеру; Свая диаметром 57мм. Вертикальное давление до 1,5 тонн, боковое на сгиб 800 кг. У меня каркасный дом 12х8 стоит на 35-ти сваях (57мм). Максимальная высота выхода свай из земли 60 см., минимальная 20 см.. Все сваи обвязаны металлической полосой крест-накрест. В совокупности вес дома со всем его содержимым, по моим подсчетам, составляет 10 тонн. Значит давление на одну сваю равно 285 кг, т.е задействовано всего пятая часть ее возможностей. Чтобы согнуть сваи боковым давлением, нужно усилие в 28 тонн. Но позвольте.. при таком давление дом развалится. Никакая деревянная конструкция, тем более каркасная, не выдержит такого давления. Вопрос: Тогда почему пишут, что данная свая только для заборов, и сараев? У меня сарай вообще стоит на шести бетонных блоках 200х400х200 и просто на земле. Зачем ему сваи? Дом стоит третий год и выдержал не мало ураганов, при котором валило вековые деревья. Я для себя установил маяки, чтобы проследить, не поведет ли дом куда-нибудь. Так вот на сегодняшний день он не сдвинулся не на сантим. К чему я это все... Да к тому, что один идиот сделал какие-то расчеты, причем неверные, и вся сеть как под копирку это повторяют, сбивая с толку людей. Потом смотришь, под каркасник 6х6 навинтили сваи 109 мм., а зачем такие спрашивается? Такой каркасник вообще может стоять на столбиках на земле. Удачи вам в строительстве!
29.01.2019 в 11:11:21
Спасибо за статью, тоже считаю свайный фундамент во многом выигрывает. Ставил дом свой и детям, все хозпостройки тоже на сваях. Посоветую от себя выбирать оцинкованные, у меня несколько лет стоят как новые, даже гараж переносил и ничего. Хочу поделиться видео, нашел недавно эксперимент с покрытием, все понятно сразу станет -
