игорь3
игорь3
Чехов
31.01.2015 в 21:50:07
Миф 7. Свайный фундамент монтируется за 1 день. Это далеко не всегда так. Одно дело монтаж на открытом поле при достаточно мягком, пластичном грунте. Другое дело, монтаж в стесненных условиях, где мешаются строения, деревья, заборы. То есть нет возможности применить длинный рычаг. Нет возможности применить технику (автобур). Еще труднее крутить внутри помещения. Часто встречаются тугие грунты, где сваю легче свернуть в бантик, чем прокрутить ее. В этих случаях хорошо выручает малая механизация. Но все же время уходит достаточно много. Я замечаю, часто монтаж делается быстро за счет упрощения технологии. Свая уперлась на глубине 1,3м и вкручивать ее не продолжают. А это рискованная глубина. Лопасти в этом случае находятся на глубине 1,1-1,2м. Что попадает в зону морозного пучения (при влагонасыщеном грунте). Глубина промерзания под строением, где почва не укрыта снегом, для некоторых грунтов достигает полутора метров (для Мос. обл. http://www.centrgeologiya.ru/karta-promerzanija.html) и даже 1,8м (я такого не встречал) что является нормой при заложении фундаментов. Работники которые стараются сделать побыстрей часто нарушают технологию, у угоду скорости монтажа. **[h=4]Вложения:[/h]
игорь3
игорь3
Чехов
31.01.2015 в 21:50:49
dimitrii37 сказал(а): ↑ @Игорь3, О коком сроке в 50 лет можно говорить?
Мое мнение основано на наблюдении за коррозией металла торчащего из земли. О 50 лет можно говорить при тех условиях, о которых я писал. При агрессивной почве срок будет заметно меньше. Для защиты металла применяют специальное покрытие. К сожалению еще много свай поставляется с не качественным покрытием. dimitrii37 сказал(а): ↑ @Игорь3 Винтовые сваи это удел сараев и бытовок, ну ни в коем случае для дома!
Нельзя так прям сразу делать выводы. На винтовых сваях вполне надежно стоят и достаточно большие дома. Главное правильный расчет и качество свай. Вот этот дом стоял на сваях больше года, смонтированных с грубейшим нарушением технологии. И ведь не упал! [h=4]Вложения:[/h]
игорь3
игорь3
Чехов
31.01.2015 в 21:51:37
Sergeyweb сказал(а): ↑ Винты удель не ответственных строений. Пора бы рассказать про забивные сваи.
У меня нет личной любви или неприязни к ВИНТОВЫМ СВАЯМ. Для деревянных домов (и.др.) они превосходно подходят. • Но если подходящий для этого грунт. • Если сделан правильный расчет. • Если монтаж ведется с соблюдением технологии. • Если сваи достаточного качества. Можно сравнить забивные и винтовые сваи по характеристикам и стоимости. Вероятно по характеристикам винтовые сваи проиграют. По стоимости фундамента под деревянный дом винтовые сваи выиграют. •
[RIGHT]Последнее редактирование: Сегодня, в 15:40[/RIGHT]
игорь3
игорь3
Чехов
31.01.2015 в 21:52:30
Миф 8. Все сваи одинаковые, есть только разница в цене. Не раз слышу подобное. На самом деле сваи очень разные. Они отличаются по качеству изготовления. Бывает "гаражная сборка". Сварка на прихватках или просто не качественный шов. Встречаются тонкостенные трубы. Также и лопасти из более тонкого металла. Встречаются сваи, которые вообще трудно закручивать из-за не правильного угла лопасти. Уже не раз повторял о не качественной краске. Еще можно встретить трубы из выбраковки. Лежалые трубы. Или наоборот, трубы из качественной стали для водогазопроводов или толстостенные (более 5мм), а также легированные и цельнотянутые. Разные и наконечники. **[h=4]Вложения:[/h]
игорь3
игорь3
Чехов
31.01.2015 в 21:53:18
игорь3
игорь3
Чехов
31.01.2015 в 21:53:50
Не много о разнообразии свай. (продолжение) **[h=4]Вложения:[/h]
игорь3
игорь3
Чехов
31.01.2015 в 21:54:26
Не много о разнообразии свай. (продолжение 2) **[h=4]Вложения:[/h]
игорь3
игорь3
Чехов
31.01.2015 в 21:54:58
*Миф 9. Эти сваи новшество, которое с течением времени может оказаться ошибочной технологией. *[I]История винтовых свай *История винто вых свай насчитывает почти 200 лет. Александр Митчелл (13 апреля 1780 – 25 июня 1868) родился в столице Ирландии — городе Дублине. Образование получил в Белфастской Академии. Является первым инженером, который изобрел и запатентовал винтовые сваи.
В 1838 году Александр Митчелл, получив ссуду на строительство осветительных сооружений в зоне приливно-отливных бассейнов в районе Лондона, предлагал нижнюю часть сваи изготавливать в виде винта, для того чтобы иметь возможность ввинчивать сваи в грунт. Изначально был изобретен винтовой якорь. Позже была предложена идея, согласно которой конец трубы исполнялся в виде того самого якоря, в результате чего конструкция получила свое название screw-pile (винтовая свая). Первый маяк на винтовых сваях получил название Maplin Sands lighthouse. Объяснение было простое: «закручивать легче, чем забивать». В закручивании свай для фундаментов маяков в те времена участвовало до 32 человек*. http://www.fundex.su/history/ [/INDENT] **
игорь3
игорь3
Чехов
01.02.2015 в 07:53:37
Уважаемые мастера и фирмы винтокруты, Если вы можете что либо добавить полезного в эту тему или сделать замечания, то вам будут благодарны благодарные читатели и я лично. Если вы изготавливаете качественные сваи, или имеете полезный опыт, то поделитесь этим с народом. Так же важны и отрицательные отзывы о технологии и о статье.
игорь3
игорь3
Чехов
02.02.2015 в 21:10:19
Миф б/н. Шуруп забитый молотком, держит крепче чем гвоздь закрученный отверткой. Для себя я сделал вывод из этого видео, что если вы хотите сваю использовать в качестве наковальни, то лучше подойдет для этого забивная свая.
игорь3
игорь3
Чехов
02.02.2015 в 21:10:57
Prufam сказал(а): ↑ Может быть сюда же сразу добавить какую то информацию о фермах? Из чего их делать, как правильно крепить к сваям, можно ли подвариваться к сваям, надо ли делать какие то работы по грунту в местах входа свай или под будущим домом, необходимо ли утепление, отмостки и т. п?
Вы подняли хороший вопрос. Я обязательно соберу и опубликую информацию по этой проблеме. [h=4]Вложения:[/h]
